Aux-heating / heater element Z35
drilling engineer
Poți să îmi arăți în poză care lipituri, te rog ?
Modificat de loghy
Quote post anterior
Nu sunt alea, sunt cele 5 resistente colorate in codulo culorilor.
Eu am avut un modul care avea una din cleme desprinsa de pe placa/contact imperfect din cauza temperaturii.Am lipit-o si s-a rezolvat..
Posibil sa fie si rezistentele de care zice Cristi...
3 minutes ago, lvi935 said:
cele 5 marcate cu galben
astea sunt, la toate
Mulțumesc mult pentru ajutor !
Am văzut că placa este lipită, cum ar fi ok să o dezlipesc?
Modificat de Sh0by
Pe sus ?
Modificat de loghy
Quote post anterior
cum adica pe sus ? ... :o
refaci lipiturile.... da, pe sus .. pe unde se vad lipiturile
Am rugat un prieten să îmi refacă lipiturile pe placă.
Între timp am împrumutat de la dezmembrări un PTC să văd poate am noroc și e bun. Am legat corect cele 2 borne și le-am strâns bine și mufa cea mică. Din păcate îmi apar aceleași erori ca și atunci când nu e conectat PTC-ul. Este vina PTC-ului sau poate fi și altceva ?
siguranta ?
sau e defect si cel de la dezmembrari - asta daca nu se sterge eroarea
Cum ati reusit sa-l demontati ? Mie mi s-a parut de domeniul fantasticului sa ajung la el.
Sper sa ajung prin Bucuresti pana la iarna..
16 minutes ago, Sh0by said:
Nu se șterg erorile. Nici nu pot accesa controllerul
verifica siguranta de pe Ebox
Verifica cu un bec daca ai tensiune pe cablul rosu.
Va salut, asta este aux heating ? Suspectez ca nu am asa ceva pe masina
De ce suspectezi asta ? Toate golf 5 diesel au din cate stiu.
Pai.. ai mai multe variante:
1. Fizic, este undeva in dreapta sus pedalei de acceleratie, trebuie dat un plastic jos. Il recunosti dupa pozele de pe topic. Teoretic ar trebui ca iarna sa se simta aer caldut destul de rapid, asta daca nu e defect si al tau, desi daca masina ta e 2008 stiam ca acestea nu prea se defecteaza.
2. In vcds prin central electric (parca) ar trebui sa fie bifata aux heating.
3. Decodand vin-ul masinii trebuie sa apara pe lista de optiuni.
M-am uitat prin central electric si nu era bifat aux heating. Vin-ul il am decodat dar nu-l pot descarca de pe forum ca sunt "mic"
Daca la scanare apare si adresa 18 Aux Heater-ai incalzirea auxiliara.
In general toate Tdi urile au.
Din ce vad, aici nu este bifat iar din ce m-am uitat in schema pt sigurante am siguranta pentru incalzirea in stationare 25 de 25 amperi.
La scanare nu-mi apare adresa 18
Daca nu apare adresa 18-cel mai probabil nu ai.In cartea tehnica sunt date sigurantele ptr toate versiunile.
Se poate verifica si vizual-e posibil sa fie defecta,scos conectorul din ea si debifata din can ptr a nu aparea defecta la scanare.
    • Catalin_98
