Motive pornire grea/nepornire
zaytsuca
eu as extinde regula asta in toate cazurile de pornire (si la rece si la cald)
prin decuplarea ambreiajului, vom elimina o sarcina in plus si anume angrenajele din cutia de viteze
avand in vedere ca uleiul din cutie are vascozitate mult mai mare decat cel din motor, contribuie si el la aceasta rezistenta
in felul asta micsoram stresul bateriei la pornire si practic prelungim viata ei
Exceptie: in cazurile in care sunt probleme la nivelul placa de presiune, rulment, disc de ambreiaj, cele de mai sus nu se aplica.
Cazurile sunt foarte rare, dar eu am observat acum 1 an (dupa 6 ani de utilizare) ca electromotorul invarte mai greu daca apas ambreiajul (problema confirmata apoi de mecanicul care mi-a desfacut cutia). Apasand abmreiajul, introducem o sarcina (frecare) mai mare decat introducea cutia in mod normal. In consecinta, ulterior, porneam tot timpul cu ambreiajul neapasat.
Modificat de SamuraiJerk
  • Replies 151
  • zaytsuca
    32
  • bchendran
    15
  • cristianionut
    13
  • undertacher2001
    11
@ SamuraiJerk "Exceptie: in cazurile in care sunt probleme la nivelul placa de presiune, rulment, disc de ambreiaj, cele de mai sus nu se aplica.
Cazurile sunt foarte rare, dar eu am observat acum 1 an (dupa 6 ani de utilizare) ca electromotorul invarte mai greu daca apas ambreiajul (problema confirmata apoi de mecanicul care mi-a desfacut cutia). Apasand abmreiajul, introducem o sarcina (frecare) mai mare decat introducea cutia in mod normal."
Sincer eu nu am auzit de asa ceva pana acum si nu are nici o logica. Partea care antreneaza motorul (volantul sau placa de presiune)de catre demaror este solidara cu arborele cotit. La apasarea ambreiajului intradevar se produce decuplarea motorului de cutie, fapt ce ajuta la o mai usoara ponire a motorului (mai ales la temperaturi scazute datorita), nemaiexistand frecarile din cutie si nici rezistenta uleiului care este cu mult mai gros fata de cel din motor. Singurul element care intra in angrenare la calcarea ambreiajului este rulmentul de presiune, care sincer, nu poate opune rezistenta mai mare decat angrenajele din cutie.
Asadar chestia ca daca nu calci ambreiajul nu apar solicitari suplimentare la pornire..... nu tine. Fapt demonstrat practic.
undertacher2001
Si eu va dau drepate aici.Eu o pornesc fie cald fie rece cu ambreiajul apasat.
Cabluri, socuri si parasocuri....
Presupunand ca aveti ceva compresie, traseu aliemntare curat (rezervor, filtru), baterie buna, bujii bune si electrica in general sa nu fure curent.
A mea a pornit la -18C prima cheie (aproape la sfert) dupa ce statuse cateva zile nepornita la multe -XXC
Si nici macar habar nu am daca am ulei de iarna :icon_thumright:
hai sa va explic dilemele care le aveti in aceste 3 pagini ale topicului, pentru ca eu le-am trait pe toate:
-cabluri am cumparat si eu initial ca ale voastra pina am dat de greu, atunci am cumparat niste cabluri groase, dar atentie:trebuie sa fie groasa lita, cupru nu izolatia cablului.Chiar alaltaieri au fost folosite la pornirea golfului 4.
-filtrul cu supapa de retur are rolul de a face in timpul functionari motorului returul de motorina sa revina in filtru, deoarece este calda, comparativ cu motorina din rezervor.Numai la temperaturi de -5 grade supapa actioneaza si trece motorina in filtru.Aici sunt mici probleme de etansare, la introducerea supapei in filtru unde sunt niste oringuri de cauciuc care trebuie unse cu motorina sa alunece.
-motorina iarna sub -5 grade afara, se aditiveaza, indiferent de unde e cumparata.Nu ai aditiv pui, 15% in plus benzina si amesteci bine continutul (frana).
-demarolul e bine sa fie verificat la 2-4 ani.Reparatiile la el sunt ieftine, daca e verificat periodic <100lei.
-cablurile respectiv contactele de la capete,mai ales cel dela baterie la demarol e bine sa fie curatate.Ideal e sa ai scut de motor (metal) cum am eu si nu intra praf si noroi la motor.
-bateria trebuie intretinuta prin drumuri lungi pentru asigurarea unei incarcari.Nu uitati casetofonul pornit chiar daca ati scos fata detasabila.
-socul se trage inainte porniri motorului sise impinge inapoi dupa citeva minute de functionare.nu se accelereaza masina la pornire sau la oprire.
-uleiul iarna este 10w 40 semisintetic, iar in zona cu temperaturi scazute 10w 30.
-nu uitati sa purjati filtrul de motorina o data pe iarna sau inaintea sezonului rece. Evident filtrul se schimba la <30 000 de km.
:icon_thumright:
Si nici macar habar nu am daca am ulei de iarna :Driver:
si a mea porneste bine, poate nu la prima cheie dar la a doua porneste sigur, am bujiile bune, filtrul de motorina e nou si i-am pus si o supapa de sens dupa filtrul de motorina sa nu cumva sa o ia motorina inapoi...
supapa nu are rolul de a opri motorina inapoi pe retur.Ea face ca motorina calda de pe retur sa nu ajunga in rezervor ci sa se amestece cu cea din filtru pentru a schimba temperatura motorinei din filtru.La temperaturi pozitive se inchide si nu mai e functionala.
de ce nu 5W40 ? te intereseaza vascozitatea la rece.
Ai spus despre ea,"batranica"...sa intelegem ca are si multi km.
Sa fie problema de la compresie...voi ce parere mai aveti?
Pentru a nu se face confuzie,supapa de sens este o piesa care se monteaza suplimentar/optional pe tur pentru a preveni golirea acestuia asigurand astfel o pornire rapida.Supapa de pe filtrul de motorina este montata din fabrica pe anumite sisteme de alimentare si are rolul descris de tine
doar daca ai compresia buna un 5w 40 merge.eu am fost la limita pentru utilizarea lui, deoarece compresia era intre.Deci merg cu 10w 40.
Sal, mie nu imi mai porneste deloc masina odata cu gerul asta.Am baterie buna,bujiile bune,releul bun
cand dau la automat electromotorul invarte dar nu am zvacul specific porniri,pot sa pun bujiile de 2,3,4
ori tot degeaba,am incercat si cu apa calda pe injectoare,injectie..nu mai am idei
Nu mi-a mai ramas decat sa astpet un pic de caldura. :icon_thumright:
Azi dimineata la -20 de grade...pauza.
Baterie buna, bujii bune, rezervorul plin cu OMV Alpin diesel care cica tine la -35 de grade.
Ce sa facem...
subscriu; la -30 de grade am dat la cheie de m-am saturat, am dat si niste spritzuri dar nu multe sa nu se innece si nik .... dupa o experientza similara acum cateva zile improvizasem eu o bujie incandescenta in carcasa filtrului de aer si acum am incins-o si pe aia in draci si deabia asha cam din a 10 cheie a dat semne de porneala; problema e ca la temperaturi atat de joase combustibilul nu mai vaporizeaza si nu se mai amesteca cu aerul mai deloc; rezolvarea, la mine cel putin, este sa fac un sistem de incalzire pentru aerul din admisie si pentru carburant.
Ieri la -21 nici a mea nu a pornit..azi nici nu am mai incercat. AM dus bateria in casa si o las pana se mai incalzeste afara.In rezervor e motorina petrom sprint diesel pe jumate. Bujiile bune, baterie noua.
cine are priza pe-aproape poate incerca cu resoul bagat sub baia de ulei :)
s-au puteti incerca cu un spray de pornire, a mea la -25 grade cat erau ieri dim a luat-o la a 2 cheie,bine si motorul are 40.000 km
Bun golful ala al tau... (daca e ala de la SV)!
Eu nu ma risc cu spray de pornire...nu stii ce si cum.
Sambata spre Duminica au fost -16 grade. Dimineata pe la ora 10 inca mai erau -16 grade si am zis sa pornesc si eu masina. Am tras socul, am pus cheia, asteptat sa se stinga bujiile, a invartit cam slab si apoi a murit bateria. Am luat curent de pe alta masina cu cabluri din comert (cica de 400A), dadea s-o ia dar tot a refuzat sa porneasca. Suspectez ca a inghetat motorina in filtru asa am lasat-o in pace in parcare.
La mine bateria e cam subdimensionata, de 55Ah, recent am remediat problema incarcarii, drumuri lungi n-am putut sa fac din cauza la conditiile foarte slabe de drum, ulei 10w40 relativ nou, filtrul de motorina e relativ nou, nici 5000km n-am facut cu el, bujiile n-au decat vreo 60000km max.
Ca veni discutia de cablurile facute, ultima oara cand am patit-o cu bateria, am luat curent de la cumnatul meu cu niste cabluri foarte groase facute de el. Masina a pornit la sfert, nu-mi venea sa cred cum a invartit electromotorul. Nu prea cred ca sunt prea bune cablurile care le am eu, chit ca scrie pe ele 400A.
Modificat de _APoLLo_
ca sa duca 400A trebuie sa fie groase ca degetul mare.
probabil 400A e curentul la care se vaporizeaza instant cablurile de comert :))
o sa ajungem sa facem foc sub masini.
Modificat de bchendran
Ei bine nu sunt asa de groase, cele ale cumnatului aveau grosimea aia. Cred ca o sa fac o incercare iar cu cablurile de la el. Sper sa nu se ajunga la foc sub masini sau cu spray-uri. Daca vad ca nu porneste, o las in pace si plec pe jos sa iau autobuzul spre munca. Pentru cei care au distanta mai mare de parcurs, atunci intr-adevar e o problema lipsa masinii.
cele mai proaste cabluri sunt alea care scriu pe ele Type-R si se gasesc mai in toate benzinariile.
Cablurile alea nu-s sa pornesti pe ele, alea sunt daca ti-ai golit bateria sa ti-o incarci cateva minute de pe alternatorul alteia.
Goanga mea a pornit azi la prima cheie. Au fost -19 grade azi noapte :) .
eu am pornit`o duminica dimineata putin cam greu. a luat`o la prima cheie dar nu face fata doar cu jocul tras asa ca o tin eu din pedala accelerata putin, dupa 30 de secunde am considerat ca e destul si am lasat decat socul, dar surpriza, mi`a murit motoru, am mai facut aceasta operatiune inca odata acelasi rezultat, de 3 ori, a 4-a oara am tinut`o din pedala aproximativ 3-5 minute si dupa am plecat la drum. acum ma duc ca trebuie sa plec sa vad cum o sa porneasca :)
