Canistra carbon activ
Tracto
Va salut dragi colegi.
Am avut ocazia sa aud un golf 3 1.4 motor identic cu al meu cu o mica problema. Uneori se aude o bataie din zona motorului. Dupa niste analize mai atente am observat ca aceasta bataie porneste la un anumit interval de timp si tine tot un anumit interval de timp. Bataia persista si la accelerare (ea se aude cel mai bine la relanti) si nu isi modifica frecventa bataii odata cu cresterea turatiei. Dupa o cercetare scurta am aflat zona. Vine de sub carcasa filtrului de aer, mai exact de la canistra cu carbon activ. Cand mufa de la valva electromagnetica a canistrei este scoasa nu mai apare aceasta bataie.
Rolul functionarii nu trebuie mentionat . Ideea e ca atunci cand mufa de la valva este scoasa trece aer permanent prin aceeea canistra. (si atunci nu mai bate). Ecu controleaza aceea valva sa elibereze vaporii de benzina prin amestecarea lor cu aer, doar atunci cand trebuie (nu non stop cum face cu mufa scoasa)
Aveti vreo idee de rezolvare ? Ce anume bate in aceea canistra ca nu cred sa aiba ceva parti mobile prin ea ?
Multumesc !
Miroase in jur a vapori de benzina? La mine cand o pornesc si o opresc miroase de la acea canistra. Ma gandesc sa schimb valva sau canistra cu totul.
nu miroase deloc. ma gandesc sa facem schimb de valva sa vedem daca mai face la fel. sa i-o pun pe a mea . cred ca asa o sa facem. poate descoperim ca vine de la valva toata treaba.
cum descrii acea bataie ? mie imi "falfaie" ceva in zona aia cand masina n-a fost pornita de >24h si e rece.... suna ca si cum si cum o paleta ar lovi o frunza, regulat....E un sunet ciudat, abia perceptibil..... Se aude la relanti dar si in mers. Daca trag frana de mana si incerc sa plec de pe loc, falfaie mai intens. Chiar daca turez motorul mai tare, frecventa acelui sunet nu creste decat foarte putin, abia sesizabil....Am ridicat capota si am incercat sa ascult, dar nu-mi dau seama de unde vine sunetul ala....poate am si eu aceeasi problema
e o bataie destul de tare ca si intensitatea sunetului . nu pare sa fie acelasi lucru cu ce ai descris tu. oricum o sa postez un filmulet cu aceasta bataie cand mai am ocazia sa aud masina.
Ori electrovalva ori clapeta de la dispozitivul de directionare a aerului aflat in filtrul de aer. Acolo e o clapeta care comuta functie de temp. exterioara pe aerul de afara sau pe aerul incalzit de evacuare.
  • 9 months later...
Multumesc !
Pana la urma am constatat ca prietenul meu nu are canistra cu carbon activ. Mai mult ca sigur asta cauza si acele sunete ciudate. Revin cu informatii dupa ce gasim si montam una.
Te asteptam
Imi poate spune si mie cineva rolul acelei canistre?
Are rolul de a retine vaporii de benzina proveniti din rezervor, care ulterior sunt absorbiti de motor.
Am inteles, multumesc foarte mult
Si mai am o intrebare, este posibil ca din cauza defectiunii supapei respectivei canistre, sa influenteze relantiul?
La mine din cand in cand oscileaza cu 100 rpm +sau - fata de 800 rpm, la cat am eu relantiul
Putin probabil, evetual doar daca motorul este cald sau temperatura exterioara mare (apar vaporii de benzina care nu mai sunt retinuti in canistra cu carbune activ de supapa care trebuie sa-i elibereze doar la sarcini marite). Dupa manualele de reparatie o defectare a sitemului de ventilare cu carbune activ duce la ingreunarea pornirii motorului cald
Imi face cand este in jurul temperaturii de 90 grade, dar numai la relanti, cum accelerez putin, chiar si 50 rpm, dispare, si asta a aparut vara. Astept sa vina iarna, sa vad daca mai face
Am observat in seara asta o tacaneala la motor, si tot ascultand am ajuns la electrovalva de la canistra de vapori benzina. Tacanitul seamana cu cel al tachetilor si punand mana pe electrovalva am observat ca acolo este zgomotul. Este normal sa tacane, aceasta supapa functioneaza tot timpul, care este principiul ei de functionare ?
Da, dupa ce am sapat adanc iata si raspunsul :
Vaporii de combustibil care se formeaza in rezervorul
de combustibil sunt generati de variatiile de temperatura ~i
ajung in atmosfera prin sistemele conventionale de
ventilare a rezervorului. Pentru a evita emisia in atmosfera
a acestor va pori este montat un sistem de ventilare cu
carbune activo
Cu motorul oprit ~i pornit, ace~ti vapori de combustibil
generati prin ind:jlzirea benzinei ajung printr-un furtun in
canistra cu dirbune activ ~i sunt retinuti aici. Canistra cu
carbuneactiv se afla in aripa din dreapta, in pasajul rotii.
In timpul deplasarii, 0 parte din aerul Gural aspirat in
motor este condus in canistra cu carbune activoAerul
curat antreneaza particulele de combustibil captate de
carbunele activ ~i Ie conduce prin conducta de ventilare
in motor pentru ardere. Tnconducta de ventilare se afla 0
supapa electro-magnetica, care regleaza debitul de
ventilare. 3upapa este comandata de modulul de
comanda al echipamentului de injectie. Sectiunea
transversala de curgere este reglata de modulul de
comanda in functie de turatia motorului, sarcina ~i
semnalele sondei Lambda. La sarcina maxima supapa
este complet deschisa, cand se sarcina scade se inchide
complet. Daca circuitul de curent este intrerupt, atunci
supapa este deschisa in sensul sagetii.
Deci nu e normal sa tacane tot timpul.
Multumesc !
Update.
Dupa montarea canistrei nu se mai aud acele batai.
la mn aceiasi problema dar mie cand accelerez da sa moara motorul e posibil sa fie din cauza acelei canistrei sau a electrovalvei
golf 3 1.6 multipunct cod aee
Stiti cumva cum trebuie sa functioneze electrovalva de la canistra?Eu am masurat firul rosu de la mufa (+masa) si e 12V pe el,ceea ce e bine.Dar am dat electrovalva jos si am observat ca si conectata la mufa si neconectata, merge sa suflu dintr-o parte in alta (dinsprea canistra insprea admisie aer).Asta nu ar insemna ca e blocata pe deschis?
La mine nu scoate nici un zgomot.
LE: Trebuia pus contactul ca sa se inchida,deci functioneaza.
nu vreau sa fiu off topic dar cine are nevoie de un asamblu canistra supapa+ furtune am eu una de vanzare , restul discutam pe privat nu vreau sa fiu in afara ariei topicului !
salut.am o problema cu relantiul si vreau sa elimin canistra din lista posibilelor suspecti ai defectiunii.cu motorul pornit daca obturez furtunul care duce in clapeta si iese din canistra isi revine relantiul,bine,nu obturat in totalitate...asta ar insemna ca de acolo poate fi problema.intrebarea mea este cum pot verifica deca electrovalva este ok sau canistra?
La ce pret este o canistra cu supapa cu tot pentru golf 41,416v din 2000
Eu am dat canistra jos am scos supapa si am constata ca este arsa se vede ceva ca o bobina arsa in ea si msi poate sa ma ajute cineva sub canistra are o conducta care ese din ea inafara de cele 2 de deasupra unde duce acea conducta banuiesc ca acolo trebuia sa fie un furtun sau este aerisitorul canistrei mentionez ca am un golf 4 1,416v cod motor AHW ma poate ajuta va rog ca de 2 luni ma chinui sa aflu
Vezi ca tot postezi in Aria Golf 3. Topicurile nu sunt generale.
