Codari VCDS
NTZ
nu trebuie.... acum, codeaza si vezi daca merge
am pus pe Canada si merge dar imi schimba ceasul din 24h/zi la 12h/zi. Exista o alta posibilitate sa am si sunetul si sa ramana ceasul la 24h/zi? Multumesc
NU.
  On 09.06.2014 at 13:02, Alin90 a scris:
asa cum ti-am zis si la telefon, nu se poate modifica exact cum vrei, din pacate..... doar in forma asta, asa cum ti-a raspuns deja si bundy.
trebuie sa alegi... ori cu sunet si formatul cu 12h.... sau fara si formatul cu 24h la ceas.
Salut.Am activat CH ,LH  si inchidere geamuri din telecomanda pe un G5.Toate functioneaza perfect dar am o singura nedumerire...la inchiderea din telecomanda la prima apasare de buton(indiferent cat tin apasat pe el) nu se inchid geamurile.Trebuie sa iau degetul de pe buton si sa apas din nou cca. 2sec. ptr a inchide geamurile.Toate fac asa?Se poate face ceva?
Am activat functia pe 2 Golfuri diferite si amindoua la fel.Imi scapa mie ceva?? :unsure:
trebuia sa mearga. In afara de astea, ai mai codat si alte functii ?
Nu.Fara erori la scanare ulterioara..
no, la toate trebuie sa stai apasat un pic, pana urca.... eu zic ca e ok, stai linistit. Oricum, nu ai ce sa-i modifici la ea ca sa lucreze asa sau nu. Ai activat inchiderea pe confort si asa se inchide
Si la a mea face la fel. Cateodata merge din prima, altadata daca mai apas odata. Vezi daca stai prea departe de masina poate sa afecteze.
Daca nu ma insel sunt doua variante. Imi aduc vag aminte ca am citit aici pe forum. Una era cu incuiat usi+inchidere geamuri automat fara sa tii apasat butonul de pe telecomanda si cealalta e asta pe care ai facut-o tu. Nu stiu daca nu cumva depinde si de centrala. Cauta in forum, sigur gasesti
Modificat de Barboo
Poi asta e varianta ce-am facut-o.incuiere din telecomanda fara sa tin apasat pe buton decat scurt.impuls.
Nu ai inteles. Prima varianta este cu un singur click pe butonul deinchidere, moment in care usile se incuie si geamurile seridicaautomat. Varianta 2 e asta. Click 1 incuiat usi, click 2 tinut apasat 2 secunde se ridica geamurile dar doar daca tii apasat pe buton, daca ridici degetul se opresc. Cel putin asa stiu eu, e posibil sa ma insel dar parca asa imi aduc aminte
No.Exista 2 variante 1. 1 Click incui usa si tii apasat pina la inchiderea geamurilor complet (daca iei degetul de pe buton se opresc geamurile) si 2. Click 2 secunde pe buton se incuie usile si se ridica geamurile chiar daca iei degetul de pe buton.Mie la varianta 2 uneori nu reactioneaza asa cum ar trebui.
  On 10.06.2014 at 12:24, Alexandrinos a scris:
corect- depinde si de receptia telecomenzii - trebuie sa simta semnal continuu 2 secunde, ca sa execute.
Asa ma gandeam si eu dar am vrut sa ma asigur.O zi frumoasa tuturor.
salutare: mi-am pus doua linii DRL COB, fiind nevoit, ca sa nu mai traga garzile pe dreapta pentru ca folosesc proiectoarele care le-am schimbat cu HI LED - BH4 ca sa nu ii orbesc pe ceilalti si sa le folosc ca DRL uri. Am renuntat la proiectoare si am legat noile DRL uri led pe pozitie dar sunt cam puternice, iar acum nu stiu cum sa fac o setare ceva ca sa se diminueze lumina in momentul in care aprind faza scurta cand se lasa aproape de tot lumina afara (tot la participantii la trafic ma gandesc sa nu-i stanjeneasca); vreo idee ceva VCDS? sau se pot lega altundeva? (in VCDS vad ca este o functie DRL dimming dar nu face nimic si oricum trebuie sa fie legata de faza scurta); tot cand aprinzi faza scurta trebuie sa le diminueze; multumesc anticipat; va salut
Modificat de eull
NU poti face nimic din VCDS.
Pot diminua ,,Park lights'' si se diminueaza si DRL urile dar nu e ceea ce caut; mai e ,,dim DRL ...'' aici poate se poate baga... am mai cercetat si este un plus pe undeva in tablou care se diminueaza in momentul cand aprinzi pozitiile, faza scurta.
Salutare tutulor.Am o ciudatenie si nu-i dau de cap.Un G5 la care s-au montat 2 difuzoare coaxiale pe spate(inainte nu avea) +RCD 300 fara MP3.Codare facuta din 0020200 in 0040400 .Accepta codul ,iau contactul,codul este salvat la verificare dar la scanare da fault code incorect.....Any idea?
Si daca stergi, apare din nou ?
Da.Am sters- o de doua ori si reapare.
Am convins-o! Uneori e bine sa fii insistent :-) am sters eroarea si a treia oara si s-a conformat acum.E totul ok.
Si ca o paranteza: chiar are efect aceasta codare..am sesizat o diferenta intre cum se auzea inainte de codare si dupa.
Modificat de spido
Am doua erori pe masina si as vrea sa stiu despre ce e vorba:
00474 - Control Module for Immobilizer
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 45
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:45:25
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
 Nu stiu daca masina are sau nu are incalzire auxiliara. Sa ma lumineze si pe mine cineva. Multumesc
Modificat de Alin90
00361 este rezistenta PTC Z35 incalzirea auxiliara.Ptr. 00474 - ti-a facut probleme vreodata la pornire? ai incercat sa stergi erorile? 00361 sigur nu se va sterge dar cealalta ar trebui.
  • Aerofan pinned this topic
