Codari VCDS
NTZ
danieltoma79
Putin ajutor va rog !
   Am un Golf 5 fabricat in 10.02.2006 cu modul de confort pe 14 biit cod 1 K0 959 433 AK  . De curand am schimbat bordul cu unul Maxidot  si im meniu nu imi apare convenience .Vreau sa schimb modulul cu unul higline cu alarma (evidet cu sirena montata suplimentar),  dar daca ma puteti ajuta cu niste coduri de module  compatibile cu masina mea .Nu stiu pe ce frecventa lucreaza cheile mele . La un prieten la dezmembrari am gasit urmatoarele coduri :1 K0 959 433BL,T,CP,C.
   Multumesc anticipat !
Salutare; stie cineva daca se poate face un delay la chime/ding-ul de la centura? cam 2 minute as vrea. (in afara sa il dezactivezi de tot). ms anticipat
Nu se poate.
Eventual daca levitezi acel interval de timp :p
Modificat de pronet
Exista vreo codare prin care pot deschde geamurile si fara contactul pus? sau vreo chestie prin care pot face aceasta chestie?
Gavrila Marius
"in urma cu 2 saptamani am dat cu masina intro gropita si mi s-a stins tot bordul (kmetraj turometru computer de bord)
La cateva minute si-a revenit dar a ramas martorul de airbag aprins si de atunci au ramas pornite elecroventilatoarele in treapta 2, care merg de cand pun contactul si pana il opresc indiferent cum este motorul cald sau rece)
Am pus-o pe trei testere diferite si nu se vede nici o defectiune.
Am schimbat termostatul cu sondele de pe el.
Am schimbat releu electroventilatoare
Tot degeaba
Sonda de pe radiator citeste tenperatura din radiator deci este ok.
Am fost la vw pe centura in buc si pe testerul lor singura chestie care mi-au spus-o este ca nu comunica unitatea de ac cu testerul si sa incerc sa schimb panoul de control ac aer cald care are seria 1j0 820 045 k
Am luat unul din dezmenbrari identic cu ac si seria 1j0 820 045 f dar are doua mufe fata de al meu avand trei mufe
Am fost ieri sa ai bag freon dar am constatat ca am si radiatorul de ac spart"
F l o r i n
  On 28.05.2014 at 7:18, danny22tm a scris:
doar o scurta perioada de timp, dupa ce ai oprit contactul - asa cum ai si acum, cred....
altfel nu te mai lasa.
Marius - normal ca nu comunica..... ca doar e AC simplu (nu climatic cum e la Golf 5 sau alte modele mai noi...) - nu are ce sa comunice la el...... din pacate te-au pus sa-l inlocuiesti degeaba, asa cum ti-am zis si la telefon.
Din pacate nu.
DAr se pot deschide din telecomanda fara sa ai contactul pus.
Tine apasat lung pe butonul de deschis , de pe telecomanda
Stiu ca din telecomanda merge doar toate 4 geamuri in acelasi timp...
Eu credeam ca este vreo setare in calculator, in caz ca stau in masina pe termen mai lung....sau ramane cineva la mine in masina si eu am alte treburi si sunt plecat cu cheia din contact,cel ce sta in masina (copil,nevasta,amanta...) sa isi poata deschida geamul...
Daca nu este vreo setare,ma gandeam la vreo modificare in tablou cu un plus continuu...
Am crezut doar ca v-ati lovit de aceasta problema caci pe forumuri nu prea am gasit discutii pe tema asta,doar ceva pe un forum de logan...
F l o r i n
nu merge din setari.
modificari fizice la instalatia masinii - se pot face, dar nu recomand - deoarece ajungi la altele... sa iti fure curent, etc.
Alexandrinos
Se poate activa DRL pe faza scurta la golf 5?
da, se poate, cu VCDS-ul, pe centrala electrica, la long coding
Asta doar daca suporta centrala electrica.
Alexandrinos
Am reusit sa activez. Multumesc frunmos!
Alexandrinos
A reusit cineva sa seteze viteza pe RCD 510?
Se poate?
Pentru o mai buna lumina se poate seta becul de ceata sa se aprinda odata cu cel de pe marsarier?
Modificat de Alexandrinos
  On 07.06.2014 at 12:16, Alexandrinos a scris:
nu pt ca sunt circuite separate
Salutare. La masina din semnatura as vrea sa actives sunetul (buzzer) atunci cand desghid usa. Am facut output test si am sunetul respectiv dar nu stiu cum il activez. In bord imi apare usa deschisa dar nu suna nimic. Ma poate ajuta cineva?
Guest Dolfin
Buzzer-ul respectiv suna cand deschizi usa de la sofer daca scoti cheia din contact si comutatorul de lumini este pe "pozitii" sau maneta de semnalizare nu este la punctul 0.
salutare la toata lumea,ma ajuta si pe mine cineva cum sa fac o sa ramana semnalizarile aprinse la G5 din 2004
Unde trebuie sa intru sa codez stopurile oem led la Golf v?
Modificat de cogdao
PAi G5 a avut stopuri led OEM ?
Pentru faruri pornite/semnalizare pornita am un sunet continuu si enervant - functioneaza.
Dar pentru usa deschisa (cu motorul pornit) exista un sunet mai incet (de 3 ori) - sunetul respectiv vreau sa il activez
  On 07.06.2014 at 19:57, Alin90 a scris:
trebuie schimbata codarea la ceasuri, pentru asta - parca pe Canada trebuie......
  On 08.06.2014 at 18:15, mdl_21gl a scris:
intra pe centrala electrica la Long coding
[09 - Centr. Elect.]
[07 - Coding]
[Long Coding Helper]
Byte 7:
- bifati Bit 1 (Turn Signal as Parking Light [USA/Canada])
- in casuta DEC modificati valoare, 30% sau cat doriti cat sa fie de iluminate
[Transfer Coding!]
[Do It!]
  On 08.06.2014 at 22:38, cogdao a scris:
tot pe centrala electrica, la Long coding
Multumesc frumos, incerc azi. Se mai schimba ceva?
  • Aerofan pinned this topic
