Codari VCDS
NTZ
Eu am pe masina car-kit si din cate am reusit sa inteleg am si bluetooth. Modulul are codul 1K0 035 729 B, am incercat sa scanez cu telefonul prin bluetooth dar nu gaseste nimic, aveti idee cum poate fi activat in conditiile in care nu am BC si am doar RCD300??? Sau care-i treaba cu el?? Normal car-kitu are o talpa de aia UHV 7L0 051 435H pt telefoane Sony Ericsson T610/T630. Aveti idee cumva ce trebuie sa fac sa am si eu hands free functional in masina??
La tine nu merge decat cu telefonul in holder( talpa).
Am facut modificarea. Cand pun contactul piue de 6 ori si se opreste, apoi incepe din nou sa piue cand plec de pe loc...
Scuze, la 10km/h incepe sa piue..
Imi poate confirma cineva cu un golf V din 2005 ca ii face la fel? Parca nu as vrea sa scot alarma din nou dar e deranjant cand incepe sa piue cum pun contactul...
Traian, despre ce e vb ?
Este vorba de avertizarea sonora pentru centura. La Octavia lui Al Bundy si mai stiu ca si la Tiguan, avertizarea sonora incepe cand depasesti 20km/h. La mine incepe cand pun contactul, piue de 6 ori, se opreste iar apoi plec de pe loc si depasesc 10km/h incepe iar, daca nu am centura. As vrea sa fac si la mine sa piue doar cand depasesc 20km, este enervant sa piue cand pun contactul..
Verifica codingul de pe adresa 17 sa fie setat pe Europe.
Din ce inteleg eu in pozele de mai jos este setat pe Europa, nu?
https://www.dropbox.com/s/lklnhjwmsr4qau9/2014-03-26%2013.04.13.jpg
https://www.dropbox.com/s/sokhtxiqudop74f/2014-03-26%2013.02.56.jpg
Daca nu se vad pozele la "Software Coding" am 0007103
Modificat de traian_stc
Da, e codat bine pt. Europa.
Ciudat ca "piuie" si cand pui contactul.
Vreo idee cu ce-as mai putea modifica?
 Asa si? Practic cum ma conectez... se realizeaza conexiune bluetooth intre telefonul din "talpa" (Sony Ericsson T610) si telefonul meu(Nokia Lumia 625) sau altfel? Daca imi puteti detalia putin pasii pe care ar trebui sa-i urmez v-as fi recunoscator. Multumesc!
Nu poti decat cu un singur telefon, si acela trebuie sa fie SE T610 sau ce permite holderul.
In cel mai bun caz , cand mergi cu masina , redirectionezi apelurile de pe Lumia pe Sony-Ericsson
Ca sa poti folosi sonorizarea masinii in convorbire, trebuie ca telefonul sa stea in suport si acela nu poate fi decat Sony Ericsson.
"Deci asa". Acum ai inteles?
Da sa traiti, am inteles. Deci r*hat cu perje cum s-ar zice. Si totusi modulul ala bluetooth de sub scaun ce rol mai are?
probbail e modul pentru conexiune telefon, nu bluetooth :).
Modificat de nrobert13
Am cautat pe google dupa codul modulului 1K0 035 729 B si spune ca e modul bluetooth, dar nu prea gasesc detalii de utilizare, instalare etc. plus de asta cand intru cu VCDS pe el imi sunt inactive butoanele de coding adaptation si toate celelalte din partea dreapta, in afara de cel de Security Acces care cere cod de securitate pentru codari. Plus de asta, la autoscan la modulul asta spune la LABEL library not reached. Sa fie asta cauza pt care sunt butoanele inactive?
si log-ul autoscan partea de telefon
Address 77: Telephone        Labels: Redir Fail!
   Part No: 1K0 035 729 B
   Component: CIB PAH  HW 112 SW  0194
   Shop #: WSC 00001 000 00000
   VCID: 285589049BE804E
No fault code found.
Modificat de elektronu
La un golf 5 cu centrala pe 23 biti se poate face ca la semnalizare din 3 impulsuri sa trec pe 5?
Daca da ma ajuta si pe mine cineva?
Nu se poate.
Confirm nici la mine nu am gasit codarea ...
Deci nu
@traian_stc  la mine semnalul de avertizare sonora pentru centura incepe dupa ce depasesc 20 Km/h:
  Coding: 0003103 (nu am xenon ca sa am optiunea avertizare pentru lichid spalare faruri/parbriz  +04)
Incearca cu codul meu (desi ma insel ca o sa se schimbe ceva) altfel verifica la Adaptation (din Modulul 17 - Instruments) daca exista setare pentru numarul de bipuri sau ceva de genul asta. O sa incerc maine sa trag o privire la masina mea si te tin la curent
Nu exista setare ptr nr de beep-uri ptr avertizarea sonora.
Internetul este un lucru minunat, singura problema este ca informatiile nu sunt cenzurate :(. asa ca nu tot ce vezi pe internet este adevarat :). din cate am vazut nu apare nici semnul de bt pe el si nici o adresa mac, ceea ce imi sugereaza ca nu stie bluetooth. e doar un modul sa conectezi ( prin fire ) telefonul la masina.
@mdinisoae  nici eu nu am xenon, ce legatura are cu avertizarea nivelului lichidului de parbriz?
Nu inteleg de ce masina mea este mai "speciala" si nu se comporta normal...   :)
Am verificat si la Adaptation mai de mult si nu era nici o optiune pt asta :(
 Mda... deci c*ca-maca... in alta ordine de idei... are cineva un pin-out si o schema de conexiuni electrice de la holder la HU, eventual cu semnificatia pinilor??? As vrea sa inteleg cum functioneaza comunicatia pe acel cablu... si in ce masura pot adapta un modul bluetooth sa functioneze cu acest car-kit. Fiind electronist ma gandesc sa adaptez un modul de dezvoltare bluetooth pe aceasta interfata si as vrea sa vad in ce masura se poate face asta, precum si cat de reduse ar fi costurile.
Cel mai mult m-ar interesa schema electrica a cablajului dintre holder - modulul de pe masina si RCD precum si semnificatia fiecarui fir din cablu. Ma ngandesc la asta deoarece un modul de dezvoltare bluetooth este putin peste 50 de lei si baniesc ca se poate adapta la pin-out-ul lui SE T610.
sunt postate si schemele, etc - te ajutam cu mare placere, dar inainte de toate foloseste functia Search si posteaza unde trebuie. Aici trebuie sa vb strict de codari cu VCDS-ul.
Imi cer scuze... m-a luat valul... Rog un moderator sa-mi mute posturile off-topic in alta parte sau daca nu este posibil, sa mi le stearga. Imi cer scuze! Multumesc!
Se poate coda din vag intensitatea fazei scurte? Mi se pare ca la golful ce l-am luat e cam palida faza scurta.
Si m-ar mai interesa daca se poate seta ca atunci cand iau contactul sa mai am curent la priza de la bricheta. Am una sub cotiera si una in scrumiera.
  • Aerofan pinned this topic
