Codari VCDS
NTZ
 @ csiszar raul verifica fisierul "CodingLog.TXT " de pe calculatorul tau si o sa gasesti modificarile facute. Locatia fisierului se gaseste in folderul "Ross-Tech\VCDS\Debug\" de pe partitia unde ai instalat aplicatia.
Deci nu se poate ca la telefon sa zicem...pai problema e ca am activat o gramada si nu le tin minte pe toate ma gandeam ca este vreo jmecherie ca la telefon..,am observat ca, cand deschid usile mi se aprind semnalizarile atentionanduma ca se deschid dar cand le inchid nimik normal imi mergeau adica sa mi se aprinda si la inchiderea usilor, ma gandesc ca am uitat eu ceva bifat /debifat..ma puteti ajuta?
Sper ca am fost explicit. :D
raul, incearca sa scrii romaneste.... ma dor ochii cand citesc postul tau.
Deci eu vreau sa stiu daca se poate face din "vcds "  cand deschid/inchid masina sa mi se aprinda semnalizarile ca in acest video.
In acest interval de timp  se poate vedea ce as dori sa stiu : 0:00-0:05
Multumesc si scuze ca nu am explicat mai in detaliu.
Modificat de csiszar raul
DA, se poate.
dumitrualexander
Am si eu o intrebare. La un golf V am facut niste adaptari astazi si am bifat codul cu "no function" ca sa nu mai apara martorul de centura si cel de lichid de parbriz pt ca are un bord nou montat. Pana la adaptare, coming home era activ pe masina si lucra. Dupa asta am vazut ca la atunci cand iau contactul farurile raman aprinse permanent si nu se sting dupa cele 10 secunde setate. Am verificat in long coding si este bifat. Aveti vreo idee? Mersi!
Al Bundy as dori daca te rog frumos sa imi explici cum se face.
Mersi mult!
Vezi pe 46 ca trebuie setata valoarea corespunzatoare ptr blink-parca 2 atat la unlock cat si ptr lock. Se poate seta si blink and horn.
Acum si merg sa vad daca merge.
Mersi frumos!
Ma poate ajuta un coleg din bucuresti cu o diagnoza pe o jetta.ms
nu are legatura cu ce ai codat pe IC.
verifica in folderul debug al VCDS-ului, ce alte modificari ai facut.
activarea/dezactivarea CH si LH - codarile se fac pe centrala electrica, nu pe instrument cluster
dumitrualexander
Asta stiu. Dar incerc sa inteleg de ce nu mai merge acum cu toate ca sunt bifate optiunile. Sa le debifez si sa bifez din nou? Apropo, cand bifez sau debifez ceva pe central elec 46 parca imi da o chestie cu yes, no, sau cancel la fiecare din optiuni mai zicand ceva? Care e mai potrivita? Si inca o intrebare: Cum activez CC. El este gata montat mai trebuie activat. Am gasit ca trebuie sa dau login pe engine si sa ii bag codul 11463. Asa este?
da, CC-ul pe Engine si pe 16- coloana volan.
altfel - nu pot sa-ti mai dau alte sfaturi, trebuie sa verifici la fata locului, ce si cum,..... daca totul e codar bine, trebuie sa mearga. Nu merge, avem o problema...
dumitrualexander
Inca o intrebare: am activat CC-ul si pe engine si pe coloana volan, cu contactul pus se aprinde becul in bord, dar in momentul in care pornesc masina martorul dispare si nici CC-ul nu functioneaza. Ce ar putea fi? Si cum as putea sa fac sa dispara esp-ul din bord? Am tinut butonul apasat, dar nimic. Masina are montat recent un cluster nou cu computer de bord mic.
Mersi!
alex... multe probleme, multe rezolvari....
nu stim cu exactitate despre ce e vb, tu ne povestesti ceva (nu postezi scanari,erori, etc)... noi ne dam cu parerea.... deja in 2 posturi ai peste 4-5 probleme diferite. Foloseste functia search, problemele astea s-au discutat de multe ori, deci nu e ceva nou.
se fac setari de baza, etc - daca esti la inceput cu VCDS-ul, atunci trebuie inainte sa studiezi un pic.
fara suparare, stiu ca te pun un pic la munca, dar asa fac toti utilizatorii -asa e mersul - folosim SEARCH - citim si daca nu gasim raspuns, atunci intrebam
Am reusit mersi frumos
pronet
! :cheers:
dumitrualexander
Gata! Am reusit sa rezolv problemele. Exact cum ai zis, Florin, toate le-am rezolvat facand adaptarile de baza.:)
Multumesc de suport!
e cineva din cluj (sau din apropiere) care m-ar putea ajuta si pe mine cu modificari cu vag com-ul pt un golf 5 GTI 2007 ?
Mersi
FLF, vezi in aria prestari servicii - avem mai multi colegi in Cluj care te pot ajuta - Tzaga, Gicu, etc...
Passat 2010 dsg are centrală de confort?am găsit la cimitir de masini si pers de acolo spune ca nu are asa ceva din 2010 >
Ce cod motor ?
PAi passat 3C2 s-a fabricat pana in 2010 si are modul de confort separat. Vorbim de alta masina?
Modificat de Al Bundy
Nu,Masina este din 2006 bkp highline
dupa 2010, cand s-a trecut la Passat B7, are BCM - care inglobeaza modulul confort si centrala electrica.
masina mea nu este compatibila cu Tire Pressure Warning TPMS daca pun butonul cu cablaj o sa stea aprins ca esp-ul?
da, daca legi masa (maro) si iluminarea (gri) - o sa se aprinda pe pozitie
unde trebuie legate?
  • Aerofan pinned this topic
