Codari VCDS
NTZ
firestorm1312
    Am incercat sa activez Coming-Home/ Leaving-Home si Daytime Running Lights(North America), din pacate functioneaza numai Leaving-Home. Nu inteleg din ce cauza nu merge, codul a fost acceptat, LH si CH au setati timpii la 10s.vcds.bmp
firestorm1312
    Trebuie sa recunosc ca toate functiile activate erau ok. Nu am stiut ca CH merge numai cu faza scurta pornita, daca nu ai AUTO si uitasem ca DRL (North America) functioneaza numai daca e frana de mana lasata. Mii de scuze.
Modificat de firestorm1312
  On 14.08.2013 at 13:45, Popa Iulian a scris:
Salutare tuturor!
Am vazut la o Jetta cand deschide una din portiere semnalizarile functioneaza (clipesc) pentru cateva secunde. Stie cineva cum se poate activa aceasta functie?
Salutare. Am descoperit faza cu semnalizarile când este deschisă o portieră sau porbagajul. La 46 Central convenience, coding 7, long coding help , la Byte 15, se bifeaza bit 5 Anti - Theft System Passive Arming. Si pentru 15 secunde semnalizarile clipesc când este deschisă o portieră . Seară bună tuturor.
Ciudat. N-am mai intalnit respectiva functie.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
  On 15.08.2013 at 17:53, pronet a scris:
La mine funcționează .
Sent from my iPad using Tapatalk HD
dr_junior1980
sigur nu e ceva legat de alarma , adica daca se armeaza si uiti o usa deschisa ...
zic asta pentru ca dupa nume "Theft System Passive Arming" ar trebui sa aiba alta functie.
Am verificat respectiva functie. Pe masinile dotate cu alarma este un stres - de cate ori deschizi usa piuie. Pentru cele care nu au alarma ca sa functioneze mai trebuie indeplinita conditia de codare de blink la inchidere/deschidere. Fiecare acum dupa "gust" sau mai bien spus auz "). Sunt curios daca @Popa Iulian ai alarma sau nu pe masina.
La Golf6 nu am gasit :(
46 Central convenience nu exista, evident, si nici in alta parte nu am gasit "Theft System Passive Arming"
Modificat de GabiB77
Nu exista separat. E incorporat in 09.
  On 17.08.2013 at 18:18, pronet a scris:
In procesul verbal de predare a masinii  scrie ca are nu stiu ce alarma plus cu imobilizator, dar acum am un VIPER pusa pe ea!
dr_junior1980
Eu am incercat pe model cu alarma si nu se intampla nimic...
Nu stiu , poate trebuie sa am si altceva activat pe langa bitul ala.
Popa te-as ruga sa imi dai pe PM long codingul tau daca se poate sa vad ce si cum.
Mersi...
Sent from my iPhone 5 64GB using Tapatalk
AM incercat si eu pe o Jetta 2007, fara alarma, tot la fel, nu se intampla nimic
E bifat si blink/horn la inchidere pe 46-centr.conv?
Modificat de pronet
Mihai Bindileu
Are cineva idee cum scap de erorile astea doua?
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 109243 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.25 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
Nu am senzori de parcare instalati si nici incalzire auxiliara(webasto)
Recodeaza CAN-ul fara respectivele adrese. Daca nu ma insel webasto iti mai apare si pe 09-centr.electr.
Salutare tuturor!
Am un golf V 2008, 1.9TDI. Vreau sa-i fac revizia la cineva care nu are VAGcom si am vazut pe net ca se poate reseta din butoanele HU display-ului. Intrebare: daca procedez asa, computerul de bord programeaza automat noua revizie peste 15.000 km sau 1 an ?
Sper ca am fost destul de clar cu intrebarea:) si sper sa ma ajute cineva.
Mersi mult!
NU, doar reseteaza intervalul existent pe masina. Daca ai cum cu interval extins tot asa ramane, daca ai fix, la fel.
Si o poti face doar daca ai BC plus.
Modificat de Al Bundy
Eu numai asa fac la a mea, din butoane si mi o programeaza dupa 15.000 de km!
  On 29.08.2013 at 10:47, pacala_pm a scris:
Salutare tuturor!
Mersi mult!
Fara vag-com uite aici:
To reset service light on VW Jetta TDI
With the car off, press and hold the "0.0" trip reset button at the bottom right of the instrument cluster.
Insert the key and turn it to "ON" but don't start the engine.
Let go of the "0.0" trip reset button.
It should still say "Service Now".  Press the button for adjusting the clock minute, "M" on the bottom left side of the instrument panel.  If that doesn't work, hold the trip reset button while pressing the clock minute button.
http://www.youtube.com/watch?v=RBvqn3HsFto#t=32
Stie cineva cum se poate "recoda" o alarma Viper 5002 folosing ultima versiune de VCDS (VagCom)11.11.x ? Nu am gasit niciun tutorial, bine ca nici nu am prea avut timp de cautari... :)
Alarma a fost montata (AM, evident) pe masina din semnatura, de catre Sandra Trading Iasi, in perioada de garantie, insa un idiot (Bogdan Chihaia pe nume) de la AutoMitric SV mi-a resetat toate functiile care tin de inchiderea centralizata, aprindere faruri din telecomanda/pager-ul Viper, etc. Sincer nu stiu cum a reusit, insa este cert ca a umblat la cutia de sigurante in timp ce BATERIA ERA CONECTATA !!!
Modificat de nVIDIA
NU se poate ci VCDS, ci folosind manualul alarmei.
  On 30.08.2013 at 3:46, Al Bundy a scris:
Folosind manualul alarmei si cu ce "instrumente" ?
Cu instrumente "manuale" :)
Iti scrie in carte cum setezi din valet sau butoane telecomanda , cu contact pus/luat , etc
salutare! Îmi spune cineva cum fac să nu mai plece automat ştergătorul spate când bag R? Am încercat varianta de aici de pe forum şi nu am opţiunile alea. La maşina din semnătură. Mulţumesc
am rezolvat. La mine e 09, byte 3, bit 1
Modificat de axxa84
  • Aerofan pinned this topic
