Codari VCDS
NTZ
Acele functii sunt doar pentru instalatie xenon oem, la instalatie AM nu cred ca are vreun efect.
salut,
   Am schimbat ceasurile(instrument cluster) cu unele de anglia, care arata la viteza si MPH si KMH, dar am pus afisajul vechi (cel doar cu kmph) acum daca am viteza de 30km el imi indica vreo 45 , pot sa calibra sa imi indice corect?
Doar daca rescrii eepromul.
Cauti un dump de la ceasuri maxidot ce au gradatia (folia) identica cu cea pe care ai pus-o tu ulterior (in kmh). Apoi trebuie sa identifici liniile de cod "responsabile" pt. cursa vitezometrului, le copiezi din dump-ul respectiv si le rescrii in eepromul din ceasurile de pe masina (cele de UK).
Daca nu face asta periodic , o sa ii fie greu sa gaseasca ceea ce trebuie
Dar e bine ca i-ai sugerat ceea ce trebuie
Nu fac asta, deci voi cauta pe cineva care sa faca asta, multumesc.
F l o r i n
  On 09.05.2013 at 11:49, redemmen a scris:
salut,
da jos dump-ul care il ai acum pe masina, trimite-l pe mail si te ajut eu cu el, ti-l modific sa imi fie cum trebuie.
Florin, multumesc asa voi face dar nu stiu cum sa o fac:)
F l o r i n
Trebuie sa gasesti pe cineva pe langa tine, care are cu ce sa-ti citeasca soft-ul ceasurilor.
Baieti, am si eu o mica problema: de vreo saptamana, din senin cred eu, nu mai coboara/urca geamurile la apasarea lunga a butonului aferent de pe cheie.
Ceva sugestii? Am facut eu ceva?
Ps: Rain closing merge fara probleme, dar codarea e facuta de multa vreme, iar problema e doar de o saptamana, nu cred ca au legatura.
Multumesc! :)
Ai dat bateria jos de pe masina? invata pozitia de max si min a geamurilor.
Nu, bateria nu a fost decuplata deloc.
Hm, parca am auzit chestia asta cu pozitia de maxim si minim, dar nu stiu cum se face...
vali_devill
apasat pe buton pana ajunge geamul jos,tinut in continuare pe buton 2 secunde,ridicat geamul tot tinand de buton,tot tras de el 2 secunde,sa memoreze urcatul si coboratul cu impuls si singur...nu este asa?
brgds
Am avut aceasi problema. Se rezolva usor. Bagi cheia in broasca la sofer. Deschizi masina invarting cheia spre stanga si o ti invartita pana cand toate geamurile au coborat, dupa care o invarti spre dreapa (inchis) si o ti invartita spre dreapta pana cand geamurile se inchid. Scoti cheia din broasca si le poti deschide/inchide din telecomanda. Spor
F l o r i n
procedura corecta este cea postata de vali.
  On 15.05.2013 at 19:23, vali_devill a scris:
brgds
la mine daca tin mai putin de 7-8 sec nu merge, cred ca vreo 10 trebuie tinut dupa ce ajunge la limita
vali_devill
3 secunde sunt de ajuns.brgds
As vrea sa stiu daca este codare pentru golf 5 in momentul in care sunt puse stergatoarele in functiune si cuplez in marsarier nu porneasca stergatorul de pe luneta ?
Da, recodeaza adresa 09. Byte 01, bit 7
vlahdacoroman
Doresc sa schimb RCD 300  de la un golf V cu un player DVD after-market(GPS,TV...) problema este daca voi avea eroare la scanare si trebuie sa recodez sa nu se vada lipsa unitatii OEM,mentionez ca unitatea after-market are si ea un modul CAN
astept un raspuns ....va multumesc ptr atentie!
F l o r i n
acum, nu ramane decat sa vezi cum lucreaza unitatea care o cumperi..... depinde de specificatiile ei.
E posibil sa nu ti-o vada.....
ma puteti indruma va rog, unde trebuie sa intru pentru a schimba data urmatorului service(revizii)...pt ca acum s-a trezit sa se declanseze in bord: "service now" :)) si e enervant ca tot piuie la pornire
LE: am gasit ceva pe prima pagina, sper sa ma descurc.
Modificat de undan
SRI Reset :)
Am reusit, cu un drum am setat si deblocarea usilor la scoaterea cheii din contact :)
Se poate face ca usile sa se deblocheze cand viteza scade sub 15 km/h?sau numai la scoaterea cheii din contact?(Jetta 2007)
Nu stiu la ce te-ar ajuta asta...chiar daca s-ar putea face.
Daca esti la semafor, trecere de pietoni sau orice alt obstacol care te obliga sa incetinesti, usile ti se vor debloca, apoi pornesti din nou si ti se vor rebloca. La ce te ajuta ? Eu cred ca e inutil si enervant.
  • Aerofan pinned this topic
