Codari VCDS
NTZ
Revin si eu cu o intrebare. Am farurile bixenon care au totodata si un bec halogen in ele. Am inteles ca acela ar putea functiona concomitent cu aprinderea fazei lungi. Stie cineva cum pot activa/dezactiva acest bec cu halogen?
Da cu ce te deranjeaza becul cu halogen? El se aprinde cand actionezi faza lunga, impreuna cu ridicarea obturatorului de pe lupa de la xenon.
pai il vreau si pe el..sa am lumina mai puternica. Am cumparat masina cu el dezactivat.
Eu inca nu am auzit de asa ceva, adica de dezactivarea lui.
Tu cand dai flash cu farurile stinse, ce se aprinde?
Cred ca decat bixenonul...ma duc mai tarziu sa vad..dar in mers, cu farurile pe faza scurta, daca trec pe faza lunga decat se mareste suprafata luminata...fara sa schimbe deloc culoarea luminii si de asta ma gandesc ca nu se aprinde deloc halogenul. Asa mi-a spus si cel de la care am cumparat masina...ca a dezactivat el faza lunga pe halogen ca se vedea urat cand dadeai flash :)
DA, se poate dezactiva. Sunt masini care nu au halogen suplimentar pe bixenon. este in centrala electrica.
Multumesc, ma voi uita maine si revin cu detalii.
va salut ...
am si eu o problema...tind sa cred ca este o codare ceva...
Cand aprind luminile,blocul de lumini si butonul de avarii se sting dupa 2 secunde ...ce pot face sa ramana aprinse?
FA sa se aprinda becul de la scrumiera.
@al bundy
banuiesc ca pentru mine e mesajul ... te tin la curent cu ce fac. ...
ai dreptate...nu se aprinde nici becul de la scrumiera ....
sa fie vreo sigurantza?sper sa nu ma apuc sa desfac...
  On 14.03.2013 at 4:54, ssoorreell a scris:
trebuie
doru.tanasoiu
Ma poate ajuta cineva cu codarea pentru un G5 din 2004 pentru iluminarea ceasurilor la punerea contactului?
nu merge.
dr_junior1980
@al bundy
E chiar becul ars sau nu face contact , trebuie schimbat sau oricum umblat acolo.
Aceeasi problema am avut-o si eu.
Modificat de dr_junior1980
schimba becul.
+1 ... aveti dreptate....am schimbat becul ...totul functioneaza normal ....
ce chestie :)
salutare. Am şi eu un toledo 2007, am schimbat caseta de direcţie, pe steering assist nu am nicio eroare, merge uşor, însă la autoscan tot apare la steering assist cu roşu şi zice ceva de "nerecunoscut". Trebuie codată cumva asta nouă? "Împerecheată" cu ceva? Şi nu prea se arată deloc becul ăla cu volanul din bord. Nu se aprinde nici la contact, nu s-a aprins nici după ce am schimbat caseta deşi nu era calibrat senzorul. Nu se aprinde niciodată. Există vreo modalitate de a-l aprinde din vag pt test, măcar să văd dacă cumva nu a fost înlăturat din "terţe"   :ceuameni:  motive? Pe engine este o eroare
18107/P1699/005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics, se şterge, dar când intri pe engine din nou apare. Pe canalul Steering Wheel nu e nicio eroare. Ceva sfaturi? mc
Ce zice pe steering assist ?
să recapitulez:
AUTOSCAN: eroare pe:  engine: 18107/P1699/005785 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
                                       steering assist : ceva cu nerecunoscut dar doar ca informaţie. Când intri pe canal, fizic nu e nimic.
                                      steerind wheel : nicio eroare, deşi eroarea de pe engine la steering wheel se referă
Modificat de axxa84
Sterge si vezi daca mai apare. CCS functioneaza?
Modificat de Al Bundy
Nu are Cruise control. Am şters şi persistă eroarea.
Modificat de axxa84
Borna ai dat-o jos ?
Vezi cod
NU cumva e activat CCS pe motor ?
E posibil si asta ... ia posteaza exact autoscanul sa vedem si noi ce ai acolo ...
Sa fie complet
  • Aerofan pinned this topic
