Codari VCDS
NTZ
Esti pe topicul respectiv! Rasfoieste paginile. Chiar pe prima pagina ai cateva.
Modificat de lucian_90tud
46 - Central Convenience
CODING
LONG CODDING HELPER
Byte 2 Bit 3
TRANSFER CODDING
DO IT
dar ce ma fac ca nu-mi apare in aplicatie "transfer codding" ?
Uita de aia. Selectezi bitul care trebuie si dai Do It. Atat.
cu tot respectul ...si sper ca ai rabdarea necesara ... am facut asa prima oara ...si nici o schimbare ...sunt in masina acum...cu laptopul in brate ...
Modificat de ssoorreell
da....deci ....am incercat mai multe codari ...si nu functioneaza nimic ... imi zice coding accepted ... dar practic nimic ...
cat despre pop-up hatch ... am urmat totzi pasii iar pe butonul de haion,intra "security lock" ... :( need some help ...
salutare,
1. se poate seta din computerul de bord, ca afisajul sa-mi indice si consumul /100? In momentul de fata el nu indica decat km, ora, temepratura si km trip.
2. tot din com de bord se poate dezactiva sunetul acela enervant al lipsei centurilor, si stingerea indicatorului din bord? Am avut pana acum 2-3 zile acele capete de la centuri, dar vad ca nu mai stau bine acolo (s-a largit , intr-un fel, siguranta de acolo) si mi se aprinde martorul si incepe sunetul de avertizare.
ms,
Mihai
Modificat de misshu
La VW nu se poate, insa la Audi 8k merge - se seteaza pe 01 engine si radio (EDI este parca optiune ce se bifeaza).
mie nu-mi apare martorul lichid parbriz scazut.Inteleg de aici ca trebuie sa pun 07?
Uite aici codarea ceasurilor de bord:
Coding
00??x0x: Options
+01 = Brake Pad Warning
+02 = Seatbelt Warning
+04 = Washer Fluid Warning
+16 = Sedan (only VW Jetta)
00xx?0x: Country
1 = Europe (EU)
2 = USA (US)
3 = Canada (CDN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia (SA)
7 = Australia (AUS)
00xxx0?: Distance Impulse Number
1 = 22188
2 = 22076
3 = 21960
4 = 21848
5 = 22304
6 = 22420
7 = 22532
Deci,daca mie nu-mi indica nivelul scazut la lichid parbriz,pun 07?
La coding-ul tau, adaugi +04 - dar asta daca ti-ai montat/ai senzor pe vasul spalatorului... altfel, o sa iti stea aprins in permanenta
00??x0x: Options
Salut. Scuze daca nu am postat unde trebuie. Ma intereseaza cum pot sa intru in Bc pentru activarea luminilor  din usi la un Golf v din 2007 care poseda aceasta obtiune dar care a fost dezactivata de un "mecanic meserias".
Activarea respectivelor lumni nu o poti face din BC. Iti trebuie VCDS pentru a le activa.
daca esti sigur ca lampile sunt in usa - si nu ai doar capacul rosu..... atunci intra pe usa respectiva si adauga +64 la coding -
00 - e ca are G85 - senzor rotatie volan, 22- vad ca este pentru 4Motion.
Ma refeream la 02 - Transmission Electronics
Modificat de dr_junior1980
Scuze....  e DSG masina ?
Scuze pentru double post deci sa inteleg ca acel 02 - Transmission Electronics este pentru masini cu DSG?
da! pentru modulul aferent cutiei de viteza automate sau dsg ,e totuna.
Sper sa postez si eu unde trebuie. Dupa operatiunea de schimbare a volanului imi apare cand pun contactul pentru 2-3 secunde martorul de volan (cu rosu) si apoi se stinge. Sunt ferm convins ca inainte (si la altii) nu apare dar fiind corelat cu servodirectia am ceva emotii.. cum ii pot da de cap?
multumesc.
Asa apare la toate...volanul rosu, dupa care se stinge. Nu e nicio problema!
NU are nicio legatura servodirectia cu schimbarea volanului.
Nu reusesc sa ma conectez la 09 - Cent. Elect. (No response from controller). Am incercat cu motorul pornit, versiunea de vag-com 409.1 si cablu kkl for vag-com 409.1 (nu e original). Am schimbat si baud din options dar nu se conecteaza.
Care sa fie problema?
Masina: golf 4 1.4/1.6
Dar care e motivul pt. care apare in mod oficial pentru scurt timp?
  • Aerofan pinned this topic
    • br19val
