Codari VCDS
NTZ
Da. Se poate. Citeste topicul.
Salut exista codare pt footlights oem sa stea aprinse odata cu farurile/pozitile?
BA da, dar nu merge la toate. Cel putin nu la centralele low si mid.
Eu am footlights dar nu din fabrica,au fost facute dupa schema oem si codate corespunzator.Centrala mea este de 30 biti, ce codare ar trebuii sa fac pentru a ramane footlight'ul aprins cand aprind si farurile??
daca este montat corespunzator, prin centrala electrica - atunci codezi cu Terminal 58d active
Ma poti ajuta si pe mine cu schema de footlights. Mulțumesc.
la masina din semnatura sau la care ?
pe viitor, cauta in topicul dedicat, asa este normal
plusul = se leaga in mufa B de la centrala electrica, pin 7. Masa la caroserie
Am tot căutat dar nu am găsit. Oricum multumesc mult.
Problema este ca eu nu am Terminal 58d active sau nu stiu unde sa-l caut.
Any ideea?????
Cu ajutorul lui Al Bundy am gasit eu.
Pe 09->Byte 18 parca ai Footwell as ambient lights si il bifezi. Eu l-am bifat si tot nu merge, tot cu centrala ca a ta.
L.E. Terminal 58d apare la Golf VI.
Modificat de mva987
in functie de anul de fabricatie, daca masina are centrala electrica sau BCM, se bifeaza Footwell as ambient lights sau Terminal 58d active
Buna tuturor!
Am si eu o problema....
Undeva am setat timpul de incalzire a oglinzilor si a lunetei in 7 minute si nu mai stiu unde si vreau sa stsz inapoi in 10 minute.
De ceva timp caut in forum, dar nu gasesc.
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc anticipat!
Pe centrala electrica 09 in Adaptari.
(1) E benefic pentru masina sa modific ciclul de lucru EGR la Golf 5 1.9 Din 32768 in 33768?
(2) Masina va da mai mult fum?
(3) Va trage mai bine?
(4) Va consuma mai mult?
Va rog daca se poate sa-mi raspundeti la intrebari, multumesc!
Modificat de OvYd3L
Salut!
Am acceasi problema  la un Golf 5 din 2004 ca si Romytaxy.
Masina a avut becul airbag aprins. Am facut o diagnoza si  pe airbag imi dadea o rezistenta prea mare la airbag lateral sofer. Am scos borna "-"   , am curatat mufa si am dat cu spary contact  si apoi am repus totul la loc . Am sters eroarea de pe airbag, martorul s-a sters si a ramas asa dar mi s-a aprins volanul galben si ESP-ul.   Caseta electrica merge bine doar ca am eroare pe Steering assist  si acei martori aprinsi.
Mai jos  am pus un scan al masinii..
Daca cineva  stie cum se rezolva problema , va rog  dati-mi un raspuswn.
Monday,09,March,2015,17:04:12:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ4B080016   Mileage: 206850km/128530miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 B    HW: 028 101 147 8
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  5645
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D9684192
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01286 386 08256
   VCID: 224FEEBB860F
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 00046 412 08192
   VCID: 3A7F36DB0E9F
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 K
   Component: ClimatronicPQ35 061 0201
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F69178FC5DD
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 K    HW: 1K0 937 049 K*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
   Revision: 00029000    Serial number: 00000001011114
   Coding: 00890F0600041800001600001400000000
   Shop #: WSC 47473 142 09024
   VCID: 37792FEF3D8D
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 47473
2 Faults Found:
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 D    HW: 1K0 909 605 D
   Component: 01 AIRBAG VW8   022 0600
   Revision: 05022000    Serial number: 0033JD0BGL44
   Coding: 0012337
   Shop #: WSC 00046 412 49152
   VCID: 2D550D87CFD1
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 012 0030
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 51659 142 50614
   VCID: 306B14F3D8E3
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1K0 920 860 L
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
   Coding: 0001101
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 316D11F7D3E9
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 C    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0080
   Revision: 08          Serial number: 21001043278292
   Coding: 3D3F0B40070002
   Shop #: WSC 00046 412 2072576
   VCID: 2759FFAFED2D
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO                3354
   VCID: 316D11F7D3E9
1 Fault Found:
00381 - Databus Instrument Cluster
            014 - Defective - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 701 E
   Component: Tuersteuergeraet 09 0112
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 00046 412 638976
   VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 F
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1301
   VCID: 2E570A8BC2D7
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            000 -  -
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 T
   Component: 0W KSG              0560
   Coding: 81E802087F2D8505484F067000
   VCID: 418D41376349
   Part No: 1K0 951 605 A
   Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1K0 959 702 E
   Coding: 0000052
   VCID: 316D11F7D3E9
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 J
   Component: Radio GR0           0014
   Revision: 0001002S    Serial number: VWZ2Z2D1432031
   Coding: 0020200
   Shop #: WSC 00046 412 2080768
   VCID: 2D550D87CFD1
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
            007 - Short to Ground
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 C
   Component: Tuersteuergeraet 06 0202
   Coding: 0000016
   Shop #: WSC 00046 000 16384
   VCID: 306B14F3D8E3
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 C
   Coding: 0000016
   VCID: 316D11F7D3E9
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 D    HW: 1K0 963 235 D
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00700000    Serial number:
   VCID: 2C530083F4CB
End   ---------------------------------------------------------------------
Mergi cu masina 50 metri si o sa se stinga singuri.
Romytaxy are alta problema...calc coloana defect.Si un airbag sarit la sofer si ,,lucrat'' cu rezistente.
Fa ce a zis Al Bundy mai sus,daca nu,urmezi procedura adaptare G85.Bafta!
Neata spido(nu ne am auzit demult).
Vreau sa lamuresc ceva, airbag e la locul lui/intact/doar ca"lucrat"cu rezistenta(probabil costul calc.de coloana la determinat sa faca asa"magareala").
ne bucuram ca s-a ajuns la o concluzie.... :lol:
schimba calculatorul, unul SH nu este chiar asa de scump.
Am uitat sa specific ca  pe Steering Assist  la Measuering blocks   - group 007  --unghiul volanului sta fix la 7.5 grade  indiferent cum misc volanul .
Da stiu ca  de obicei asa se procedeaza.... se merge o distanta  si martorii se sting ...dar de data asta  e cu ghinion cred si nu s-au mai stins. Am sa fac acea procedura de adaptare dar    nu stiu de ce  nu se modifica acel unghi de volan..
@Florin.
E destul de scump fiind high line pt./cu, comenzi pe volan asa ca...o sa mai astepte putin inlocuirea lui.
Cum vorbeam si cu @spido, bun ar fi sa gasesc unul de proba intai dar...nu am gasit deocamdata
cam 200 - 250 lei unul SH.
probeaza cu unul Midle sau Low... daca dispare problema cu eroarea de airbag, cu rezistenta scoasa, atunci e de la el.
  • Aerofan pinned this topic
