Codari VCDS
NTZ
Nici una , nici alta nu merg !
Eu am curent permanent la bricheta..
Permanent - se face modificare hardware!
Posibil..asa am luat masina..
Unele au permanent , altele au pe contact !
Am mea , de exemplu - are permanent
Buna ziua. Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi  despre cum pot seta BC cu navigatie rns 300 si comenzi volan? Mentionez ca am avut pe masina un radio cd cu mp3 iar cu ajutorul comenzilor de pe volan  i-mi aparea pe bc lista canalelor de raioa iar acum de cand am schimbat cu rns 300 nu-mi mai apare nimic. Multumesc.
verifica la codarea radio-ului. Vezi in pop-up ul care iti apare, ce optiuni ai.
adauga 4 la ultima cifra a coding-ului, pt CAN-Secondary Display (Board Computer/large Display)
m-am jucat nitel astazi cu VCDS-ul pe la Coming / Leaving Home Time, unde vreau sa stiu ce fac :
bit 3 > Daytime Running Light ( Scandinavia active ) ?
bit 4 > Daytime Running Light ( North America ) ?
bit 17 > Emergency Brake Flash Light Active ?
Am incercat sa modific si nr de semnalizari urmand pasii indicatii intr-un post mai vechi insa nu am reusit, nu am gasit nimic conform:
" Vezi in 9-Centrala electrica, la 10-Adaptation - ai confort blinker - acolo schimbi valoarea care o gasesti salvata, test, save "
ms.
primele doua intrebari  postate de tine - sunt DRL - pe Scandinavia o sa se stinga farurile daca ai contact pus si tragi frana de mana, pe America de Nord, nu se vor mai stinge.
3- flash lampi de frana la franat violent.
4 - in adaptari la centrala electrica, vezi in care canal iti apare confort blinker - ara valoare default 3, maresti la 4 sau 5 (e maxim). Test - save.
ms Florin,
am testat azi cele 2 variante Scandinavia & USA. Pe Scandinavia la mine nu s-au stins cand trageam frana de mana ( ma rog... ), iar pe USA mi-a dezactivat automat pozitiile, care le aveam setate sa fie aprinse pe pozitii :)
Legat de nr de semnalizari nu am reusit sa gasesc acea optiune, uite un printscreen ( poate nu sunt eu unde trebuie )
post-34922-0-44594000-1396102108_thumb.j
intra pe Long Coding la centrala electrica, nu pe adaptation.
Pot face ca atunci cand deschid masina sa se aprinda luminiile de interior? din plafon?
Sau macar cand deschid usa?
Pai ceea ce vrei tu este functional la orice masina indiferent de dotare.
La mine nu se aprind ...
Am luat fiecare usa la rand ... deschis, inchis, descuiat, incuiat .. dar nu se aprinde nici macar 1 bec
Modificat de Razec26
Comutatorul de la plafoniera este pe pozitia de usa deschisa? sau il tii pe oprit ?
Modificat de Al Bundy
pe deschis (/jumate)
are 3 poziti
0 / uas deschisa / aprins
sa nu ai vreo eroare stocata aiurea... incearca sa scoti bornele de la baterie 1 minut si vezi daca ulterior functioneaza... am patit-o si eu odata si asa am rezolvat
tocmai astazi am schimbat bateria .. cea veche numai ducea
nu s.a schimbat nimic
Cum reusesc sa intru in meniul CB? Am un Maxidot si nu reusesc deloc sa intru pe la setari
salut am scanat astazi masinuta mea un golf 5 Gt 2,0 BKD dupa montarea unui modul xcarlink . mentionez ca acum functia Radio FM nu functioneaza iar eroarea este urmatoarea 01044 : Control unit incorrecty coded ...Unitarea este una RCD 300 (mp3). Astept ceva pareri in legatura cu situatia asta . Multumesc Anticipat
Eroarea aia apare de obicei daca vag comul cu care ai scanat-o este o versiune mai veche si interpreteaza codarea ca fiind codat pentru magazie de CDuri. Dar asta nu are legatura cu radioul.
Ai codat unitatea ca avand CD changer ?
nu s-a efectuat nici o codare pur si simplu am montat XcarLinkul iar dupa radio`ul nu a mai mers (ma refer partea de FM . AM functioneaza ) ...ce pot face ?
NU ai uitat sa infigi antena la locul ei ?
Nu cred ca e vb de antena pt ca in cazul asta ar trebui sa se auda suieratul ala specific posturilor ...dar al meu e mort
Modificat de WVWZZZ
Nu mai da Quote la postul anterior
exista cumva o codare care sa tina buzerul centurii de siguranta pornit doar 5 secunde dupa care chiar daca nu iti pui centura sa se opreasca?
am inteles de la un prieten cu Audi A4 ca la el asa ar fi
F l o r i n
din pacate, la Golf 5 nu stie sa avertizeze altfel -  cu sau fara.
La Golf 5 piuie cateva minute (parca 3 minute, nu mai imi aduc aminte exact) si apoi se opreste; doar sa te tina nervii sa suporti piuitul.
Oricum, recomand folosirea centurii de siguranta in orice situatie!
stresul este ca tine ceva mai mult, oricum de pus la absolut orice distanta o pun dar mai pornesc in graba fara sa o pun si as vrea sa tina ceva mai putin, gen 5 secunde
Apropo...am observat ca pentru pasager nu imi mai "ticaie" pentru centura. Sa aiba legatura ca am schimbat ceasul de bord, sau sa fie alte minuni?
  • Aerofan pinned this topic
    • br19val
