Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
Cum gasesc actuatorul?
Daca tot mentionezi de turbina, un PM cu un sfat pt reconditionare? Pt a nu fi OT.
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
Salut. Imi puteti da va rog un cod pentru maner usa sofer (varianta cu 4 geamuri electrice negru)? M-am uitat pe acest topic, dar am gasit doar pentru usa de la pasager.
  On 28.09.2017 at 17:27, cata4u a scris:
Expand
mergi la reprezentanta cu seria de sasiu, sunt prea multe variante si coduri de inlocuire.
Salut. Un cod pentru telescop haion octavia 2 FL Combi, va rog? (cea din semnatura)
La skoda octavia 2 fl 1.6 tdi 2010 combi, imi puteti spune codul de la arcurile spate heavi duty?, va rog
Modificat de cristianoita
  On 01.10.2017 at 19:53, aTThEEnd a scris:
Expand
1Z9827550
va rog sa va limitati discutiile la specificul topicului!
Salut. Un cod pentru jug punte fata skoda octavia 2, 1z3, 2.0 tdi, bkd, 2005.
Va rog un cod pentru prezoane normale.Multumesc anticipat.
Am cautat de am "transpirat" si nu am gasit codul ptr prezoanele normale de Octavia.Va rog sa ma ajutati pentru ca antifurturile nu mai pot fi folosite.Multumesc anticipat.
Buna seara, doresc sa imi schimb si eu suruburile de la filtru de aer la batrana mea skodita. Puteti sa imi confirmati/infirmati si mie ca acesta este codul pentru suruburile care prind capacul la filtru de aer pentru motorul bjb? Am cautat pe net si am gasit mai multe coduri:WHT -002-087, 1k0129381 si N10731701. Pe care trebuie sa il comand? Va multumesc!!!
la modelul acesta nu vin separate suruburile care prind capacul
primul cod e de la capac de filtru de aer de fabia, posibil sa mearga. al doilea e surubul M6 cu imbus care prinde taota carcasa pe tamponul de cauciuc de langa baterie. Ultimul cod e surub de carenaje, posibil si asta sa mearga
Daca este si carcasa obosita, se gaseste aftermarket destul de calitativa, in jur de 170 lei.
Un cod OEM pentru compresor clima, Octavia 2 4x4/2008, motor BLS, serie sasiu TMBKS61Z878028322,
Modificat de dorin_sb
5N0820803, 5N0820803C, 5N0820803H, 5K0820803, 5K0820803X
oricare se potriveste ? am inteles ca pe acest model sunt 3 tipuri de compresoare si numai dupa serie sasiu se poate identifica compresorul corect, multumesc
primul cod a evoluat liniar in celalalte. deci oricare cod e ok,. sau oricare echivalenta dupa codul original.
Imi trebuie si mie codul pentru arcurile spate: TMBBA61Z658023393. Multumesc!
Eu am gasit 1K0 511 115 BF, dar nu sunt sigur.
- Cum arata și ce cod au clemele (sau ce or fi) care țin cele două bucăți de protecție/mochetă/pâslă de pe peretele despărțitor motor/habitaclu interior? Am încercat să le văd pe la câțiva colegi care au Octi II diesel și cam toată lumea le are căzute/pierdute.
- Se găsește separat buretele de protecție/insonorizare care este pe interiorul capacului de plastic de pe un motor diesel, acela pe care scrie TDI?
Modificat de sveck78
Legat de a doua problema a ta, nu exista separat burete pentru capac, doar capac complet, iar nou costa undeva peste 1700 lei. La dezmembrari nu o sa gasesti prea usor unul calumea. Anul trecut eu am pus pasla speciala, din aceea care se foloseste la insonorizare si rezista la temperaturi de pana la 130 grade C. Dupa vara se prezinta foarte bine. Vezi ca exista un topic pe forum unde s-a discutat despre chestiune.
Poate cineva sa imi confirme si mie codul de mai sus pentru arcurile spate?
@sveck78  clipsurile pe care le cauti tu sunt N  90796502
@KimDiesel  incearca sa stergi arcurile si sa vezi bulinele de vopsea. codul gasit de tine are corespondenta 1 bulina alba si 3 buline galbene. Daca sunt alte culori, le pui aici si gasim codul corect.
Multumesc, intre timp am aflat din doua surse, codul meu e bun. Asa e, 1 bulina alba, 3 galbene. Totusi, as merge tot pe Sachs, doar ca nu am gasit pe nicaieri in depozitele de la noi. Am incercat pe un site din afara, teoretic le au pe stoc...sa vedem. A doua varianta e sa iau originale, dar e vreo 380 lei unul. Ar mai fi si a treia varianta de la alti producatori, mult mai ieftin, 120 lei bucata.
