Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
adica sunt de fonta?
Daca lasi una de fonta si una de tabla are ceva?
Ca sica parca spunea ca doar una vrea sa o inlocuiasca.
Modificat de teologul
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
ambele brate se pun la fel. Daca inlocuieste doar unu, ia de care are pe masina. Nu stiu cat conteaza treaba asta, ma gandesc ca are producatorul niste argumente daca specifica treaba asta
Multumesc de raspunsuri.
Am fost si am inlocuit piesa cu una identica cu cea de pe masina.
Am luat TRW JTC1251 - 277lei.
ceau ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cod OE de la rulment roata stanga spate la Skoda Octavia 2 An 2005 BKD cod Motor 1z3, Serie Sasiu TMBBE41Z26216253. Multumesc
1T0598611B
Vă rog să mă ajutați cu codul pentru piesa încercuită, în cazul în care se găsește separat de panoul portierei. E vorba de portiera șofer de la skoda octavia II. De fiecare dată când trag să închid portiera, colțul din stânga al mânerului se ridică puțin și am senzația că rămân cu el în mână. Are rupt ceva în colț și mânerul nu mai stă fixat. Mulțumesc!
1Z1867175C47H - 105 lei
Mulțumesc!
Salut! Un cod pentru bucata cea mai mare din capacul de la mufa de la ECU (cel lipsa din poza).
Se pare ca nu il mai am...
https://ibb.co/kRGwiF
Modificat de andrei_vd
nu vine separat, du-te la dezmembrari. orice VW , skoda, seat, etc
ioneleclaudiu@gmail.com
Buna seara!
Am o Skoda Octavia 1Z3 1.6 TDI produsa in Octombrie 2010. Echipare Drive. Are maxidot dar nu si tempomat. As vrea sa pun volan multifunctional.
Imi puteti spune ce cod al calculatorului de coloana trebuie pentru a fi compatibil?
intai scanezi sa vezi ce modul ai pe masina.
Buna ziua.
Va rog, ma ajutati si pe mine cu un cod de kit reparatie complet ambreiaj SACHS sau LUK pentru Skoda Octavia 2 2.0 tdi 16V 1Z cod motor BKD?
sachs 2290 601 009 sau luk 600001700
Mersii mult.
Ma ajuta si oe mine cineva va rog cu un cod pentru Lampa semnalizare oglinda Skoda Octavia 2 1Z3 cu lumina inferioara stanga? Adica varianta cu pozitie si semnalizare in oglinda. Sau ca si idee, mie imi este ars becul de la semnalizare, ce tip de bec este si oare se poate schimba? Multumesc.
 Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C Component: LENKS.MODUL 009 0136 Revision: FF010038 Serial number: 20100929100072 Coding: 5080040000 Shop #: WSC 73430 790 00999 ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004 ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod VCID: 75E10756D4613BB6B75-8020 No fault code found.
Se poate monta volan cu comenzi pe acest calculator de coloana?
nu suporta comenzi.
la semnalizare sunt Led.uri.
e cam 200 lei acea piesa.
Codul ei te rog?
trebuie identificata dupa VIN, sunt mai multe modele. La unele trebuie si un cablu adaptor.
Caut un cod de cateva zile si nu gasesc  , pentru bandoul de pe portiera stanga fata (sofer)  Octavia 2 fab < 2008 .
1Z0949101D
1Z0853515D B41. Dar eu recomand KGA600001 - setul pe accesorii cu toate cele 4 bandouri, la pret e cam la fel cu bandoul de usa stg fata
Mulțumesc, mă poți ajuta, te rog și cu codurile pentru carenajul din pâslă de la rotile din față.
