Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
Astea sunt, multumesc!
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
Salut , ma puteti ajuta cu un cod pentru Supapa EGR (SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI - BXE) - TMBCS61Z572038670.
SKODA : 038 129 637 D - 038 131 501 AF - 038 131 501 AN - 038 131 501 S
Salut, ma puteti ajuta cu codurile pentru discurile si placutele din spate? Nu reusesc sa imi dau seama ce dimensiune imi trebuie. Multumesc!
Vin: TMBBE21Z082110145
288 mm fata, 256 mm spate, astea sunt standard la 2.0 tdi
Modificat de andrei_221
Merci!  Gasisem undeva informatia in felul urmator:
1KF 260mm Pre-FL New: 12mm Min: 10mm
1KF 256mm FL New: 12mm Min: 10mm
Eram putin in ceata deoarece mai peste tot gaseam discuri  de 256 si de 260 recomandate pentru O2 pre-FL cod 1KF.
Modificat de epicpc
discurile sunt aceleasi la FL si preFL... difera doar in functie de motorizare
fata 1K0615301T + 5K0698151
spate 1K0615601L + 1K0698451G
Sa inteleg ca sunt de 260mm pana la urma (1K0615601L). Eu am 2.0 TDI BKD.
da, depinde de cum le masoara producatorii.. pot sa le treaca de 256.. sau de 260. e acelasi lucru. Celalalte sunt de 255 dar apar ca find de 253, etc
Ma poate ajuta cineva cu o adresa de unde pot cumpara un epurator de gaze..skoda octavia 2008 ...2.0 rs
nu este epurator de gaze. Este canistra de carbon.
Buna ziua,
Imi cer scuze daca exista pe undeva, dar imi poate spune si mie cineva codurile ptr filtrele de ulei, polen, aer si benzina la octavia 2, 2008, 1.8tsi, BZB, SERIE SASIU : TMBBK21Z182144104.
Multumesc anticipat.
Modificat de laslito
nicureddogsflo
06J 115 403 Q filtru ulei
 1K0 201 051 K filtru benzina 6.6bari
1KO 819 644 B cartus filtru polen
1K1 819 653 B cartus filtru polen cu carbune activ
1K0 129 620 D filtru aer
Buna ziua,
Va rog si codurile pentru bujii si amortizor portbagaj. Aceeasi masina.
Modificat de kthor
Folosirea nejustificată a citatului.
nicureddogsflo
06H 905 611 bujie long life  e bosch cu codu F5KPP332SBN in ETKA.
arc pneumatic 1Z9 827 550
ceau baieti ma poate ajuta si pe mine cineva imi trebuie codul de la : Cap Planetara stanga si dreapta  (Skoda Octavia 2 An 2005 BKD cod Motor 1z3, Serie Sasiu TMBBE41Z26216253). Multumesc!
mai trebuie o cifra la seria de sasiu...
codul pentru capete planetara - 1K0498099B, identice stg si dr
octavia 4ever
Buna ziua, poate nu postez unde trebuie, ma poate ajuta cineva cu o schema demontare bara fata+ spoiler pentru Octavia 2? trebuie sa schimb spoiler (fusta) bara fata si nu stiu cum e prins/a in bara.
Radiatorul de apa pe care l-am montat pe masina este echivalentul codului pe original Skoda 1K0121251P. Cred ca eu am avut alt cod pe masina, pentru ca nu se potrivesc elementele de plastic de pe laturile de jos si de sus de la vechiul radiator, cel nou fiind mai gros fata de vechiul. Au rol de protectie, din cate am dedus. Teoretic asta ar trebui sa raceasca mai bine, de aceea nu as merge pe varianta altul. Dar daca alta solutie nu am il schimb.
Ma poate ajuta cineva cu codurile pt aceste 2 elemente care vin pe radiator?
lasa o serie de sasiu , codul ala dat de tine nu prea bate cu modelul tau
Salutare, un cod pentru kit curea de accesorii ? Serie șasiu : tmbce21z582113773
TMBBA61Z658023393
Radiatorul este deja montat (Thermotec D7S003TT compatibil cu codul de mai sus), doar ca e mai lat decat celalalt si nu s-au potrivit elementele de care e vorba. Azi o sa iau radiatorul vechi si iau si codul de pe el
