Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
On 1/28/2017 at 9:56 PM, andreialex said:
Dupa verificari, s-a dovedit a fi lampa din torpedou - ramanea mereu aprinsa. Prin urmare am demontat-o.
lampa aia se stinge cand se inchide masina din telecomanda... deci nu e plauzibil ca a descarcat bateria. ....
Fac o întrebare aici, nu are rost un alt topic : se potrivește altă broască de ușă stânga față la Octavia II luată de pe altă mașină VAG, gen Octavia I, Golf IV, V, JETTA, PASSAT sau alta?
Se potriveste de la golf 5 sau 6 si de la jetta.
cica modelul nou de lampa are comanda adica plasticul negru mai mare atunci cand inchizi usa torpedo sa nu mai ramana lampa aprinsa .
la mine in garantie au badijonat plasticul negru cu banda neagra ca poata decupla  lampa usa torpedoului
si ca sa vezi consumatori din masina montezi in serie cu plusul bateriei  masinii un ampermetru .
consumul trbuie sa fie de cativa mA , adica led inchidere centalizata aflat  pe usa sofer, alarma daca ai precum si calculatorul masini in rest nu trebuie sa ai alti consumatori.
Modificat de nicureddogsflo
Eu am avut aceiasi problema si s-a rezolvat asa cum spune colegul nicured. S-a marit diametru pintenelui care apasa clapeta intrerupatorului nu cu banda ci prin aplicarea unui furtunas pe acel pinten .
Andrei_221, stiu ca nu aici treb. sa postez dar te rog daca se poate: rulment/i spate stinga VW Caddy Max, VIN WV2ZZZ2KZ9X013139 , un cod pe OE(M) sau ceva bun, un pret eventual.
Mersi!
Modificat de tvirgil
Am facut putin "curat" pe ultimele pagini, astfel incat va rog sa va rezumati la subiectul threadului, si anume Coduri piese OEM Octavia 2.
Buna dimineata,
Va rog un cod de volant si kit ambreiaj pentru TMBCS21Z482121310 (Octavia II, 1.9, cod motor BXE).
Multumesc mult.
cutie 5 trepte
03G 1410 16 A ambreiaj disc +placa SACHS
03 G141 015 N ambreiaj disc +placa LUK
volant 03G 105 266 BM SACH 228MM
volant 03L 105 266 E LUK 228MM
cutie 6 trepte
03G 141 015 L ambreiaj disc +placa SACHS
volant 03G 105 266 BN SACH 240MM SACHS
Multumesc, pot sa stiu ce am acum pe masina, Sachs sau Luk?
doar daca demontezi, dar asta te ajuta numai in cazul in care schimbi partial, adica doar placa + discul, si trebuie sa se potriveasca pe volant existent
dar cum iei kit complet (placa-disc-volant), poti lua oricare dintre versiuni
Modificat de lucian.1950
ceau andrei imi poti da te rog si mie codul oe pentru stergatoare ...
Am o Skoda Octavia 2 An 2005 BKD cod Motor 1z3, Serie Sasiu TMBBE41Z26216253...
Ps. sa nu face prostia de a va cumpara stergatoare Valeo ...sunt proaste ..nu sterg bine
1Z1 955 425 B stanga
1Z1 955 426 B dreapta
producator VOST conform ETKA
set 1Z1 998 001 tot VOST
si 1JW 998 001 1 set aero wiper  blades Economy sunt si VOST sau VALEO
Salut, am aflat ca sunt ceva protectii de la volkswagen pentru mufele de la far halogen cu 10 pini si pentru xenon cu 14 pini, se clipseaza pe capatul mufelor.Stie cineva codurile si pret aprox ?
Vreau să schimb uleiul la cutia de viteze. Citisem pe aici că,codul pentru ulei este G052726A2, Băiatul de la magazinul de unde iau de obicei piesele pentru mașină a spus că s-a schimbat codul în G060726A2. E corect să-l comand așa? Prețul - 45lei/litru. Uleiul e pentru mașina din semnătură.
G  070726A2
mai exact ce ai auzit tu? ca exista adaptor de la mufa cu 10 pini halogen la mufa cu 14 pini pentru faruri cu xenon?
https://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-HID-Xenon-Headlight-10-to-14-Pin-Connector-Adapter-For-Volkswagen-Golf-6-MK6/1876124896.html?spm=2114.40010208.4.86.TX6ntL
Modificat de andrei_221
Nu mai frate, am vazut ceva de genul ....pe un site rusesc
Salutare. Calculatorul de pe usa fata dreapta cu codul 1K0959792G poate fi inlocuit de piesa ce are codul 1K0959793J ? ( pe google spune ca sunt pt Octavia 2, insa nu stiu sigur). Ma puteti ajuta?
VOST e traducerea in romana... VOlan STanga... si VODR Volan DReapta
nu sunt coduri recunoscute de etka. trebuie codul de pe motoras, nu cel de pe modul. DUpa acest cod poti cauta doar la dezmembrari, nu si in documentatia oficiala sa vezi eventuale potriviri.
ia vezi daca asta e :1J0971921E
Astea is, am gasit si  ceva care incepe  cu codul 6X0.... difera ultima litera la ele, dar important e ca stiu cum sa le caut. Mersi pentru ajutorul dat !
sunt si cu 6x0, difera latimea , parca alea sunt pt mufe cu 4-5 pini
Buna ziua, imi poate lasa cineva codurile pentru spoilerele (plasticul negru de sub bara) fata+ spate pentru Octavia 2 1.9 TDI?
V-as ruga sa ma ajutati un cod pentru switch frana (Brake Light Switch-F) pentru Octavia din profil: TMBCS61Z352040995, si producatorul pentru echiparea OE, daca se poate.
Merci !
Modificat de Laurentiu M
