Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
avand in vedere ca e destul de scump motorasul nou, ai putea sa ii scoti mufa si nu o sa mai faca zgomot
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
Am gasit ceva pe ebay.co.uk SH la vreo 20-25 de lire cu tot cu transport. Incerc sa caut si in Ro ceva SH. Merci mult de cod.
am următoarea eroare:
1 Fault Found
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 - - - Intermittent
îmi poate spune cineva codul motorașului de recirculare pentru al putea înlocui.
TMBHS61Z282102851   dacă e nevoie.
Mulțumesc,
Modificat de BogdanOnet
1K1907511G. Din 01.06.2014 are inlocuire multipla si se comanda 1K0907511Q + set parghii 1K0898002B
PS incep sa ma enervez cand vad ca le acordati atata atentie la motorasele astea nenorocite. Si eu am V71 cu probleme, dar nu il schimb nici batut.  la 60.000 km nu au voie sa pice da-le dracu...
Modificat de andrei_221
Mie îmi tot apare la fiecare scanare cu vag-ul. Problema e ca fiind de la recirculare suspectez ca din cauza lui mi se tot aburește parbrizul la fiecare ploaie. Sunt nevoit sa folosesc climatronic-ul altfel nu vad nimic prin geam asa se aburește.
uita-te cu VCDS sa vezi daca misca, ce valori are.
Buna dimineata,
va rog codurile pentru :
- volant
- chit ambreiaj
 auto Skoda Octavia II, cod VIN : TMBCS21Z482121310
Va multumesc!
Modificat de liv_sibiu
set complet (volant disc placa rulment) LUK 600 0016 00
set (volant placa disc) SACHS 2289 000 280
set VALEO 4P (volant fixa, rulment, placa disc) 835035
Cod pentru filtru ulei, filtru aer, filtru polen, filtru motorina OEM la Octavia din semnatura?
Modificat de RzzV
filtru aer - 1K0 129 620 D
filtru polen - 1K1 819 653 B
filtru motorina - 3C0127434
filtru ulei - 071115562C
Bogdan Moraru
Va rog sa ma ajutati cu codul pentru protectia adeziva de pe prag si aripa spate. Cea care protejeaza vopseaua de pietricelele aruncate de puntea fata. Am nevoie de codul pentru partea stanga.
Multumesc frumos
1Z0807905F  Folie protectie pasaj aripa spate stg in jur de 75 lei.
Bogdan Moraru
Multumesc frumos Gabi
  On 11.07.2014 at 9:03, Bogdan Moraru a scris:
Sa nu incerci sa dai jos protectia respectiva ca nu o sa o mai poti pune inapoi.
Nu sunt facute din colant transparent si din un material destul de ,,tampit''...un silicon sau ceva de genul care se poate intinde cat vrei si are tendinta sa revina la forma initiala dar nu mai pot fi folosite daca sunt scoase de pe masina.
Modificat de GABIVVX
Bogdan Moraru
Multumesc,
Sunt nevoit sa o schimb, a fost zgariata si nu am de ales :) Am vazut ca e foarte afurisita
știu ca nu are legătura cu Octavia 2 dar totuși întreb. Am un prieten cu o Fabia 2 la care piesa din imagine sa rupt. Este un cauciuc care acoperă switch-ul de deschidere al portbagajului, mașina fiind sedan.
Îmi poate spune cineva un cod al piesei ?
Mulțumesc.
post-22192-0-78100800-1405279816_thumb.j
doar cu tot cu switch
E ok si asa, macar sa-mi fac o idee cat costa inlocuirea.
Nu ma poate ajuta nimeni cu acel cod, cu switch cu tot ?
Mulțumesc.
6Y0827574J - fara inchidere centralizata
6Y0827574K - cu inchidere centralizata
pretul in jur de 180 lei
Cod pentru placute frana fata/spate pt: TMBBS61Z9A8019734 ?
1K0698151F fata
1K0698451J spate
Multumesc! Am cautat codul pe net, iar placutele apar ca fiind pentru Skoda Yeti 2.0tdi, iar la Octavia gasesc placute TRW dar cu alt cod. Sigur ai selectat ce trebuie? :d
Modificat de RzzV
110% sigur....
