Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
Care este codul pentru catalizator Octavia 2 1.4 16v cod motor BUD?Multumesc
vezi la ce serii de sasiu te incadrezi
Da,l-am gasit 1 K0 131 701 BM,probabil ca si cele cu AF,DM in coada se potrivesc la mine
tu vorbesti de al doilea catalizator?
Salutare! Pun și eu aici o întrebare (poate nepotrivită), eu am trecut de la passat b6 2008, 1.9 la octavia 2 FL 2012, 1.6 tdi ... se potrivește rulmentul roată față de la passat la octavia ?
mulțumesc!
Daca are acelasi nr de gauri in primul rand, trei sau patru.
passat are doar cu 4 suruburi prinderea, la O2 1.6 tdi este cu 3 suruburi
Salutare,vreau sa dau comanda pentru bara stabilizatoare fata numai ca cel de la magazin nu a fost in stare sa-mi spuna ce cod trebuie sa comand si mi-a sugerat sa ma bag sub masina sa vad cu ce culoare este marcata bara.Concluzie,pentru VIN -TMBBS21Z18C010316- ce cod de bara i-mi trebuie?
BJ sau BK in coada? Multumesc.
Salut! Doresc sa stiu si eu care este codul la set ambreiaj skoda octavia 2,  serie: TMBHE61Z5C2088900
Salut. Gasesc cumva cod de produs pentru cablul in care se conecteaza senzorul de la placutele de frana ? De curand la O2 FL mi-a aparut martor placute in bord. Aseara am dat jos roata fata stg si supriza a fost ca mufa sa fie rupta din cablu.
  • Administrator
Buna ziua tuturor!
Ma intereseaza si pe mine o serie de caroserie de la Octavia 2 FL, care are "din nastere" Cruise control/tempomat si comenzi pe volan.
Multumesc pentru ajutor! :)
@Marian, iti dau seria mea de caroserie, te ajuta? Si daca da, cu ce ? iti trebuie masina inainte sau dupa 2010?
  On 18.09.2017 at 12:30, sica88 a scris:
Expand
1K0927903B  cu senzor ABS si placute frana, fara autoleveling.
Al Bundy -  Multumesc, am gasit la 200lei. :(.
Am incercat sa identific ce bucse ar trebui schimbate pentru punti, dar nu am reusit sa gasesc mare lucru.
La O2 din 2008 nu a schimbat nimeni nimic de 9 ani.
Pe fata dreapta am schimbat bieleta antiruliu acum 2 ani, dar a inceput sa faca zgomot la gropi mici.
Pe spate a inceput sa troncane cand trec peste denivelari mai lungi,  traversare de cale ferata/ linii de tramvai.
Ma puteti ajuta cu cateva coduri si  producatori recomandati  ?
TMBBS21Z58C002736
Eu am schimbat acum 2 ani bucse cu suport de aluminiu stg/drt Lemforder punte fata si sunt multumit.In rest nu am schimbat nimic ''sub masna''. Peste 2 saptamani ma pregatesc sa schimb cam tot,amortizoare,flanse ,bucse punti bari si bucse stabilizatoare,bielete antiruliu.
Pentru piese cauta aici-http://ro.realoem.me/Skoda/CZ/OCT/2008/419/R
@rayn apropo unde erau fabricate bucsele?eu am luat bucse pt puntea spate si erau made in china,mi a cazut fata cand am vazut
Topicul este despre coduri de piese OEM deci va rog sa va opriti aici.
Puteti continua discutia pe privat despre ce ati schimbat, unde sunt fabricate etc.
Ma puteti ajuta cu un cod pentru :
Actuator/ Capsula Vacuumatica Turbo  - 1.9 tdi BXE - TMBBS21Z58C002736.
Gasesc sa cumpar doar piesa asta ? Daca da, puteti face o recomandare ?
trebuie sa vezi ce turbina ai pe masina, Garett sau KKK,
Se gaseste acutatorul, dar se recomanda o reconditionare completa la o firma specializata, mai ales daca masina are peste 150.000 km
In afara de a citi pe turbina, cum as putea afla?
Singurul lucru gasit pe net a fost ca kkk s-au momtat pana in 2007, dupa Garett. A mea e 2008...
din 2007 s au montat garett...poti afla bagand mana in spatele motorului,turbina kkk are tija filetata complet prinsa in 2 piulite de tija geometriei
Prin partea de sus nu merge :D . A trebuit sa dau scutul metalic si sa ma uit pe jos, fiind foarte aproape de baia de ulei.
Sper ca se intelege din poze:
turbina aia necesita si reconditionare. Incepe sa iese uleiul prin ea.
