Coduri piese OEM Octavia 2
sorin_balan
  On 31.03.2017 at 10:12, brT a scris:
Salutare, un cod pentru kit curea de accesorii ? Serie șasiu : tmbce21z582113773
Expand
cauta SKF VKMA31022
  On 31.03.2017 at 10:15, KimDiesel a scris:
TMBBA61Z658023393
Radiatorul este deja montat (Thermotec D7S003TT compatibil cu codul de mai sus), doar ca e mai lat decat celalalt si nu s-au potrivit elementele de care e vorba. Azi o sa iau radiatorul vechi si iau si codul de pe el
Expand
ideea este ca acel cod de radiator apare ca fiind pentru 1.6 MPI / FSI, nicidecum pentru TDI,pentru TDi este alt cod, D7W027TT
seria nu e recunoscuta
Modificat de andrei_221
  • Replies 1,6k
  • andrei_221
    370
  • GABIVVX
    116
  • Al Bundy
    75
  • lakete007
    42
03G 903 137 B - 03G 903 315 A -> astea ar fi codurile de pe masina . Multumesc andrei.
1.6 MPI
codul radiatorului vechi este exact ce am scris mai sus 1K0121251P, deci nu am ce alte coduri sa caut. Am luat plasticele de pe el.
Aftermarket sunt tot felul de modele cu diferite dimensiuni. Am masurat vechiul radiator si am comandat altul de la alt producator care are exact dimensiunile vechiului. Deci pentru cine mai schimba radiator, neaparat sa verificati dimensiunile inainte.
Modificat de KimDiesel
aaa deci nu pentru masina din semnatura.. ok
Elementele au codurile 1k0121345 si 1k0121345G (pt radiatorul meu original de 23 mm). Eu am nevoie de elemente pentru 26 mm. Am cautat pe net si am gasit cu mai multe terminatii. Cred ca elementele cu B si J la sfarsit sunt pe 26 mm, dar nu sunt sigur si ne le-as comanda fara sa stiu inainte.
Lucian Sebastian
Ma puteti ajuta si pe mine cu un cod de filtru de motorina de la mann filter pt VIN-ul acesta TMBGE61Z482026357
Epiesa imi spune un filtru , magazinul de piese altul
Masina e cea din semnatura
Ms
Salut, kit curea distributie TMBBE61Z262148447 ? Ce cod sa aleg la contitech ?
pompa de apa am gasit P551 hepu
V-as ruga un cod pentru difuzorul (buzzer) de la senzorii de parcare spate, pentru Octavia din profil, TMBCS61Z352040995.
8E0 919 279
Mai am de schimbat pe spate bucsele pentru bascule + suruburi, bucsele de tiranti iar bratele acele-a mici le-as schimba cu totul. Niste coduri se poate? Sa iau piese originale sau pot sa pun Lemforder?
Ma puteti ajuta si pe mine cu un cod pentru bascula dreapta fata pentru Octavia 2 FL 1.6 tdi?
trebuie sa te uiti de care bascula  ai pe masina, de fonta turnata sau de tabla ambutisata.
fiind 2011 ar trebui sa fie tabla ambutisata, 1K0407152BC
  On 06.04.2017 at 8:14, KimDiesel a scris:
Expand
care [iese iti trebuie?
Acela este codul. Din ce am vazut pe masina, din tabla pare a fi.
Cum ar fi mai recomandat:
Sa iau una din dezmembrari (200lei) sau una noua (200-300 lei online - ce producator recomandati) ?
logic ca una noua, Lemforder e ok, vine complet cu ambele bucse.
Un cod pentru garnitura egr, serie : tmbce21z582113773.
obisnuiti-va si specificati motorizare, putere, an fabricatie. Nu intotdeauna se poate cauta dupa seria de sasiu, dar multe piese s epot identifica si dupa datele masinii.
Andrei, multumesc pentru scheme. Am schimbat bratele mici din prima poza si mai multe bucse din a doua poza: 3, 8, 14 si 15 (aftermarket) si cu suruburile excentrice 11 de la bascula (pe astea le-am luat originale).
Am pus brate si bucse Lemforder (Germania, Turcia si China !!!). Nu te mai mira nimic in ziua de azi, fac piese pe te miri unde. Sper sa tina. Singurele bucse facute praf erau cele de la bascule (8, cele din centru), le-am pus Swag, nu am gasit Lemforder. Restul se prezentau bine, dar oricum le-am schimbat, daca tot am dat jos puntea.
Ambele arcuri erau rupte, de unde si zgomotul mare la gropi. Am pus arcuri Sachs (in Germania).
Mi-ar mai trebui codul pentru clemele de plastic care fixeaza conducta de frana ce traverseaza puntea (s-au rupt 2 - plastic imbatranit) si codul surubului 18 din prima poza.
Clemele sunt cele de la poz.10. La ce te referi cand zici 10-14?
Poti sa imi dai si codul pentru rama de la radio? Vreau sa schimb Streamul cu o navigatie.
1Z0858069C 9B9 - rama pentru navigatie RNS  + climatronic, culoare neagra.
Da, neagra e, um uitat sa mentionez. Multumesc mult!
la O2 preFL doar neagra e rama :D . Exceptie face RS
  On 10.04.2017 at 9:10, andrei_221 a scris:
Expand
Am cumparat. 1K0407152BC
Lemforder  - 278lei de la epiesa.
Modificat de sica88
Hristos a inviat...
Am fost sa duc bascula si am avut o supriza. Pe masina este celalalt model de brat...
http://tinypic.com/r/kte2q/9
Merita efortul de retur si schimb? Daca da, ce producator recomandati pentru modelul respectiv..
daca le inlocuiesti pe amandoua nu conteaza de care pui. Sunt bune ambele.
