Montare oglinzi electrice aftermarket Golf IV
Johnny Ice
In mod sigur ai si oglinzi incalzite daca ai geamuri electrice si oglinzi reglabile electric. Incalzirea oglinzilor la GIV se face prin butonul pentru dezaburire luneta. Daca nici cand e activa dezaburirea lunetei nu se incalzesc,e posibil sa ai probleme la instalatie in sensul ca fie nu ajunge curent in sticle, fie sunt duse sticlele. Bine...mai e varianta sa fie montate ulterior geamurile si oglinzile electrice dar ma indoiesc de acest aspect
  • Replies 60
  • Al Bundy
    16
  • F l o r i n
    10
  • dragos2007
    4
  • cojocaruionut
    3
fa o scanare si vezi daca ai erori - legate de rezistentele de la oglinzi - pe 46-convenienta.
daca da, este una dintre variantele date de kelu, mai sus.
daca nu ai VCDS, da jos una dintre sticle si verifica daca ai cei doi papuci pt incalzire. Poti pune un bec de 12v la ei si sa actionezi dezaburirea... trebuie sa il aprinda.
daca nu se aprinde, problema poate sa fie in alta parte.
Sticla cum o pot da jos va rog? App azi am pornit luneta si nu s-au mai aburit oglinzile dar daca pun mana pe el ar trebui sa arda sau ceva de genul
nu... sa fie caldute si atat.
sticla - tragi de ea, cu grija..... sa nu o spargi.
Se desprinde usor? Si de montat?
Ideal este sa te folosesti de doua sfori sau doua cabluri litate. Le bagi pe dupa.sticlapana aproape de minloc si tragi usor si va iesi sticla de pe motoras. Si de pus la.loc...cam.la.fel numai ca impingi pana intra in cleme
  • 8 months later...
Salut. Am luat un golf 4 1.4 16valve. Am toate geamurile electrice si oglinzi electrice. Oglinzile nu sunt cu dezaburire, si nu arata nici pe joysticul de reglaj. Ma pot intepa cu firele (+-ul) in plusul lunetei? Daca da, pe unde trec firele si ce culoare are? A mai facut cineva asta? Niste poze? Nu ma pricep la electrica. La cealalta masina am tras singur dupa ce mia spus cineva in ce fir sa ma leg si unde se afka.
La tine dezaburirea oglinzilor porneste cand apesi butonul dezaburire luneta.
Multumesc. O sa-i fac o proba. Deocamdata este in service pana pe 16. Doar ce am adus-o de afara si ii schimb toate cele...
  • 6 years later...
Buna ziua, am un golf 4 1.4 16v fără geamuri ai oglinzi electrice, as putea pune oglinzi incalzite ? De unde as putea sa le leg și cum ? Mulțumesc anticipat
DA, poti. Le legi la dezaburire luneta.
