Montare oglinzi electrice aftermarket Golf IV
Johnny Ice
De cateva zile tot caut pe net dar nu am gasit nimic legat de montarea oglinzilor electrice pe un Golf 4 care nu a fost prevazuta cu asa ceva. din pacate nici pe forum nu am gasit nimic. banuiesc ca multi s-au gandit sa-si puna oglinzi electrice pe masina. Cam ce piese sunt necesare(switch-uri, mufe, cabluri) si unde anume se conecteaza fiecare. mentionez ca oglinzile achizitionate de mine nu au mufe speciale cum am vazut la switch-ul pt oglinzi OEM.Aceste sunt oglinzile AICI. Cum trebuie sa conectez firele de la switch? o schema electrica ar fi foarte utila.
multumesc
  • Replies 60
  • Al Bundy
    16
  • F l o r i n
    10
  • dragos2007
    4
  • cojocaruionut
    3
DAca oglinzile nu sunt OEM, nici legarea nu va fi OEM.
Comanda de la butonul de reglaj trece prin calculatorul de usa. AI geamuri electrice pe masina?
nu am gemuri electrice pe masina.
Modificat de Johnny Ice
Atunci cam greu sa legi. Poate adaptezi un buton de la Logan.
in concluzie, daca cumpar un switch-ul aclea ca un "joystick" cum au golfurile din fabrica nu rezolv nimic?
NU, ca alea au niste rezistente in ele care comanda confortul, trebuie de alea chioare de logan.
am si eu o intrebare ...nu stiu cat de on topic este , dar macar este pe aproape, scuze anticipat.
daca am oglinzi reglabile electric , inscalzite, este complicat sa imi mondific instalatia sa fie si pliabile electric...ma intereseaza oem
Pentru asta din cate stiu eu trebuie sa-ti schimbi oglinzile pentru ca astea de la golf nu au aceasta optiune desi la reglajul oglinzilor apare functia,este numai pentru passat.
Readuc in discutie acest topic.
Am oglinzile originale cu reglaj electric si incalzite pentru o Bora ce nu are geamuri electrice din fabrica ci unele montate aftermarket (nu are modul comfort). Oglinda are 5 fire. Am si butonul original pentru comanda oglinzilor cod 1J1 959 565 F care are incalzirea in loc de 0 dar incalzirea o pot lega pe degivrare luneta. Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru montarea acestora pentru cazul de fata?
Modificat de dragos2007
Daca te uitai in postul 2 si urmatoarele vedeai ca nu poti face ceea ce vrei tu. Comanda oglinzilor trece prin modulul de confort, pe care tu nu-l ai.
Am urmarit posturile dar ma gandeam la o alta solutie, cu un alt tip de buton.
Am si eu o intrebare , va rog: mi-au fost furate sticlele de la oglinda si motorasul care regleaza oglinda din dreapta.
Ok, am facut rost de motoras si din greseala, am rupt plasticul acela mic, ca un fierastrau, ce muta oglinda in sus si in jos. Aveti idee daca pot sa fac rost de acel plastic?
Va multumesc !
Am oglinzile OEM de Golf 4 cu 5 fire fiecare. Vreau si eu schema oglinzii ca sa stiu ce semnifica fiecare fir ca sa pot cumpara butonul de logan pentru a le putea monta. Multumesc!
Mi au fost si mie furate geamurile oglinzilor. Eu pe butonul de reglare nu am nici un semn de dezaburire dar am inteles ca aceasta comanda functioneaza prin actionarea butonului de dezaburire a lunetei. Precizez ca in carcase sunt cate doua fire electrice. De care geamuri sa mi cumpar? Incalzite sau simple?
Asa ma gandeam si eu dar nu eram sigur pentru ca am auto de aprox o luna. Multam fain!
Am oglinzile OEM de Golf 4 cu 5 fire fiecare. Vreau si eu daca se poate schema oglinzii ca sa stiu ce semnifica fiecare fir pentru a putea cumpara butonul de logan si sa le montez pe masina. Multumesc frumos!
Salutare! Baieti,unde pot gasi acele bucati mici de plastic ,dintate .care se monteaza la motorasul oglinzilor ,pt reglarea acestora? Merci!
GIULIANO 25
klausklausee@yahoo.com
te pot rezolva cu motorasele de oglinzi electrice
o zi faina
Ma poate ajuta cineva cu o informatie va rog mult , unu mi-a agatat oglinda la golf 4 fab. 2004 cod mot AXR si mi-a spart oglinda care este electrica cu dezaburire si carcasa din plastic si ea sparta el mi-a dar asigurarea si desteptii aia de la sevice mi-au comandat oglinda care bineinteles nu e originala e toata numai plastic , scheletul interior nu e metalic ci e din plastic la cea originala e metalic metalic scheletul , intrebarea este daca se poate monta carcasa asta din plastic si oglinda pe scheletul metalic de pe masina cel original metalic ?
Am incercat eu ;la vechea mea masina, cu oglinda after cu schelet metalic si nu a mers.
padurariu_adrian85
deci sa inteleaga toata lumea, daca iti iei oglinzi originale de la dezmembrari si un joistik de la un logan se rezolva problema ????????????? daca poate cineva sa zik exact ?!?!?!?!? :sly:
