Zgomot (Huruit) [Passat CC]
Valix
Blitz, sper ca te ajuta ceea ce am scris. Mai multe detalii i-am dat lui Valix. Din cate am citit eu, problema e mai veche la VW si se manifesta doar la unele masini. La acele masini se recomanda pur si simplu schimbarea tipului de ulei si atat.
M-a ajutat foarte mult, multumesc inca odata. M-a ajutat sa clarific foarte bine simptomele (in special diferentele dintre ele) pentru ca pe PM/mail mi-e foarte greu sa pun un diagnostic si aparent lucrurile nu se legau: la tine cutie de-un fel, la Vali cutie de alt fel... :|
Intr-adevar, se manifesta DOAR la masinile cu cutie de viteze ca a ta.
se aude si la mine un trepiat...la parbriz cred sau la usa de la sofer...mai ales cand pornesc de pe loc...sau la drumuri unde mai sunt gropi...a mai patit cineva asa ceva???va rog sa ma ajutati...ca ma dispera deja zgomotul asta...ms mult
Sa nu fie slabita vreo balama de la usa ..habar nam ..verifica balamalele sau lubrifiazale suplimentar
  • 10 months later...
nu stiu daca este relevant,insa am avut acelesi probleme cu un MB C200 CDI atunci cand am schimbat gumele de iarna si am avut un pneu(goodyear ultragrip 7)-foarte bune de altfel,care era stramb in profil....nu numai ca aveam tot felul de zgomote,dar mai aveam parte si de usoare trepidatii la viteze de pana la 90-100 km/h...
Va salut ! Masina mea are acum 65000de km! cam de la 40000 a inceput si la asta sa huruie pe fata(si in line dreapta si in viraje stanga/dreapta)
Am schimbat uleiul din cutie si un burduf de planetara(era crapat)
Tot huruie! cu gumele de iarna nu huruie!
mentionez ca sun gumele de fabrica michelin contisportcontact 3 pe 17
Ce cauciucuri ar trebui sa pun, ca vreau sa le schimb
De anul trecut a inceput la mine teaba asta masina avand 3 ani atunci. Am crezut ca e de la directie ceva , frane. E din cauza cauciucului e crapt , cauciucul are profilul f bun (Acum fac 4 ani si am aproape de 50000 km, si arata f bine) dar sunt crapate si fac acest zgomot,
Daca schimbi rotile intre ele o sa mia dispara din haraitul ala, dar din pacate dupa cativa km o sa fie la fel.
Am inteles! Am schimbat si rotile intre ele, tot huruie! Si ale mele , inca au profil bun pe ele, dar o sa le schimb!
SI eu aud la viteze mici gen 10-20 km/h un mic scartait pe spate ( stanga cred) . Am sa merg la revizie si am sa intreb cu ocazia asta .
Văd ca unii scrieți ca aveți huruieli. Când o cumpărasem eu pe a mea avea Michelin sport runflat , e drept cam uzate , huruia si la mine între anumite viteze 60-120 km/h , am fost la o reprezentanta , ei ziceau ca rulmenții fata sa ii schimb :( . A venit iarna si forțat fiind am luat anv Continental noi winter Ts850 P . Acum nu se mai aude acest huruit . Întrebarea e : huruitul sa fi fost de la anvelope ? Si cei din Reprez . Sa fi zis de rulmenți doar ca sa ma stoarcă de bani ?
Mi-e un pic sa nu fie cumva rulmenții si sa o dau in diverse .
Voi care ați mai pățit cum i-ați dat de cap ?
E de la cauciucuri, cele runflat sunt ele asa mai zgomotoase. Ai patit.o ca si mine cu reprezentanta :).
deci nu mai schimb rulmentii atunci :)) .
o intrebare , ca cei de la reprezentanta ca sa imi dea o informatie au zis sa ma duc sa le platesc o ridicare pe rampa :))
Ce dimensiuni sunt discurile si placutele fata ( cred aici ca sunt 312x25 ) si spate ( 282 sau 286 ? ventilate sau pline ? )-modelul meu e CC 2012 (cel cu facelift) , jante 17'' , bluemotion 140 cp  ?
si cand tre sa le schimb- am senzor -cand se uzeaza ma avertizeaza in bord si cum anume  ? ( ca tot ei au zis ca ar cam trebui :)) dar ei au zis acum 2 luni si am facut 4.000 km super ok si inca mai tin franele .
Pe fata ai ce ai zis tu (de 312mm) ventilate, iar pe spate ai de 286 mm pline. Pe fata stiu sigur ca placutele sunt cu senzor, dar pe spate nu mai tin minte.
Poti face si tu o inspecție vizuala pe la roata, in etrieri ca sa vezi cam cata "carne" mai au placutele. Daca mai au peste jumatate de centimetru, te mai tin!
Pana la urma, poate n-ar fi rau sa te duci la un service sa faci o constatare vizuala ca sa-ti atragă atenția la toate eventualele probleme. Costa intre 50-100 lei.
Foarte posibil sa fie cauciucurile. Eu cand le-am pus prima data pe alea de iarna era sa ma duc direct la service sa se uite la rulmenti. :)
am avut si problema asta cu haraitul rotilor (cauciucurilor), si eu am fost la mecanic sa vad de unde e cauza, si totul a fost din cauza cauciucurilor, cu toate ca nu erau uzate mult, a imbatrinit materialul, sa te uiti pe talpa ca sunt mici crapaturi subtiri, de acolo e tot zgomotul, poti sa faci testul asta sa schimbi rotile intre ele, in diagonala, si ai sa vezi ca haraitul va disparea pt o scurta vreme.
merita incercat, dupa ce leam schimbat cu cele de iarna, nu am mai avut acel harait.
numa bine.
salutare ...tot vorbiti de huruit in partea din fata..am un passat cc 2.0 tdi la viteza mai ridicata peste 100 km sau la turatii peste 3000 rpm .... se aude un huruit doar cand iau cate un hop si se ridica botul masinii in sus, atunci se aude, in rest si daca merg cu 200 si peste 3000 rpm si nu sunt hopuri nu se aude nimic ,( dar la noi cum in romanica sunt drumuri numai denivelari si hopuri) ..:))  ...nu stiu ce sa i mai fac...i am schimbat amortizoare i am schimbat bucse i am schimbat flansele de la amortizoare , bieletele , cauciucurile sunt noi michelin pilot power , sa fie de la bara stabilizatoare? am vzt ca sunt bunicele bucsele barei ...totusi nu cred ca ar fi cauciucurile deoarece sunt noi...si la cele de iarna tot asa imi facea (zic si eu), dar nu exclud varianta asta
Pentru a nu mai deschide un alt topic postez si eu aici o problema legata de un huruit de care nu scap.
Mai exact, cand franez brusc de la viteze mari se aude un huruit puternic. Zgomotul se aude in decelerare de la 150-160km/h pana pe la 110km/h dupa care e liniste (cu cat viteza e mai mare cu atat huruitul e mai puternic). Masina franeaza foarte bine, nu se simt trepidatii in volan, nu se simt trepidatii in pedala, nu trepideaza masina si nici pe discuri nu sunt urme cum ca placuta nu ar calca pe toata suprafata. S-au verificat articulatiile, bucse, am schimbat placutele pe spate, etc ... nimic care sa dea de banuit. Mai am de schimbat cauciucurile zilele astea pentru ca sunt destul de vechi dar mecanicul a zis ca e imposibil sa aiba cauciucurile legatura. Voi ce ziceti?
Si mecanicul tot pe discuri da vina. A zis sa le dam jos si sa le trimit la rectificat. Totusi daca la 70k discurile sunt duse ... nu stiu ce sa mai cred despre vw.
Sau tabla care le protejeaza.... huruitul e mai subtire ? Sa nu ai culisele de la etrieri blocate si sa tina placutele pe disc... Rulmentii i-ai verificat ?
Discurile se schimba la 70-100.000km cat ai vrea sa te tina? 200.000km?
Eu am 77.000km si la urmatorul schimb de placute trebuie sa schimb si discurile (45.000km sunt facut in Buc).
Modificat de deenman
Ma crezi ca la golful din semnatura, pe fata, am discurile originale a masinii care au 270.000? :) poate am fost norocos
@gmtiby2016 Huruitul e gros si se aude doar la frana violenta la viteze mari. Daca franez violent de la 100-110 km/h nu huruie
Placute sau discuri...clar.
E posibil sa fie si din anvelope sau vreun rulment buclucas.
OT: @Jorjel presupun ca alea de la Golf arata asa :))
Am schimbat astazi si anvelopele si huruitul persista. Am mers in proba si cu un al doilea mecanic si verdictul a fost acelasi ca si al primului: discurile de frana de pe fata.
Dand jos rotile la vulcanizare am observat ca si placutele sunt destul de uzate asa ca cel mai probabil va veni un set complet pe fata ca alta varianta nu e. Va multumesc frumos de sfaturi si va tin la curent!
p.s. Un cod de discuri OEM imi poate da cineva?
Modificat de Jorjel
  • Edy_77 changed the title to Zgomot (Huruit) [Passat CC]
