stopuri sharan
Cata BOSS
va salut.
Am si eu o intrebare, si anume, vreau sa pun stopurile spate de la un Sharan 2004, pe unul de 2001.
se potrivesc cele de pe stalpi? ca cele de pe haion nu le schimb.
am pus si poze sa vedeti cele 2 modele
Da ,se potrivesc.Chiar se vand si pe ebay la vreo 200 E,da iti trebue tot,inclusiv si plasticul de pe mijloc. ;)
te referi la plasticul de pe haion? s-ar potrivi si ala, sau trebuie sa fac adaptari la tabla haionului sa se aseze corect?
Adica haionul e identic la cele doua modele?Pai si plasticul ala crezi ca ti-l da cineva chiar si la dezmembrari fara sa iei tot haionul?Ar fi fain "upgrade-ul" si mie i-mi place cel de 2004 :Computer:
dupa ce m-am uitat mai atent, nu prea vad cu as putea monta si plasticul de pe haionul de 2004 pe 2001, pentru ca difera haionul, asa ca pica varianta cu montarea plasticelor
multumesc tuturor pentru informatii, acu o sa caut piesele, si ma apuc de treaba.
am eu o tripla model 2004 care (nu trebuie)nu stiu sigur dar cred ca dreapta,au gresit la comanda pe casco si mi-a ramas (e noua)
Modificat de zippo
salutare.am si eu un sharan din 1996 si vreau sa-i schimb stopurile de pe spate si farurile cu altele de pe un model 2004,stie cineva daca se poate?
mai am o rugaminte.masina abia am cumparato,imi puteti da va rog niste situri utile?multumesc
Totusi se poate,uite aici au mai facut si altii operatia asta:LINK
cum se vede acel link ?
m-am inregistrat si totusi nu am voie sa vad acea pagina, uite ce mesaj apare:
Sie haben keine Zugriffsberechtigung f
Modificat de remier
Eu cand dau click imi apare direct in engleza dar instaleaza si tu google toolbar si o sa ai un buton de "translate" pe undeva.Primul link o fi expirat.
ms
asta era, acum apare pag tradusa in romaneste
Silvian91imAuto
Aici puteti observa detalii legate de demontarea componentei de pe haion a stopurilor spate pentru VW Sharan 2000-2010, sper sa fie de ajutor si daca mai gaseste cineva ceva sa posteze. Modificat de SilvianDement91
Am o problema la sharanul meu.
De fiecare data cand o pornesc imi apare eroarea bec ars,dar daca calc frana se stinge.
E posibil sa aiba becuri de alte valori decat cele recomandate?
Asa "face" la toate.Daca nu se stinge dupa apasarea pedalei atunci e problema,e un fel de check.
Asta chiar nu stiam :angry: , mai am un caddy din 2006 si la ala se aprinde doar cand e ars becul.
Mersi.
LE si Offtopic : Daca vreau sa inlocuiesc becurile de la numar si cele de pe pozitii cu niste leduri trebuie neaparat sa fie cu anulatoare de erori?
Modificat de ByZ
Nu are senzor de bec ars la numar si la pozitii,cel putin la mine am montat fara probleme.
Pana la urma e vreun coleg care a facut operatia asta? :huh.gif
Din cate stiu colegul speedo a facut upgrade la stopurile din 2004 :)
Astept de la el un raspuns, sa vedem exact la ce cheltuieli a ajuns si daca a trebuit totul luat de pe e-bay .... (site care mie nu imi place din simplul fapt ca nu il utilizez ) :)
Si acu putin de :offtopic:
Nu mai vinzi masina?De ce ii mai schimbi stopurile :D ?
Nu mai vand masina, ca la noile taxe de poluare, si noile impozite, nu prea merita sa aduc un T4 / T5 2.5 TDI ( la care sa platesc o taxa enorma si apoi impozit de 1000 ron /an + asigurare scumpa ). Daca isi vor revenii tipii din parlament/guvern , ma bate gandul la un T4 sau T5 :)
Pana atunci, schimb stopurile, mai fac un upgrade cu niste jante, xenon... o grila ca la sharan din 2005... :) etc :)
Si pe mine ma batea gandu la un t4 si tot din cauza taxelor am renuntat.
In fine,daca gasesti stopurile respective posteaza si un pret estimativ.
