Xenon OEM
popilam
Ok, am sa vb cu el.
Ai cumva si niste poze inainte - dupa instalarea lupelor.
Mersi frumos. Daca pot sa montez lupe, m-ai salvat de cateva sute de euro :)
NU se pot monta lupe pe faruri OEM cu halogen care nu au avut lupe din fabrica.
raver99 la Golf V daca pui faruri xenon oem, reglajul pe inaltime din butonul din bord numai functioneaza si nici nu se poate adapta.
Ma vad nevoit sa te contrazic: arunca un ochi sau pe celalalt.
P.S. nu mai gasesc tutorialul unde era explicat cum se face(includea si poze)
Modificat de nervoss
Al bundy la golf sincer nu stiu dar la touran e sigur 100 % posibil asta doar sti ca am montat eu pe a mea.
Pana la urma, in acele poze, ce mai ramane din farul original? Si mai e si desfacut? Nu intra condens?
Si ce solutii raman pentru reglaj? Am inteles ca se poate regla ceva din far, dar evident ca daca se schimba situatia (masina e incarcata), reglajul nu mai e bun si poti sa-i deranjezi pe altii.
raver99 la mine a ramas reglajul electric de la bord care il aveam si inainte.Si se mai poate face si manual de la far
@raver99 Daca te uiti la farul de la Plus vei vedea ca nu ai cercuri complete nici pe scurta, nici pe linga, asa ca nu prea ai cum sa pui lupe :D
@flotouran: Din cate imi dau eu seama, lupele care le-ai montat tu au fost gandite universal, adica si pentru halogen si pentru xenon, deci cu posibilitatea de reglaj manual, insa eu daca imi schimb farul cu totul (faruri Xenon OEM), acestea au fost gandite doar pentru reglare automata, deoarece in Germania, de exemplu, este impus prin lege ca la faruri Xenon sa fie reglarea automata.
@kirkus: Da, imi dau seama ca nu se pot pune lupe pe acest far, cel putin nu printr-o solutie eleganta :D. Si pe tine te intereseaza Xenon?
raver99 daca vrei sa ai reglaj in functie de incarcarea masinii, la farurile cu xenon oem, nu ramane decat sa pui si autolevelingul.
Nu este o operatie usoara, dar nu este nici imposibil de facut. Depinde de marimea piticului ;)
Eu pana am montat autolevelingul am mers cu ele asa, doar ca le-am reglat un pic mai jos.
In toate tarile UE este obligatoriu la xenon sa ai autoleveling si stropitori la faruri :icon_thumright:
Cat te-a costat sistemul de auto levelling ? Poate daca gasesc celelalte piese la preturi convenabile, mai pun si asta. S-a montat greu ?
raver99 eu de pe far cu xenon original le-am luat dar daca nu am avut autoleveling am mutat doar lupele cu instalatia completa in far.Acuma cu spalatori la faruri are masina di fabrica si eu lucrez in italia si sincer acolo nu te intreaba nimeni daca ai autoleveling la xenon.Ei se uita sa nu ai xenon aftermarket,sa nu deranjezi ceilalti participanti la trafic.La mine doar daca s-ar uita la bord si ar vedea butonul de reglaj si-ar putea da seama.Si sincer asta numai unul care stie asa ceva sa caute intentionat.
IN Germania, de exemplu, este impus prin lege ca la faruri Xenon sa fie reglarea automata.: E valabila in europa nu numai in germania doar ca nu se baga inca pe acei cu xenon after
raver99 am detaliat in postul 8
Popilam, spune-mi te rog, cand ai montat farurile, fara autoleveling, cum le-ai reglat? Nu se pierdea reglajul cand luai contactul?
Vreu si eu pun farurile originale cu lupa, insa nu imi sunt clare urmatoarele lucruri:
1 - Ce fac cu reglajul?
2 - Pe langa becurile cu xenon D2S, mai am nevoie de ce? De balasturi, si eventual de anulatoare de erori? (masina mea e din 2005 - sfarsit 2006 - acte, deci posibile probleme la faimosul motoras)
3 - Daca voi pune anulatoare, mai trebuie sa codez centrala electrica pentru xenon?
Imi mai amintesc, si va mai intreb :D
the_punkreas2003
Pe mine m-ar interesa cum se face reglajul la xenon OEM. Activat din VCDS, dat din surubelnita la butonul alb al farului si apoi incheiat ciclul din VCDS?
Basic Setting
Headlight Adjustment
[select]
[55 - Xenon Range]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Imi mai amintesc, si va mai intreb :blah:
Reglajul electric nu va functiona deloc. Nu are treaba cu contactul. Cum le reglezi din surubelnita, asa raman.
Pe langa becuri iti mai trebuie un modul care se monteaza pe bec (igniter parca ii zice) si balasturi.
Daca faci setarea din longcoding nu-ti mai trebuie anulatoare.
A mea e 2006 si nu am avut probleme cu motorasul, dar balasturile sunt OEM.
Urata treaba ca nu ai facut si reglajul electric.
Ba am facut si autolevelingul, dar dupa o luna, timp in care am strans piesele. :icon_thumright:
Exista o posibilitate de a adapta ceva, sa fac funtional reglajul ala? Nu vorbesc de autoleveling.
Din cate stiu eu nu prea se poate, dar trebuie studiate cu atentie diferentele dintre cele doua motorase din far si poate merge improvizat ceva.
gHapciu la mine s-a facut cu schimbarea urechiuselor de pe oglinda veche si puse in loc la cele oem care sunt putin mai mari ca si diametru .Cele de la motorasul electric au diametrul mai mic.Asa a fost la mine.am uitat sa o schimbam si juca lupa inauntru sus jos la orice denivelare.Asa am si reglaj electric al farurirlor
lucian_90tud
Salut. Am intampinat si eu o problema la Xenonul OEM.
De 2 zile imi face figuri, in sensul ca fie ca rulez sau stau pe loc, autolevelingul se misca cum vrea el, ba in sus, ba in jos. Dar nu tot timpul de la maxim jos la maxim sus....de misca cum vrea el.
A mai intalnit cineva problema aceasta?
Inca nu i-am facut diagnoza sa vad daca apare vreo eroare.
Vezi daca nu a sarit cumva actuatorul de pe oglinda. La mine dupa un soc a sarit, dar dupa ce l-am desfacut si pus la loc (fixat cu silicon) nu mai are nimic. Cum mi-am dat seama? In clipa cand porneam de pe loc farul cu pricina baga fasciculul in pamant si la franare il ridica pana in cer. Isi facea treaba dar nu impingea/tragea intocmai prescriptiilor producatorului.
