Aprindere automata faruri la descuierea masinii (coming home/leaving home)
Evolution
La microswitch doar se inchide sau deschide un circuit nici nu cred ca apare tensiune pe el. Din cate stiu la plafoniera apare - dar cu un releu se poate sa apara + si e simplu si durabil (daca nu se strica microswitch-ul).
  • Replies 109
  • pavy
    15
  • Cosmin_TDI
    12
  • Al Bundy
    10
  • magdalena
    8
pai in momendul deschideri masini se aprinde lumina interior si modulul abia porneste ca ar si trebui sa se opreasca daca m-as lega de la plafoniera.
Nu inteleg nimic din ce spui tu acolo...
Daca vrei un + cand deschizi usa iei de la becul de sub usa sau din celelalte locuri pe care ti le-am spus.
Am spus ca in cazul in care as lua un plus cumva comandat de plafoiniera in momentul deschideri de pe cheie ( nu a usi) lumina in interiorul masini se aprinde si tot odata se aprind si proiectoarele comandate de modul . Asta ar insemana ca proiectoarele pornesc si se sting imediat pt ca imi da plus plafoniera iar in cazult asta nu am facut nimic.
Cred ca e buna ideea cu lampa din usa ,eu am uitat de ea.
unde gasesc si eu la masina din semnatura firul de la inchiderea centralizata,un fir cu "+" permanent si unul cu "+" pe contact.am un modul akasa si nu prea stiu unde-s firele astea.e fff usor de montat daca as gasi si firele.
Modificat de rares F.
La calculatorul de usa, la tabloul cu sigurante si la blocul de lumini.
am un modul de aprindere automata a farurilor si nush unde vin firele astea.firul de la inchiderea centralizata care vine in portiera unde e mai exact?ce culoare are?cum il gasesc?! numai firul asta il mai am de legat! proba am facut-o cu pornirea casetofonului,dar eu vreau sa se aprinda cand descui masina,si nu cand pornesc casetofonul.ms!
tui firul bunicii lui!!!! HELP!!! stau cu masina desfacuta pt un fir!!!!
Dee la confort la calc de usa comunicatia se face pe CAN-bus, asa ca nu ai ce sa fo,losesti de acolo. Comanda de deschidere o da calc de usa catre broasca , dar prin punere la masa, asa ca trebuie sa pui un releu cu automentinere, sau modulul suporta doar impuls. Firul il gasesti astfel, cu o lampa de control legata la masa , si cu usa soferului simulat inchisa, atingi , pa rand cate unul ddin firele de la calc la broasca, cand vezi ca usa se descuie ala e firul.
deci trebuie sa umblu cu lampa de control la mufa care intra in motorasul de ridicare/coborare a geamurilor sau la mufa care pleaca din ea spre broasca masinii,unde-i mecanismul de inchidere/deschidere si placa cu circuitele!? si la modul plusul de pe firul de la centralizata il porneste si dupa 20 de sec sau la punerea contactului se opreste.
Firul il cauti printre cele 8 dintre calc de usa si broasca.
multumesc pt informatie! cu respect si multi km fara evenimente!
Modificat de R_a_z_v_a_n
Se poate monta modul 'coming home' pe o masina cu xenon OEM? (Passat 2004)
Scrie in anuntul de pe ebay ca:
* nicht f
Apar niste curenti de fuga foarte mari care pornesc modulul sau chiar pocneste unul din integrate. Am avut eu astfel de probleme cu un client cu xenon oem. Acum am pus un mic filtru pe cablaje. Nu mereu functioneaza depinde cat de uzat este xenonul de contacte imperfecte si de multi alti factori. E un pic de bataie de cap dar pana la urma iese treaba buna.
Dar acelasi modul se poate seta sa aprinda doar farurile de ceata.
Atunci mai apar probleme?
Sau nu conteaza ce setez eu sa aprinda atata timp cat exista o instalatie xenon pe masina?
Cand aprinzi xenonul modulul o ia razna sau se arde unul din integrate ca in cazul meu. Nu conteaza ce comanzi. A mers modulul perfect pana a aprins farurile si atunci a facut poc.
Deci eu n-o sa pot niciodata sa am "coming home - leaving home" ?
:D
Xenonul OEM nu ar trebui sa faca probleme.
Bine spus nu ar trebui dar in realitate nu e asa. Passadi o sa poti sa ai si tu, ai un pic de rabdare.
Eu sunt plecat din tara acuma, ca altfel as apela la un specialist de pe forum.
Se apropie iarna, iar ziua devine tot mai scurta.
Am deci nevoie de modulul asta dimineata si seara, mai ales ca masina e parcata in umbra si iarba (uneori noroi)
vreau si eu modulul pt coming home.... ma ajuta cineva?sunt din piatra neamt
buna as dori si eu un astfel de modul si vreau sa stiu de unde il cumpar si cum il montez? poat ma ajuta cineva cu cevapoze pentru instalare .Multumesc!!!
  • 8 months later...
