Aprindere automata faruri la descuierea masinii (coming home/leaving home)
Evolution
Multumesc mult pentru schema.
M-am uitat putin pe ia si ma pot lega cu plusul de comanda al modulului pe firul 0.5 ws/sw, ne mai fiind nevoie de releu. O sa mai studiez maine mai bine schema sa nu fi gresit.
  • Replies 109
  • pavy
    15
  • Cosmin_TDI
    12
  • Al Bundy
    10
  • magdalena
    8
Nu merge daca te legi acolo. Acolo vine plus de pe faza lunga sa se etinga proiectoarele cand treci de pe scurta pe lunga, te legi la punctul 21 sau pe ws/ge de 1,5A, sau pe pinil 2/30 al releului, dar vezi ca pe acolo trece si curentul consumat de becuri, montajul facut rezista la un asemenea curent ?
Modificat de Al Bundy
nu merge lagat un releu care sa fie comandat de plafoniera?
astfel la stingerea plafonierei se va stinge automat si pozitia.
acest modul cum arata?unde se monteaza?m-ar interesa si pe mine..se poate cumpara de undeva??????/
C o s m i n
Nu. Nu intotdeauna cand deschizi usa ai nevoie de proiectoare. Doar cand inchizi sau deschizi masina.
Taz miti, ai incercat pe Gugăl? http://www.google.ro/search?hl=ro&q=va...q=&gs_rfai=
Modificat de C o s m i n
atunci se poate face cu circuitul temporizator 555, dar as avea nevoie de o informatie:
pentru comanda de START a circuitului este nevoie fie de un impuls, fie de 12v continuu, ce este mai usor de "procurat"?
aici sunt 0 multime de configuratii ale acestui circuit
multumesc
Modificat de puricele
C o s m i n
Eu as zice impuls. Ori de la semnalizari, ori de la un actuator din usa.
cred ca acest circuit ar functiona.
cand pinul TRI este pus la masa, chiar si 1sec becul va lumina 11sec, reducand valoare lui R2 se poate reduce timpul cat sta aprins.
cred ca piesele nu depasesc 20ron, se poate complica si cu un fototranzistor.
eu am sa realizez unul si daca este cineva doritor sa il incerce i-l pot trimite.
pe mine nu ma pasioneaza montarea lui pe masina :)
daca am gresit ceva va rog sa ma corectati
multumesc!
C o s m i n
Va trebui conditionat si de punerea contactului (sa se blocheze la punerea contactului), sa nu porneasca si atunci cand semnalizezi sau pornesti avariile in trafic (in cazul in care se ia impuls de la semnalizari).
Sau chiar si daca iei comanda din alta parte, atunci cand pui contactul sa se stinga.
Eu as fi dispus sa-l testez pe masina, daca pe masa e functional. :)
daca la punerea contactului se pune la masa un fir, pot lega pinul de reset la acel fir si monostabilul tine iesirea pe 0 cat resetul este pe 0
multumesc!
Nu stiam de treaba asta doar acum am vazut in schema si nu intelegeam ce treaba are faza lunga acolo. O sa ma uit pe masina daca merge treaba asta cu stinsul proiectoarelor cand dau faza lunga.Nu folosesc decat foarte putin proiectoarele si probabil de asta nu mi-am dat seama.
Revenind la schema nu gasesc punctul 21 poate ai vrut sa zici punctul 22cel bagat in acel dreptunghi care pleaca perpendicular in sus de pe releu, pleaca din 2/30al releului.Montajul meu are in el un releu de 10A dar pot monta suplimentar mai rezistent de 40A ar mai fi nevoie? sau sa merg pe cel al masini?
Montajul pe care il am are senzor de lumina si luand semanal de la inchiderea centralizata si senzorul sesizand ca e noapte imi aprinde timp de 40secunde proiectoarele.Practic eu pe firul mentionat mai sus, eu vin cu un plus al modulului care sa-mi comande proiectoarele.
Am facut proba si la mine nu se sting proiectoarele cand dau faza lunga.
Mentionez ca am xenon de 35w atat pe faza scurta cat si pe lunga, sa fie cauza asta sau nu e masina prevazuta cu treaba asta.
Din cate stiu eu optiunea asta e dupa 2006.
Nu toate Passat-urile au optiunea asta!Celelalte pe care le-am avut,nu aveau otiunea asta si nici nu am vazut-o la multe sa o aiba!
Pana in 2003 era asa, de altfel scrie si pe schema, o steluta spune ca acele fire erau pana in 2003 si 2 stelute dupa. Deci nu ai nici releu. Trebuie sa te legi la pinil 8 al comutatorului de lumini.
Atunci ma voi lega de la pinul 8 pe care voi pune un releu pentru mai multa siguranta.multumesc
Dar informatia despre incuierea/descuierea masinii de unde o luati? :cool:
Am nevoie de un plus,un implus scurt si ma gandeam de la motorasul de la inchidere din usa soferului nu m-am apucat inca sa il montez probabil saptamana viitoare. Presupun ca pe acel motoras am + si - la inchidere si - si + la deschidere si voi pune 2 diode astfel incat sa merga modulul si la inchidere si la deschiderea masini daca senzorul vede noapte.
O solutie ar mai fi si semnalul dar eu as alege ca ultima solutie,sau un plus de la alarma originala a masini.
din alarma OEM a masinii nu gasesti decat pe semnalizari dar trebuie luat in calcul ca daca apesi avariile cu contact luat se va aprinde si coming, sau mai e o solutie sa iei comanda de la sirena alarmei OEM si sa activezi claxonul de alarma sa dea un "bip" la incuiat descuiat. Insa e urat claxonul ala si alta chestie urata e in cazul in care porneste alarma(sparge masina) iti porneste si comingul.
PS pentru comanda de pe motoras trebuie data jos fata de usa.
Comanda de pe motoras impreuna cu 2 diode este super ok. Nu ai treaba cu nimic, nu te incurca nimeni nici macar daca incui masina dinauntru.
Pai la acel claxon din porbagaj m-am referit eu. Legat de semnalizari am si spus ca ar fi ultima solutie pe motiv ca eu mai las masina noaptea pe avari si nu am chef sa merga modulul ala in tot timplul asta.
Cel mai probabil de la motorasul de la inchiderea centralizata o sa ma leg, cu 2 diode . Normal ca voi da fata de usa jos dureaza 10 min nu e prima data cand o dau. O sa revin cu impresi dupa ce ma apuc de treaba zilele astea ca sunt cu examenele si nu prea am timp.
nu e vorba de durata, dar mi-e sila de dat fata jos. e usor de legat la motoras ca te legi direct la mufa contorlerului de geamuri la acea T29 pe firel ce duc la incuietoare(adica motorasul ei)
Revin cu impresi.
Azi am stat acasa si m-am apucat de montat modulul. Impusul + l-am luat de la motorasul inchiderii este un fir maro cu o dunga verde care pleaca din modulul motorului de geam din 29 .Am pus un releu de 40A .Pe firele care duc la proiectoare am pus 2 diode fiecare de 10A tensiunea avand sensul spre proiectoare nu si invers spre comutator.Functioneaza super chiar imi place Mi-am pus si un buton pe alimentarea modulului ca poate nu o sa vreau sa-l folosesc candva.Un lucru nu imi placea la el pt ca in momentul cand deschid masina proiectoarele stau 40sec aprinse iar daca ma urcam si porneam mergeam cu ele aprinse pana se terminau cele 40 sec si era urat asa, modulul fiind prevazut in acest sens cu un + care sa vina de undeva si sa intrerupa si l-am pus pe contact . Acum cand pun contactul se sting e mai bine asa.
Ce ma gandeam si poate imi da cineva vro' idee , de unde sa i-au un plus altul in afara contactului ca in momentul descuieri modulul sa se stinga in momentul cand ajung la masina si deschid usa nu doar cand pun contactul.As gasi un fir care sa-mi dea acest plus la deschiderea usi( ma refer cand deschid usa sa ma urc in masina)
Una peste alta sunt super multumit. . Poate o sa fac un filmulet cu el in actiune.
Sa inteleg ca pe firul maro cu dunga verde apare + si la incuiere si la descuiere. Ca sa faci ce vrei tu trebuie un contact de usa perfect izolat pe care sa ai + la deschiderea usii sau vezi ca daca ai BC maxidot se aprinde singur si semnalizeaza usa deschisa, probabil o face pe +
da asa e pe acel fir apare plus si la incuiere timp de vro' 3-4sec si la descuiere timp de 1-2sec.
Nu am maxidot am minidot dar ma gandeam ca mi-ar fi util firul care sesizeaza ca e usa deschisa contactul acela,stiu ca e integrat in broasca usi da nu stiu care e sau care fir duce spre el. .Daca la deschidere imi da un plus pe el este perfect.
