problema iluminare butoane touran
adifox
am inteles. Stiu cum e ca si eu am schimbat
la mine spre ex a fost oxidat contact la bec in soclu, bec in rest fiind ok. Dupa vreo 3-4 ani de atunci, inca e ok.
Modificat de moose
  • Replies 53
  • F l o r i n
    9
  • adifox
    5
  • moose
    5
  • dani23
    5
multumesc baieti . si eu care credeam ca sa ars ceva pe acolo la bord de nu se vad ledurile alea.
Buna ziua,
Am un VW TOURAN 2.0TDI BKD 2005, am probleme cu luminile din bord. Pornesc motorul se aprind toate luminile din bord, dupa 1-10 minute , in mers sau stationare , se sting luminile de la indicatorul de combustibil, indicatorul de temperatura, becul permanent de la avarii , si cateodata jumatate din ceasul de kilometraj, o parte din lumina de la blocul de lumini. Am inlocuit pana acum doar blocul de lumini, am curatat contactele de la ceasurile de bord, am verificat sigurantele si contactele acestora, am verificat masele, dar degeaba. Ma puteti ajuta?
trebuie verificat ce se intampla pe placa de baza a clusterului, avand in vedere ca nu se stinge iluminatul de tot.
ai desfacut ceasurile sa verifici....parca asa vb saptamana asta..... ?
Am si eu o problema la ceasurile se la bord.sunt momente în care semnalizatoarele nu se ma aprind in bord, dar ele functioneaza. Nici celelalte indicatoare de la bord nu se aprind la intensitate maxima.ce ar putea fi??
O problema a ceasurilor de bord. Apare ceva la diagnoza sau nu ai facut inca?
Buna,am și eu o problema,lumina butoanelor de la climatronic nu functioneaza,nu îmi arată nici gradele pe acele display-uri.Pe butonul din dreapta cu economic parca de văd foarte ușor?Oare de la ce sa fie? Mulțumesc!!!
Edit. Nu posta in mai multe locuri.  Multumesc
cel mai probabil, unitate defecta - probeaza cu alta
On 22.02.2011 at 11:34, lucaflo26 a scris:
E asa cum zice kasius doar ca si la bec trebuie sa fi atent cum se scoate.Are o mica smecherie acolo.Bafta.Si eu l-am schimbat nu demult singur.uite si o poza pentru capacul ce e peste brigheta ce trebuie sa il scoti sa ajungi la surubul de care zicea kasius
post-19256-0-05420600-1298367712_thumb.j
Exista vreun filmuleț cu schimbatul acestui bec la Touran?
Nu iti trebuie filmulet. Doar putina dexteritate si il poti schimba
O intrebare am: mie mi se aprind ledurile de la reglaje faruri si intensitate lumini cand pun contactul sau pornesc motorul. Am observat ca mi se aprinde si becul de la bricheta odata cu ele. E normal asa? Eu stiam ca trebuie sa se aprinda doar ledul de la blocul de lumini su cand aprind farurile sa se aprinda ledurile de la potentiometre, bricheta, bord, usi samd. Ma gandesc sa nu fie o problema pe undeva. Cei care mai aveti touranuri, la voi cum e? Multumesc.
in teorie, doar cel de la faruri trebuia
Da, asta stiu si eu insa la touran ma gandeam ca o fi altfel. Poate am un scurt undeva pt ca am facut niste scanari siuite ce imi da:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 K    HW: 1K0 937 049 K*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000505396
   Coding: 008B8F020004100000120C000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 377D41BA468CAEFA51-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B  Labels: 1TX-955-119.CLB
   Component: Wischer WWS A-MPV   0201
   Coding: 16711828
   Shop #: WSC 00000
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
            012 - Electrical Fault in Circuit
De mentionat ca am sters eroarea in trecut si a aparut iar dupa o perioada...
Am rezolvat cu eroarea de mai sus si cu comportamentul ciudat al luminilor descrise de mine in postul anterior. Era de la blocul lumini. Aveam montat pe masina unul aftermarket. Am pus altul original din dezmembrari si totul functioneaza asa cum ar trebui acum. Eroarea nu a mai aparut. Asa ca atentie la montarea altor blocuri de lumini aftermarket. Nu sunt ceea ce trebuie.
Salut. Ma poate ajuta si pe mine cineva unde se conecteaza lampa cu logo-ul wv in usa fata daca nu am fire din fabrica? Am vazut un tutorial cu mufa din motorasi geam la pinul18 si 19 dar pinul 19 este ocupat si la 18 nu exista ,, piciorusi ,, in modul. Touran 2005 bkc.daca le conectez la un+ si un - de la firul care actioneaza broasca  este bine? Multumesc
Modificat de dani23
Parca ți-am mai scris. Pin 1+, masa.... Maro
Da. Dar am postat in alta arie. Te referi cumva la cele 2 fire mai groase din poza? Rosu si maro sau din mufa aia colorata cu 32 de pini.
Pai vezi... Tu nu știi care e mufa... Mufa în care trebuie sa te conectezi, este cea gri - cu 32 pini. Acolo.... Dacă sunt ocupați 18 și 19....conectezi la 1 și masa....
Oricum, găsești informația asta peste tot pe forum, Google, etc
Vreau sa va multumesc pentru informatia data montare lumini cu logo usa touran. Azi am reusit finalizarea operatiunii, dupa ce am facut legaturile la pin 1(+) si (-) firul maro din mufa cu 32 pini care vine la modulul de pe usa. Precizez ca pini 18 si 19 erau lipsa in modul. Dupa montare cu VCDS intri si codezi fiecare usa in parte.
N-ai pt ce. Bine ca pana la urma ai rezolvat-o
Salutare colegii.
Touran 2007 nu mergea lumina la butoanele de la rns 300 si nici becurile la nr. Cu ajutorul acestui forum am depistat problema -becul de la bricheta. Acum merg atat becul de la bricheta cat si cele de la nr. Cele de la radio din nou nu merg. Ce poate avea?
salutare, stie cineva de ce imi fileaza maxidotul si toate luminile din interior cand dau luminozitatea la minim? masina din semnatura.
Poate de la reostat - reglaj lumini, defect
