Inchidere, butoane, sigurante, butuci
b_codrin
Am reusit sa desfac fetele de la usi.Va multumesc pentru ajutor.
A fost mai dificil cu prinderea motoraselor in asa fel in cat sa poata bloca si debloca usile. Nu am mai vazut cum se prinde si mi-a cam dat batai de cap:))
Am inceput cu usa din dreapta care mi-a luat mai mult de doua ore pana cand am reusit sa leg motorasul intr-o pozitie cat de cat buna. In pozitiile care il puneam nu avea suficienta forta sa blocheze sau sa deblocheze dar pana la urma am reusit cu toate ca merge la limita.O sa modific iar pozitia motoraselor dupa ce o sa ma documentez mai bine si o sa vad cum trebuie montate corect sa nu se forteze.Ori cum important e ca ma pot folosi de ea.
Ori cum va multumesc inca o data pentru ajutor
  • Replies 136
  • hhhrobi
    6
  • COSMIN27
    6
  • Greuuuuuuuuu
    5
  • NuCeTaNu
    5
e bataie de cap la asezarea motoraselor,asa am patit si eu.esential e sa le asezi in asa fel incat ele sa impinga tija vertical,fix de jos in sus si sa traga invers ca sa aiba suficienta forta.nu trebuie pus motorasul oblic!ca sa-l fac sa impinga si sa traga cu maxima forta l-am pus perfect vertical,am dat semne si gauri in tabla din interiorul portierei(mai gasesti 2 gaurele cam de aceeasi marime cum iti trebuie tie si la aceeasi distanta una de alta,dar daca pui motorasul asa vine orizontal sau oblic parca si e si mai naspa de facut tijele) de care se tine fata portierei si l-am prin in holsuruburi dar vezi sa nu-l stranga si sa-l strambe ca iar nu mai impinge sau trage cu forta suficienta,eventual il strangi nu foarte mult si faci proba,pui fata portierei verifici,mai strangi daca nu face figuri si tot asa.
si tija prinsa in el vine verticala vreo cativa cm(vreo 3 parca)apoi am strambat-o un pic oblic spre stanga(vreo 2cm)adica spre tija originala apoi tot vertical 2cm cat sa se suprapuna cu tija aia cum vine ea asezata si le-am prins in suruburi cu piulite ca sa o impinga si sa o traga cat de cat vertical,e ceva bataie de cap,mai ales daca ai 4 usi.iar ca sa nu ti se slabeasca,desfaca suruburile din piulite unde ai prins cele doua tije una de alta e bine sa dai cu un pic de smilger pe ele si bagi intre ele niste Poxipol de ala gri,nu transparent si nu se vor mai slabi in veci.spun asta ca eu am patit ca din cauza la tranteli ale usilor s-au slabit suruburile si nu mai impingea sau tragea tija si usa ramanea inchisa sau nu.prima data am pus Poxipol transparent pe suruburile de la o usa si asta vara pe o vreme caniculara cat a batut soarele in ea s-a inmuiat lipiciul si iar nu se mai inchidea sau deschidea si am desfacut-o iar si i-am pus Poxipol de ala gri(se face gri cand il prepari din tubuletele alea 2 si se gasesc in cutie albastra) si a tinut si acum pe caldurile astea si nu am treaba. spor!
Am rezolvat problema .Eu am prins motorasele fara sa tin cont prea mult de directiile tijelor.Motorasul era pus cam in lateral fata de tija de la use.Tija care venea de la motoras am lasato lunga si am prinso in partea de sus a usii pe unde iese cea de la masina (se poate vedea in poze) .
Pe urma azi am desfacut motorasele din nou si am prins tija mult mai jos. Asa cum este acuma merge mult mai usor fara sa se forteze.
@COSMIN27 nu am pus poxipol pentru ca nu am avut dar o sa imi cumpar si imi pun .
Apropo de poze... Sunt puse cat de cat bine motorasele?
http://img851.imageshack.us/img851/4917/96947407.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/6084/86972977.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/5306/20096715.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/1055/84288686.jpg
Modificat de NuCeTaNu
sunt bine pozitionate motorasele,exact asa le-am pus si eu,bravo,o sa mearga bine!
pentru prima data cand montez motorase .. nu-i rau :))
Multumesc pentru sfaturi
Buna ziua,
De curand am achizitionat un VW polo 6N2 din 2000 dar are o problema cu deschiderea usa sofer cu cheia, se invarte in gol. L-am desfacut si opritorul de la arc era rupt. Toate bune si frumoase am achizitionat o clanta completa dar fara cheie.
Intrebarea: cum pot sa scot butucul din clanta noua fara cheie?Instructiunile din elsa sunt inutile fara cheia originala.
Multumesc anticipat
Rezolvat!
Cu chiu cu vai am gaurit butucul pana nu a mai ramas nimic din el.
  • 7 months later...
Am o problema cu yala de la usa spate cheia intra in ea dar nu se invarte in nici o parte parca ar fi intepenita, am bagat wd 40 si nimic, intrebare masina poate avea inchidere centralizata si sa fie defecta (acum usile le inchid cu cheia fiecare)? cum imi pot da seama daca are inchidere pneumatica (banuiesc centralizata) sau cum ii spune ? masina este din 95 in 3 usi . motor 1043 AEV (servo 2x airbag)
stie cineva se poate repara iala de la usa de la sofer cand am cumparat masina se deschidea amandoua usile si haionu si acuma mi se deshide doar cea de la sofer din cheie si de inchis se inchid toate!!
Am rezolvat! a fost desfacuta iala si curatata bine cu wd 40 era oxidata inauntrul si nu mai lucra. toate bune si frumoase.
vwgolf-trei vezi ca ai un contact in broasca usii care nu vede ca dai pe pozitia deschis, sau poate ai un contact imperfect in mufa din stalp, sau nu este bine infipla mufa electrica in broasca usii.
sa rezolvat azi am dat fata de usa jos si era un fir rupt!
  • 7 months later...
azi am reusit sa scot butucul de la usa din dreapta , a inchetat butucul cand am vrut sa deschid usa si am fortat un pic pana a ajuns sa se roteasca in gol iar cand am scos cheia a iesit si butucul , a mai cazut pe jos ceva lamele ,am strans tot in punga si poate reusesc sa il pun la loc ! merge pus la loc ? trebuie sa demontez toata yala de masina ?
dasfa portiera si iti vei raspunde singur la intrebari!
Exista chit de reparati pt jale, dar daca s-a rupt partea de sustinere a arcului (atuncea se invarte in gol butucul) atunci iti trebuie alta clanta.
ca sa scoti butucul din noua clanta(second) iti trebuie cheia originala sau un strungar ce stie ce face, clanta este din ceva aliaj turnat si acel umar se rupe foarte usor, nu incerca sa scoti butucul cu o bormasina ca vei regreta!
Cel mai bine il repari si dupa aceea pui alarma sau doar inchidere pe telecomanda, deoarece se va rupe din nou si daca ai noroc sa se rupa inainte de a deschide usa atunci te vei scarpina in gol ;) .......... de astea sufera 6n2.
am butucul in punga cu lamelele alea mici , sper maine sa fie mai cald un pic sa vad ce este de facut ,deci sa dau fata de usa jos si ma orientez , ma gandeam ca il pot pune inapoi si sa mearga .. , pana la urma il pun inapoi de forma si imi instalez inchiderea centralizata sa scap de cea vacumatica ....dar mai la primavara . ca acum e cam frig ...
nu ai fost atent la partea a doua, nu am spus sa schimbi inchiderea centrala ci sa atasezi partea de radio comanda (alarma sau inchidere RF), cea vacumatica este foarte buna ..pana sa intretine, cele aftermarket electrice sunt praf!
scuze ca nu am explicat mai bine ! asa am facut , am lasat inchiderea orginala vacumatica si am pus doar centrala principala la cea vacumatica si acum inchid- deschid din telecomanda , nu am montat acuarele , iar butucul de la yala l am montat azi si se invarte in gol ca sa rupt inauntru acea tija excentrica .ramane asa ca nu ma intereseaza sa repar yala . mersi mult de ajutor !
Modificat de Aditu
Ai gasit pe undeva acel butuc blestemat? Am patit-o la Polo lui taica-meu, s-au dus canelurile de la tija din butuc, si acum trebuie sa adopt solutia de compromis, sa caut un butuc minunat de la dezmembrari de la care sa-i iau tija cu caneluri.....
Toate bune....
In capatul tijei eu am dat o gaura cu un burghiu finut si am pus un inel fin pe care l-am cuplat si la butuc si nu mai am probleme, practic am inlocuit umarul ala cu un inel. Spor la reparatii.
Buna ideea, multumesc mult.....
  • 11 months later...
Am polo classic 2000 inchidere centralizata pe pompa vacuum care nu functioneaza.INTREBARE:stiti care este siguranta din tabloul interior?cum pot verifica pompa vacuum daca functioneaza aparte ?
Modificat de razy980
Cumpara wd 40 ,costa 18 lei si desfa fetele de usi din interior , sa dai cu sprei fara sa te zgarcesti in zona tijelor care intra in chestia de plastic alb ,eu asa am facut si cred ca e ok ,astept din nou -10 grade sa vad daca am rezolvat.bafta si tie.
Am si eu o problema, imi pornesc stergatoarele de nebune ( fac vreo 4-5 ture si se opresc singure ) atat de pa fata cat si de pe spate , am schimbat manetele ( degeaba) , se pare ca problema e din releu ( ar trebui inlocuit / reparat ) . Problema e ca nu stiu care e ( numarul ) .....( releul pt stergatoare e nr 19 scris pe el)
doar ca  eu nu am nici un releu 19 .. am 100 - 410 - 427 ( situate sub tabloul de sigurante) , care e releul de la stergatoare si cum il scot ? trag de el pur si simplu  ca pe o siguranta ?
ps. problema nu e zilnica ( apare o data la 1 saptamana, doua...  )
Modificat de r1k
NU ai releu, ai centrala electrica, acolo tb vazut ce e.
care e aia, unde o gasesc si care ar fi problema?
