Probleme CD / CD Changer
KTY
sigur ca merge - daca vb de magazia originala sau una compatibila.
  • Replies 100
  • F l o r i n
    8
  • DomaniG
    6
  • KTY
    4
  • didus
    4
una originala facuta de VW, cea cu 6 cd-uri.
da - merge - cea OEM - se leaga direct la cass-ul tau
Salut. Scuze ca postez aici problema mea dar nu ma lasa pe forum.
Am o problema cu un Radio casetofon si aceea fiind ca nu imi mai primeste cd-ul inauntru si nu imi pot da seama de ce.
Ar trebui desfacut si umblat pe undeva? Va rog cateva detalii daca cunaste-ti !! Mersi anticipat !!
E oem ?
Salut. Ai rezolvat problema cu oprirea/pornirea player-ului? daca da, am si eu aceeasi problema, si as avea nevoie de ajutor. Multumesc :)
  • 8 months later...
Salut ! Am o magazie de cd-uri ca in imaginea de mai jos, iar cablul ei are 40-50 cm max. Vreau sa o montez in contiera de la passat b5.5 . Pe unde as putea gasi un prelungitor cu mufe de 8 pini mama-tata de aproximativ 1-1.5 m ca sa pot ajunge cu el in spatele cass-ului ? Nu prea as vrea sa tai mufa si sa prelungesc cablul.
Multumesc anticipat !
Modificat de didus
Salut.am si eu o problema la un Passat variant,si pe cd ,radio sau fm modulator se aude un bruiaj enervant din mers.știe cineva ce este?
Ai cumva montat xenon aftermarket (chinezarii) ?
Modificat de didus
Nuu,așa e adusa din germania,cas oem si cd changer.
In spate deasupra la cd changer asr si amplificator.sa fie bruiajul de acolo?poate e prea mare semnalul de intrare?
ce an este masina ?
la modulatorul FM, nu poti avea mari pretentii.... la radio OEM - da.
Florin mașină e din 2004.ziceam ca sunetul ala e pe orice ,si radio si cd
Salut. Va rog ajutor pt rezolvarea problemei. Cd playerul nu primește cd-ul. Îmi arat pe display cum ca ar avea cd înăuntru însă el este gol. Încerc sa dau eject nu răspunde. Selectez sa citească cd-ul care nu îl are înăuntru și îmi afișează " reading " după care apare mesajul de eroare. Aveți vreo idee?
Modificat de Cristian_H
Salut, as dori sa dezactivez si eu functia TP la un casetofon beta. Am citit in manual dar nu spune cum se dezactiveaza sau sterge lista de 6 posturi TP. Am incercat sa apas pe TP scurt dispare pentru cateva secunde si reapare. Lista (cele 6 posturi) se pot sterge? Multumesc
Modificat de ovidiu94
salut.am montat de curând un casetofon cu magazie de cd oem(modelul de magazie cel cu 6butoane)pe golf 4 si problema e următoarea.in timpul functionarii,pe magazie nu am aprins decât led-ul care indica ca are cd in ea(la mine 1)si când opresc masina ai scot cheia din contact,acel led indicator rămâne aprins,chiar si daca opresc casetofonul manual.normal stiu ca trebuia sa se stingă complet când opresc casetofonul fie din contact,fie manual.ceva idei despre ce are?si buttoanele de load si eject nu se aprind odata cu tot casetofonul la aprinderea pozitiilor,dar asta am gasit aici pe forum un topic unde se discuta de aceasta problema.
pentru iluminare ai o mufa cu doi pini, in spatele unitatii de CD - unul este masa - maro, celalalt - gri/albastru - iluminarea - iei de la butoane, casetofon, etc
da,florin,asta am citit pe forum însă mie i-mi rămâne aprins ledul care indica ca am cd in magazie(1la mine) chiar daca am oprit "agregatul",si cred ca nu e in regula.asta e problema care ma supara pe mine.
am inteles - aici e o problema cu agregatul....
ciudat e ca asta a facut cam de sambata...e posibil sa fi activat eu ceva din setările casetofonului,ca m.am mai jucat pe la el.oricum,mai investighez când ajung acasa...si daca rezolv,anunt aici cum,pote vor mai fi si alti cu problema asta.
problema rezolvata.am pornit casetofonul manual,am scos cd-ul din changer,l-am băgat la loc....si gata.s-a auzit cum il plimba pe acolo prin ea,sau ce-i face,si acel bec s-a stins.am mai repetat operatiunea,cu pornitul agreegatului si opritul si de fiecare data a mers corespunzător.
bravo - probabil s-a resetat si si-a revenit.
salut, am si eu o problema, am un golf 4 din 2004 , echipat cu rcd beta, am luat de curand un cd player/changer de pe internet, am cuplat mufa in spate, totul ok, bag cd audio, facut la 4x, nimic, la 8x nimic. am sunat pe cel de la care l-am cumparat si mi-a zis ca el il avea conectat tot la un rcd, dar gamma. sa nu fie compatibil  cd-playerul  cu rcd-ul meu beta? va multumesc anticipat care stie un raspuns.
trebuie sa mearga si cu Beta - se pare ca este defecta unitatea - incearca sa-i cureti lentila si foloseste pentru test un cd original
multumesc de sfat, de curatat lentila nu am incercat, dar am incercat si cu cd audio original si tot nu mergea, cel mai probabil era defect cum zici tu. multumesc inca odata
Salutare. Am o "problema" cu RCD 300 de golf 5.) 1-Stationez cu motorul pornit merge, cand se incerc sa plec de pe loc, o ia pe "ulei" adica display ul se deschide si se inchide fara oprire si nu se se mai aude nimic .Opresc masina isi revine! Are cineva idee ce poate fi?..ms
