Probleme CD / CD Changer
KTY
Si eu intampin probleme cu magazia de cd. Am modelul din portbagaj cu 6 cd si casetofon Gamma. Problema la mine e alta, chiar daca umplu magazia cu 3-5-6 CD in momentul in care apas pe CD la casetofon, nu se intampla nimic, nu porneste nimic(CD-uri originale sau blank-uri, indiferent). Magazia din portbagaj este alimentata, verifica fiecare cd in parte iar in vag-com este detectata(am verificat si mufele si sunt ok). Am crezut ca e butonul insa nu cred pentru ca am facut un fel de test: am apasat pe Bass de exemplu si in momentul in care apas pe butonul CD iese automat in modul caseta sau radio in functie de ce este in acel moment selectat anterior.
Aveti vreo idee? Sau sa ma resemnez si sa vand magazia? :) Acum folosesc un adaptor pentru caseta + mp3 player, am incercat si cu un emitator fm insa am niste sunete ciudate(interferente cu ceva).
Cheers
Modificat de rockybt18
  • Replies 100
  • F l o r i n
    8
  • DomaniG
    6
  • KTY
    4
  • didus
    4
Salut baieti.
Am si eu o problema care e de fapt mai mult o intrebare.
Am achizitionat recent un G4 cu casetofon beta si dupa cateva zile o magazie de cd-uri Kenwood KDC-C667.
Va atasez o poza cu magazia.
Persoana de la care am luat magazia spune ca a fost montata pe un passat inainte, deci ar trebui sa mearga.
Intrebarea mea este: se poate monta pe golf aceasta magazie. Mentionez ca persoana respectiva mi-a dat o data cu magazia o gramada de cabluri si mi-a zis ca trebuie sa o montez in portbagaj da nu stiu inca exact unde. Din cate am citit ar trebui pe undeva in partea stanga.
Modificat de dillyman
Merge. Se monteaza in partea stg in cutia triunghiului reflectorizant.
Mersi Hremus.
sorry de intarzierea raspunsului dar nu am ajuns la net de cand am postat.
la mine firul care intra in magazie are ambele capete rotunde. stii cumva daca e la fel si la cass sau trebuie si ceva adaptor? si in afara de acest cablu mai trebuie ceva pt a lega magazia :)
salut....am un casetofon gamma si o magazie de cd de la blaupunkt, pe un golf4, cu toate legaturile facute montata deasupra casetofonului.intrebarea mea este daca se poate monta un mp3 player in locul magaziei de cd-uri si sa pot utiliza mp3 playerul cum foloseam magazia de cd-uri. si cum se poate face asta?
Ca sa ai mp3 si ceva original ai nevoie de asa ceva care se leaga perfect la radiocasetofonul tau.
Am unul de vinzare uitate la anunturi
post-9097-0-87058100-1290839487_thumb.jp
post-9097-0-32614000-1290839502_thumb.jp
post-9097-0-56436800-1290839547_thumb.jp
Am o intrebare...Am cumparat un cd player OEM,l-am montat,am avut problema cu iluminatul butoanelor SELECT si EJECT,am rezolvat problema,totul este in regula,dar am observat ceva.Atunci cand aprind pozitiile si se aprind toate luminile,acea linie de la cd player care indica un cd introdus,cat si ledul din stanga liniei,scad in intensitate,restul bordului fiind luminat la fel.Intrebarea mea e,voi ati patit la fel?Asa e normal?Nu e un lucru deranjant,dar sunt curios de ce se intampla asta si daca nu am incurcat eu firele pe acolo,chiar daca era vorba doar de 2.
Va multumesc!
va salut, am o intrebare. Am o skoda octavia 2002 si intreb, se poate face cumva sa pornesca playerul cand pun contactul si sa se opreasca cand iau contactul, m-am uitat la firele masini si am tras firul din contact la mufe, dar plaierul nu face nimic, trebuie s ail opres si s ail pornesc eu. Acum o s aim achizitionez un sony sa vedem tot asa face...?
am si eu o problema,am pe un golf 4 un cd cu navigatie mica alb/negru la care folosesc un modulator fm,la inceput mergea perfect dar acum nu se mai aude stereo.aveti idee care ar fi problema?
Salutare, am si eu o intrebare legata de conexiune cu mp3. am un cablu mini iso cu jack stereo 3,5 pe care l-am achizitionat. Am incercat sa il leg in spate la cd player de pe masina din semnatura dar si legat diect pe cass iar la capatul celalat am legat un mp3. nu a mers , recunoscut ca "magazie" si nici pe cass.sa inteleg ca nu merge asa direct si trebuie sa cumpar un chit cablu+adaptor care sa simuleze magazia? Multumesc anticipat!
salutare
am o problema la player
l-am scos azi sa vad daca are cablu in spate pt changer ..si surpriza ca nu mai merge
de exemplu daca ascultam radio si introduceam un cd schimba automat pe cd la fel si la casseta
acum cand introduc cd-ul merge in continuare radioul nu mai trece pe cd ,iar alta problema imi citeste cd-urile mi-a mers inainte dar acum nu mai am sunet,pot schimba piesele de pe track 1 pana la track 20 dar fara sunet,in mod normal daca nu le-ar citi ar da eroare
nu mai inteleg ce ar putea sa aiba....
ma ajutatati cu sfaturi.....?
sau se poate cumva reseta playerul
ideea e ca pot schimaba piesele de pe cd dar sunet nu se aude
Salutare. am cumparat si eu de curand un golf 4 cu navigatie.
aceasta este unitatea lui: http://www.magazinulauto.ro/poze_produse/VW_MFD.jpg
slot-ul din fata nu citeste cd-uri audio. e normal ? exista navigatie la asta in ro?
intrebarea principala e: unde e cd-changer-ul ? eu nu il gasesc niciunde. unde ar trebui sa fie, si daca nu, cat costa unul ?
Aceasta unitate citeste doar cd-uri de navigatie. Magazia de CD-uri, daca are, ar trebui sa fie in portbagaj, in partea stanga.
Bzsa,
din ce spui tu inteleg ca ai scos aparatul in fata sa te uiti la el , fara sa decuplezi nici-o mufa... si atunci nu ar fi trebuit sa se intimple nimic.
Daca ai scos mufele, atunci scoate din nou aparatul din locas, scoate-i din nou mufa ( nu stiu ce aparat ai pe masina, dar daca ai mai multe mufe scoate-o pe cea cu alimentarea ) , lasa-l citeva minute bune si cupleaza-l din nou ( operatiunile astea le faci fara cheie in contact ... ). Verifica si mufa cu difuzoarele si antena sa fie bine puse, si da-i drumul cu aparatul scos din bord . Ar trebui sa mearga fara probleme ( asta daca nu ai inversat ceva la legaturi cind ai umblat prima data ) . Daca merge normal, introdu-l in locas si fa-i din nou proba, daca merge ai scapat, daca iar o ia razna, inseamna ca ai fire ciufulite si cind se indoaie fac minuni si atunci stii unde sa cauti. Ce ti-am spus eu pina acum este varianta optimista in care nu s-a stricat nimic in aparat.
nu ar putea sa ma ajute cineva cu o poza cu locul unde ar trebui sa fie cablul/cd changerul ?
nu am gasit niciun cd changer in spate stanga.
Daca am cablu tras in spate, iau un cd changer compatibil si merge sau trebuie sa ii fac recodarea ?
Modificat de flosb
La ce masina ?
Daca masina a fost dotata cu CD changer - e posibil sa ai cablul, daca nu a fost dotata, sigur nu il ai.
buna baieti....am un preten care are sharan 2007 are radio navigatie mfd si cd changer 6 cd-uri, numai ca nu merge deloc magazia nu pot baga nici macar discuri se poate sa fie ceva siguranta de nu primeste curent asa e de cand a luat'o din germania...la ce sa ma uit sa ii aflu buba?:D
multumesc o zi buna
  • 9 months later...
Bună seara, nu prea se încadrează în topic ce vă rog, dar cine mă poate ajuta să fac o probă la o magazie blaupunkt cu mufă rotundă? În Calaraşi, Slobozia, Feteşti, Bucureşti.. Mulţumesc frumos!
  • 8 months later...
O intrebare , pentru un cd player audio mai are alte fire in afara celor care vine din casetofon?
am un cd player si nu stiu cum sa ii fac proba sa vad daca me
rge... casetofonul imi recunoaste ca si cum as avea magazie....
nu se aprinde nimic desi el este alimentat din casetofon
MAi are o mufa cu 2 fire cale se leaga la iluminare.
Buna colegi,
Am si eu o magazie de cd in bord(golf 4). Acum 2 zile s-a oprit in mers. Nu mai citeste cd-urile (nu se aude nici motorul) iar de scos, scoate greu cd afara.
Imi puteti recomanda pe cineva care sa repare? Sau in cel mai rau caz, are cineva un changer de asta defect pt piese?
  • 11 months later...
Am si eu o problema cu citirea cd-urilor dimineata...dimineata cand plec cu masina apas pe cd ca sa imi treaca de pe radio pe cd si imi da cd error si mi-l scoate afara
intrebare de noob :),  o magazie de cd pt bord poate fi asociata cu un radiocasetofon GAMMA? sau doar impreuna cu un cdplayer? multumesc
