Probleme CD / CD Changer
KTY
ms mult, am reusit sa scot "TP" dar tot la fel face nu pot mari volumu prea mult:( or avea vreo protectie sa nu ada boxele dar nu se ajunge la volumu ala de distorsionare asta ma oftica...
  • Replies 100
  • F l o r i n
    8
  • DomaniG
    6
  • didus
    4
  • mirceamad
    4
Daca nu citeste niciun CD, o posibilitate ar fi sa iti fie descentrata unitatea optica de citire, multumita drumurilor noastre. Nu prea ai ce face in cazul asta. Am mai auzit de indivizi care cica ar regla focalizarea laserului, dar eu inca nu am intalnit niciunul eficient.
Modificat de transilvanu
Eu am rezolvat cu un cd de curatat .Merge impecabil
acelasi radio-CD GAMMA am si eu.
cand apas butonul SELECT de pe CD se aprinde 2 sec. ledul de la CD Changer apoi revine si sta aprins ledul din stanga, cel cu CD.
problema mea este ca
1. nu stiu daca are atasat magazia de CD si aceasta e goala sau nu are atasat magazia de CD.
2. unde ar trebui sa fie aceasta magazie macar sa ii gasesc mufa.
Modificat de martinje
Ca sa nu cauti degeaba celalalt capat al cablului, verifica prima data daca iti pleaca cablul pentru magazie din spatele radioului. Este un cablu cu o mufa albastra. Abia daca pleaca de acolo cauta: in torpedou, in cotiera sau in portbagaj.
multumesc de raspuns. deci nu am CD changer, ca de avea i-l gaseam eu in locatiile specificate, ba chiar m-am uitat si sub scaunele din fata. trebuie sa vorbesc cu fostul proprietar poate vrea sa ma ajute (daca stie). :D
nu stiu daca e bine unde scriu eu aici despre problema mea dar nu am gasit un topic m'ai potrivit.problema vine de la radio,am inteles ca e ceva de frecventa kind of. sa zicem ca selectez un post de radio manual , si la vreo 10 sec imi da o eroare NO TP in partea dreapta a display'ului si dupa 5 sec se opreste si scrie TP SEEK.am stat si m'am gandit probabil e vreun radio piratat dar se intampla la Radio ZU,PRO FM,INFO PRO etc. sunt unele care imi merg perfect. poate sa ma ajute cineva ?
Modificat de mitrutsss
o curatare a lentilei ar fi ce-a mai indicata pt a se rezolva problema cu cd-error.asta e boala lor,cum se aduna putin praf pe lentile incepe sa dea eroare.eu imi curat lentila cel putin o data la 2 luni si nu cu cd-cleaner,ci cu betisoare cu vata in cap si cu solutie speciala de curatat lentile,e mult mai eficient si nu ataca lentila.
altceva,incercati cu cd-uri bank X-DATA,cu ele ma inteleg cel mai bine,TRAXDATA mi-a citit la inceput,acu nu mai vrea de nici o culoare,imi citeste numa din alea ieftine. :blah_:
curatarea lentilei am facut-o la mai multi prieteni care au MCD,sau navigatia color cum e la passatu nou care tot la fel facea ,chiar daca masina era 2007.
la cd-chancer e acceasi problema,lentila curatata.zilele astea am sa ma uit la o magazie care a mers bine mersi,dar dupa vreo 2 luni de pauza,apare cd-error. multa bafta!!
si TP-ul ala e valabil numa pt radio si influenteaza atunci cand ai modular FM,la cd nu are nici o treaba!
Am un cass gamma si cd player oem
montat pe G IV ,vreau sa montez o
magazie de cd care scrie pe ea jeep
grand cherokee, deci nu e cea
originala si pe care vreau sa o leg
la cd player, care are mufa speciala
pt magazie si as vrea sa stiu care
sunt firele de la cd player unde intra
mufa de la magazie,care e plusul,intrarile ca sa stiu unde
sa lipesc firele care vin de la magazie,daca poate cineva sa imi spuna
@nemet_tt:eu cred ca de cass ar trebi sa legi magazia...uite o poza, poate te ajuta...insa trebuie sa stii si semnificatia pinilor de la magazie
Se poate pune magazia si direct pe cass dar si de cd-player. Si cd-playerul are functia de magazie si in spate mufa pentru ea cat si casetofonul... Se foloseste acelasi cablu atat pentru cass cat si pt magazie depinde de ce vrei sa legi magazia... Acum ca sa nu vb prostii, mentionez ca mi-am pus un cd-changer VW OEM (modelul care se monteaza in bord)... dar cablul l-am modificat deoarece nu am gasit ceva original...
deci pana la urma stie careva daca se pot repara ? daca le curata cineva , sau daca le poate regla ?
Uite semnificatia pinilor de la magazie,deci care cu care?
1-AUDIO®
2-SHIELD DRAIN
3-J1850
4-IGN
5-AUDIO(L)
6-AUDIO GND
7-POWER GND
8-BATTERY
Deci pana la urma nu are rost sa duci CD-playeru la curatat deoarece l-am desfacut eu si am curatat lentila.In concluzie : timp pierdut ,nervi mancati.Nu stiu daca a-ti bagat de seama dar cand masina stationeaza aproximativ 30 min si mergi sa incerci cd-playeru functioneaza.Dupa un anumit timp cand incepe sa se incalzeasca incepe sa "arunce" cu surprize ERROR si BIP BIP BIP.Dupa ce pornesti motoru iarasi nu iti mai merge dar daca ii scoti alimentarea la CD-player si o bagi la loc merge.EU cred ca e dusa ceva rezistenta sau.........Nu sunt electronist ca sa imi dau cu parerea
nineinchfly
Stie careva cum se scoate un cd blocat in player? E un player integrat in bord si cu magazie in portbagaj, dar cel din bord nu mai iese. Am crezut ca nu este cd in el si am mai bagat unul. Culmea, de mers merge, dar nu le scoate desi se aude mecanismul ca incearca.
lucian.1950
Din pacate pentru tine nu ai nici-o sansa fara sa scoti aparatul din bord si sa-i demontezi carcasa .
Pentru cei care au probleme cu citirea discurilor de cd player......un prieten de al meu are navigatia mica de la vw aia cu lcd mic alb negru...tot asa ii facea ...citea anumite cd-uri ca firma si dupa un timp tot asa cd ERROR...a scoso afara si a demontato pana a ajuns sa vada lentila a sterso cu alcool..si apoi a mers perfect...dupa aprox un an aceiasi problema aceiasi rezolvare...parerea mea ca se aduna praf pe lentila..as zice sa incercati si metoda asta....partea cu cd-uri de curatat nu a functionat la nimeni pe cine am intrebat si nici la baietasul asta...bft
Salut. De curand a inceput sa-mi dea si mie eroarea aceea la citirea cd-urilor (am o magazie 6 cd originala in bord), nu mai citeste deloc. In plus nici nu pot scoate vreun cd sau sa bag altul si au ramas in magazie 5 cd-uri. Cand apas eject se aude motorasul ca si cum l-ar da afara dar nu iese. M-am uitat pe unde iese, nu pare a fi ceva ca sa-l opreasca la iesire. Nici nu pot baga alt cd ca sa incerc o curatare, o sa incerc sa-l desfact sa curat lentila dar asta pentru citire poate ajuta.
Cat ma bucura faptul ca am gasit acest subiect.
Si eu am problema cu citirea CD-urilor. Din cate am citit aici, problema numarul 1 ar fi prafuirea lentilei. Nu gasesc un CD de curatat. De unde as putea sa achizitionez unul?
Sau, are cineva vreun tutorial de curatat lentila, sau ceva de genu asta? Cum sa incep?
Atasez poza unitatii:
Modificat de U R S U
  • Administrator
Ai incercat cu Google?
LINK
Nu are rost curatarea lentilei deoarece am incercat eu.Cea mai simpla metoda e instalarea unui DMC (calitate extraordinara ,fara CD-uri prin masina).Sa il repari nu merita deoarece e enorm de scumpa lentila fata de manopera 10-20 Lei.
Pentru colegii care intimpina greutati in ceea ce priveste ejectul cd-urilor,se poate repara prin scoaterea axului care are 2 cilindri de cauciuc pe el si curatarea acestora de mizerie,iar daca tot patineaza si nu iese discul,se pune pe extremitatile axului o fisie ingusta de banda adeziva dupa care se introduc cilindrii de cauciuc si totul merge normal.Defectul apare in urma depunerii prafului si umezelii pe acei cilindri,iar axul care ii antreneaza patineaza,nereusind sa scoata discul.Cu reglarea celulei laser se mai poate prelungi viata cass-urilor,sau cu schimbarea lor,eventual.Cel mai indicat este curatarea manuala a laserului,de catre o mina fina,pentru a se evita descentrarea lentilei,pentru ca discurile lens-cleaner fac o vibratie prin rotatia lor,care in cazul unui aparat mai vechi la care platanul este situat mai jos(din cauza anilor!)poate provoca o descentrare a acesteia.Iar daca nu merge cu curatarea,se trece la reglare,apoi...la schimbare.Fasciculul trebuie sa fie undeva la o valoare de 35-45 microwati,pentru o functionare normala.Reglarea intensitatii acestuia se face de la semireglabilul situat pe celula de cineva care stie ce face,pentru ca se risca arderea diodei cu argon sau deteriorarea semireglabilului si nefunctionarea ansamblului.De regula,curatarea lentilei nu se face decit cu ajutorul unui tampon inmuiat plasat deasupra lentilei,care sa nu exercite forta de apasare asupra ei,imprimind o miscare de rotatie acestuia.In acest fel nu riscati sa o descentrati.
sorry
Modificat de mita_lw
Salut. A trecut ceva vreme de cand nu am postat si s-ar putea sa mai incalc ceva reguli. Nr 1: de vreo 2 saptamani nu mi se mai opreste Cd-playerul at cand scot cheia din contact si nici nu mai porneste odata cu punerea contactului/pornirea masinii. Totul trebuie facut "manual". Daca aveti vreun raspuns sau vreo solutie va rog sa postati. Mentionez ca am Navigatie Originala pe ea tip MCD cu display mic monocrom.
Nr 2 este pornirea alarmei aiurea la cele mai mici socuri/zgomote pe langa masina(nici macar nu stiam ca are alarma) .... legatura fiind ca se intampla cam de cand nu mai functioneaza nici Cd'playerul
Nr 3 asa ca o mentiune aiurea este ca am schimbat pivotii pe fata acum nici 3 luni si joaca ca toti draciii (nu e nici o legatura cu ce am scris mai sus dar trebuia sa ma descarc). Am mai dat si 71 lei per bucata.
Astept raspuns.O zi buna si va rog sa imi scuzati micile off-topic-uri.
Modificat de AdryanLEX
Va salut. Am si eu o mica-mare problema.. De curand am achizitionat un golf IV combi si are in dotare casetofon Gamma si magazie cd-uri originala(6 cd),dar problema este ca individul de la care am luat masina mi-a "shupit" raftuletul unde intra cd-urile.. Este careva care are o magazie stricata si are acel raftulet de vanzare??
Am mai incercat o varianta... Am luat o magazie la second Blaupunkt cu 10 cd-uri dar problema este ca are mufa de iesire cu 13 pini(la cea originala sunt decat 9 pini) pe care nu o gasesc pe nicaieri.. Am mers la electronisti ca sa ma rezolve cu treaba asta,sa-mi scoata firele direct din magazie si toti imi spun ca nu se baga la treaba asta... Incep sa nu mai suport Romania :) Care se pricepe la treaba asta,sau s-a lovit de aceeasi treaba va rog sa ma ajutati ca nu mai suport radio si nu as vrea sa schimb casetofonul original ca se aude prea bine. :X Multumesc.
