Probleme CD / CD Changer
KTY
  • Replies 100
  • F l o r i n
    8
  • DomaniG
    6
  • didus
    4
  • mirceamad
    4
CD Gamma am si eu.Fa un CD audio la 8X maxim 12x si ai sa vezi ca iti merge.Prima data am bagat si eu CD-RW si nu a mers.
Ce ai tu acolo este un CD player original, care citeşte numai CD-uri audio.
Nu este o magazie. Trebuie să selectezi butonul din st
am incercat s afac cd cu 8x 12x , dar minim e 16x la versiunea mea de nero .
Incearca si cu alt program de scris CD-uri, cum ar fi de exemplu ,,Ashampoo Burning Studio 6". Este ,,Freeware", ocupa muuult mai putin spatiu la instalare decat Nero si este cel putin la fel de bun. In plus, te lasa sa alegi mai multe viteze de scriere decat Nero. ;) Sper sa te ajute. :)
aM si eu acelasi model de cd player..problema mea ar fi ca in momentul in care aprinzi farurile de bord...se aprinde tot inafara de butoanele de SELECT si EJECT de pe cd player. Cam care ar putea fi motivul?
Ledurile arse cel mai probabil...nu prea ai ce sa ii faci...
Probabil a fost montat ulterior si n-a fost alimentat cu plus pe pozitii.
Fac o completare la postul lui Inginerul (ai uitat de topicul deschis de tine? :salut: ).
Cu aceiasi problema m-am intalnit si eu la magazia de 6 CD-uri ce am montat-o pe masina acum ~ 10 luni. Am citit topicul Iluminare Butoane Cd Volkswagen, Cand aprind pozitia nu se aprind si am rezolvat in 15 minute iluminarea butoanelor.
Necu, citeste topicul mai sus mentionat si sigur iti vei rezolva problema. Bafta.
Modificat de didus
in skimb ... a mea ... nu citeste nici un cd :icon_thumright:
Vin si eu cu o problema, sper sa nu fie offtopic. Eu am casetofon gamma care se comporta foarte ciudat. Pornesc motorul, il pornesc, bag in marsharrier si se opreste, fara a se stinge luminile rosii. Apoi porneste abia dupa cel putin 10 minute. Altadata am patit-o cand am plecat de pe loc in fata. Altadata mi s-a intamplat in mers pur si simplu la peste 100 km/h. E destul de enervanta chestia asta. Ma gandesc ca poate firul SAFE care vine legat la mufa este intrerupt pe traseu si de asta se comporta asa. Daca intr-adevar este de la SAFE imi poate spune cineva unde se leaga celalalt capat, macar sa-l pot inlocui? S-a mai lovit cineva de problema asta? Multumesc!
salut,am si eu o magazie 6 CD OEM in care sau blocat CD dupa ce am luat o groapa,au fost scoase cd din ea dar nu mai merge,este vreun coleg care repara magazii?(primeste CD le citeste dar nu le mai scoate)
a mai fost data la un "meserias" care nu a rezolvat problema(ar fi niste pirghii deformate in ea).
@KTY, daca nu ai rezolvat problema pana acum, incearca sa bagi un CD Audio care sa nu fie facut pe calculator si vezi daca-ti merge. Poate ai vreun CD cumparat mai demult din vreun magazin. Daca nu merge nici asa, incearca sa-ti cumperi de undeva un CD de curatat lentila. Costa vreo 15 RON si ar trebui sa-l gasesti cam prin orice supermarket. :offtopic:
Daca nici asa nu merge, nu stiu ce sa mai zic. :Driver:
Aceeasi problema o am si eu... Din pacate orice cd as baga, ca-i original, ca-i scris la 2x, ca-i scris la 32x, dupa ce-l introduc in unitate, il da afara si apare mesajul de cd error.
Nu stiu daca se poate repara sau nu... oricum, fara muzica in masina e infiorator...
Probleme imi face si mie cu CD-RW. Am luat 2 buc PHILIPS 4-12X. Nu le citeste. Fac acelasi lucru pe alte CD tot RW tot PHILIPS tot 4-12X (identice ca si aspect) cu acelasi soft si incelasi conditii si cu astea merge perfect. Oare ce o avea cu astea mai noi luate ?
Modificat de hremus
Cred ca a vrut sa spuna ca a cumparat recent un golf care are in dotare un cass gamma si un cd player... Si acesta este stricat :icon_thumright:...
am urmatoarea problema:cand am motorul oprit merge sa dau volum foarte tare fara sa se intrerupa,iar cand am motorul pornit nu mai merge sa dau volumul la fel ,chiar nu pot sa il dau tare si se opreste brus,stiu ca au o protectie dar dupa ce opresc motorul incepe sa cante si pot mari volumu fara problema la fel face si pe cd si la radio .
a mai pati cineva?
am casetofon si magazie cd,casetofonul este un "beta"
  • Administrator
Dezactiveaza functia TP si vezi daca tot asa face.
Ma primiti si pe mine in clubu vostru? :( Mai nou si mie imi face figuri Cd-playeru .La cea mai mica groapa luata deja imi sare CD-ul apoi nu se mai aude nimic doar atat ca il invarte.Scot CD il bag din nou il invarte dar imi da ERROR :P .A rezolvat cineva aceasta problema?
Cu ce viteză este scris CD-ul. La mine magazia face figuri doar la unele cd-uri (printre care unul scris acum 2 zile de mine cu 8x), iar la altele merge perfect.
O s-o curăț c
Pai am facut cu 8x si cu 12x .Oricum nici cele originale Audio nu mai merg.
am omis sa zic ca am un dmc in genu la xcarlink
care tine locul la magazia de cd-uri dar am scos mufa de la el si tot asa face.
Cum se dezactiveaza functia "tp" ca imi apare meru in stanga sus ?
Salutare tuturor,
Se pare ca este o problema generala. La mine CD-ul este ala original cu navigatie MCD (sper sa nu spun prostii :P . Desi initial mi s-a spus ca citeste doar cd-urile originale, am reusit sa-l pacalesc de cateva ori cu niste cd-uri burnuite de mine pe 8x. Dupa o perioada au inceput sa sara cd-urile la orice groapa, ca in acest moment sa nu mai vrea sa citeasca nimic... am ramas doar cu radio...e groaznic. Are careva vreo solutie?
