probleme aeroterma
servo
De cateva zile pe oricare din vitezele aerotermei (1-4) baga aer foarte slab indiferent de directionarea aerului. Aerotema se aude ca baga aer, dar cred ca se pierde pe undeva.. :banghead: A mai avut cineva pb asta?
Mersi
Verifica filtrul de polen. Il gasesti sub capota, in fata parbrizului, in drept cu stergatorul din dreapta
Am schimbat filtrul, dar problema n-a disparut. Sunt momente cand baga aer bine, dar dintr-o data baga foarte slab.
incearca sa verifici consola de comanda : 1. butonul stanga, cel care comuta treptele se poate murdari la contacte, ceea ce le aiureste; 2. verifica la butoanele din mijloc si lateral daca nu cumva sunt pozitionate gresit ( sunt niste cabluri si parghii)
Am avut si eu ceva asemanator in sensul ca in momentul in care ma urcam in masina si porneam aeroterma o auzeam normal fara probleme .. dupa cateva minute in schimb isi reducea turatzia fara un motiv aparent.
La mine a fost vorba de rotor+carbuni adica a fost nevoie sa o inlocuiesc ...
La inceput n-am vrut sa cumpar alta noua si am incercat sa o repar numai ca gradul de uzura al rotorului era prea mare si necunoscand pe nimeni care sa repare asa ceva n-am mai insistat si am luat alta noua.
