Fum in masina, din stalpul de la sofer
rastafarianul
Este vb de Sharanul fratelui meu, diesel de 131 cp. AM observat ca imi scoate fum in dreptul centurii de siguranta din stalp. Dar scoate fum cam 20-30 secunde si asta cand e foarte rece afara
AM desfacut capitobajul de pe stalp si ornamentele din plastic de pe pragul din stg din interior sa am acces la instalatia electrica. Firele sunt ok, iar fumul am observat ca ar iesi de undeva din interiorul pragului , pe la podea. Ma gandesc sa nu cumva sa fie fum de la webasto. Daca ati patit sau auzit de o problema asemanatoare anuntati-ma si pe mine va rog
Ma gandesc ca dupa miros iti poti da usor seama ce "fel de fum" este, motorina arsa, plastic topit sau ceva electric, cele 3 exemple date de mine au "arome" cu totul diferite! Daca ai scrie aici si banuiala ta cu mirosul, ar fi mai usoara depistarea sursei.
dupa mine e de webasto pt ca la sharan e pe partea aia.si se poate sa fie chiar fumul de la pornirea webasto.asa a patit si fratemeu.si daca zici ca e sub 4 grade afara.pt ca webasto epe partea aia sub usa stinga spate
@rastafarianul, asteptam informatii de la tine, care a fost sursa fumului si cum s-a rezolvat?
Street-Bass-Zone
hello, am un Touran din 2008, si in urma cu cateva zile cand am oprit la un semafor a inceput sa iasa un fum alb din partea dreapta fata cu miros de motorina nearsa. Cateva zile nu a mai iesit nici un fum pana azi cand din nou aceeasi chestie, dar acum am coborat repede din masina si m am dus sa vad de unde iese exact fumul. Si am vazut ca fumul iesea dintr-un furtunas care e pozitionat langa roata fata dreapta :(
ce ar putea sa fie oare?masina nu are decat 38 000 km...va rog sa ma lamuriti daca v-ati mai intalnit cu o asemenea problema...multumesc
Pai acolo sub lonjeron se gaseste WEBASTO si e posibil ca teava de evacuare a gazelor sa fie desfacuta si din acest motiv sa iasa fumul pe acolo.In mod normal acea teava de evacuare se continua sub masina in paralel cu esapamentul masinii.Verifica daca nu exista sparturi sau vreun colier slab.
Street-Bass-Zone
@radural
iti multumesc ptr informatie, ai avut dreptate e WEBASTO. :blah_:
Cine stie cum poate fi oprit Webasto la Touran din 2007. Eu am climatronic nou si butonul de ECON nu exista ca in variantele vechi. Inteleg ca la modelele de pana in 2007 Webasto putea fi dezactivat din acest buton.
Nu incerca sa-l opresti decat daca merge aiurea. El porneste doar cand sunt afara sub -5*C si duce la un consum mic de motorina si o foarte buna functionare a motorului. Consumul la temperaturi mici cu webaso pornit este mult mai mic decat daca n-ar functiona, sau nu l-ai avea. Fa o comparatie. Salve!
am gresit cu temperatura: e vorba de sub +5*C.
si daca ai drumuri scurte de 1km(porniri-opriri dese)?! chiar si intr-un manual de utilizare a lui scrie ca e bine sa fie oprit (scotand siguranta)daca faci drumuri foarte scurte ,pentru ca nu se arde complet toata motorina si cu timpul se imbacseste sita => fumul !!!
Eu am climatronic nou si butonul de ECON nu exista ca in variantele vechi. (...)
Adica la modelele noi de climatronic nu se mai poate opri compresorul? Esti obligat sa mergi mereu cu aerul conditionat pornit? :offtopic:
Si nu mi se pare normal sa scrie in cartea tehnica sa opresti webasto scotand siguranta?!?! :offtopic:
Modificat de SHARANEL
Butonul ECON exista doar la modelele vechi. La cele noi a fost inlocuit cu butonul AC care inseamna exact invers: cand e aprins LED-ul functioneaza AC si cand e stins merge pe ventilatie. Deci nu s-a schimbat decat logica butonului. AC-ul desi arata ca e cuplat nu intra la temperaturi mai mici de 5 grade C, cel putin la Passat asa e.
Asa este si tinand activat AC, incalzirea in habitaclu se face mai rapid si uniform...ajutat fiind de senzorii de la clima. Iarna compresorul de AC nu porneste. Si legat de intrebarea cu pornirile si opririle dese, pot sa spun ca webasto isi continua treaba si atunci cand opresti motorul si teoretic n-ar trebui sa se infunde sitele.
  • 5 years later...
Bunaseara la toti colegii.Cine are sharan are de lucru mereu.Am masina de trei ani si am notat doua anomalii la masina care pana ceva zile in urma mi s-au parut comune la sharanuri.
1.Cand fac depasiri sau accelerez mai lung fac un fum negru de zici ca este cosul la o casa.Exagerat.Practic masinile din spate raman invaluite intr-un nor negru.Cand stau pe loc si accelerez mai tare,jos ramane o funingine neagra asemanatoare cu cea de la soba.
2.Fumul are un miros foarte ciudat;iute si insuportabil.Cineva in Romania mi-a spus ca este mirosul tipic "nemtesc" (masina este adusa din garmania in Italia)si ca asta dovedeste ca masina este ok cu gazele.
Ceva zile in urma un prieten si-a cumparat si el un sharan din 2003.Spre surpriza mea,masina lui trage la fel ca a mea dar nu face fumul pe care il face a mea.Si nici mirosul ala de motorina arsa,un miros  insuportabil,nu il are.Aveti vreo idee?Va multumesc.Erori nu am la ea.
Masina trage in mintile ei ? Adica ajungi usor la 140-150 pe autostrada ? Deobicei fumul negru e de la pierdere de presiune pe traseul turbo-intercooler.Daca ai posibilitatea sa faci si un log in mers.
Modificat de andrusel
Da trage normal fara nici o retinere.Chestia este ca daca vreau sa maresc viteza mai brusc scoate fum la greu pana ia avant.Am facut si log in mers.E totul ok.Chiar nu o inteleg.
F l o r i n
posteaza log-ul sa ne uitam la valorile inregistrate.
Daca mirosul iute persista si dupa un drum mai lung este avansta,regleaza mecanic din pinionul axa came,da-l spre parbriz puutin.
zilele astea o sa-mi fac timp si va atasez valorile.Va multumesc.
