Problema legata de CLAXON
IONUTBLV
Aseara, mergand cu masinuta, dau sa claxonex...de unde , numai mergea, se auzea, in stanga, la panoul cu sigurante, un tacait,sa fie siguranta/releul?
A mai intampinat cineva aceasta problema?
Modificat de IONUTBLV
Schimba-i siguranta si vezi daca isi revine , era pe undeva pe aici o poza cu schema de la panoul de sigurante.pe de alta parte n-ar fi rau sa ii verifici mufele claxonului,poate au iesit,tine-ne la curent.drive safe.
De fapt...ai ramas de tot fara claxon.
Schimba-l! E problema des intalnita. Din moment ce se aude acel ticait inseamna ca exista comanda si actioneaza pana si releul, inseamna ca merge tensiune la claxon.. ;)
ps: daca nu mai poti claxona..semnalizeaza :D (it's a joke!)
Modificat de Amy
eu am schimbat acum 2 saptamani claxonul cu unul universal, care a costat 15 ron. La leon, claxonul e amplasat in bara, undeva langa roata stanga fata. Nu l-am mai pus si pe cel nou tot acolo, i-am gasit loc in zona din fata soferului..
Problema, a fost claxonul, momentan am unul de dacie pana gasesc unul mai sanatos :icon_thumright:
