Skoda Octavia vRS 2001
PaulMIG
  • Replies 92
  • PaulMIG
    29
  • Circoloco
    6
  • jmf
    5
  • T E N N Y
    5
:))))))) Nu stiu daca sa rad sau sa plang.
Prin octombrie am trimis niste poze pe un alt forum Skoda pentru un calendar. Si...........pur si simplu am uitat complet de ele. Azi mi-am adus aminte, doar ca sa ajung sa ma arunc pe geam. Masina mea a ajuns pe 2 luni si s-au vandut toate calendarele.............
Modificat de PaulMIG
  • 7 months later...
Revin cu cateva noutati. Nu am mai scris de mult si nici nu am mai facut mare lucru, dar, incet incet va ajunge acolo unde imi doresc.
Am comandat niste piese, pun aici part #, poate sunt de folos:
1. Pivoti: STG 1J0 407 365 H , DR 1J0 407 366 H ,
2. Bielete de directie (cu tot cu capete de bara): STG 1J0 407 366 H , DR 1J0 422 804 H
3. bucse brate fata: - bucsa anterioara: 357 407 182
- bucsa posterioara de brat plina de pe AUDI TT 1999-2006 part number: 8N0 407 181B
4. bucse axa spate de pe Skoda Fabia vRS 2003-2007 part number: 6Q0 501 541E
5. Bara rigidizare compartiment motor intre amortizoare Audi S3 1.8 20v Turbo 1999-2003: part number 8L9 805 629 A
6. Termostat part number 050 121 113 C + Oring 038 121 119 B
7. N75 regulator wastegate (valva solenoid) part number 058 906 283 F
8. Senzor temperatura aer admisie G42 part number 058 905 379
9. Senzor temperatura lichid de racire G2 (4pini VERDE) 059 919 501 A
10. Filtru de benzina 1J0 201 511 A
Am renuntat la ideea bucsilor poliuretanice, consider ca e suficient asa. M-am gandit la o bara fata stabilizatoare de R32 de 23mm fata de cea stock de 19mm, dar ar fi trebuit sa cumpar una de 25mm sau 28mm pentru spate si dupa cateva cercetari, ma alegeam cu un setup foarte agresiv, numai bun de circuit, deci a picat. Voi ramane la 19mm pe fata si in curand voi lua un Whiteline reglabil de 22mm pt spate.
Aici este un DIY cu schimbatul bucsilor din puntea spate: CLICK, n-are rost sa mai pun poze cu si cu a mea
Intr-un final am pus pe masina bumper vents-urile milotec. Pentru cine este interesat, aici este un DIY facut de altcineva: CLICK. La mine, din pacate, a fost mai dificil.
Trebuiau fortate ca sa stea in pozitie, si nu din cauza ca nu am decupat destul bara.
Per total imi place cum arata, dar, doar mai de la distanta... Daca te apropii, se vede ca nu stau cum trebuie, din pacate.
Am probat de 2 saptamani niste roti pe 19. Mai multe detalii maine. Pana atunci, pun poze de la o intalnire cu niste prieteni.
Numai bine!
Iti spun sincer ca in primele poze nu m-au dat pe spate vents-urile. Dar cu jantele pe 19" parca se integreaza mult mai bine :P
In viitor te gandesti la un alt set de jante? Ca dimensiune 17" cred ca este optim, modelul il stabilesti tu.
Felicitari pentru pasiunea ta !
Mersi :Driver:
In primavara vin jantele si cu siguranta 17". OZ Ultraleggera sau Team Dynamics Pro Race 1.2, dar mai e pana atunci.
Jantele le-am imprumutat doar ca sa imi fac o idee si, de curiozitate. Pot spune ca imi place foarte mult cum arata, dar, cand va fi sa aleg, voi lua 17" clar. Sunt 19x8 et35 cu 225/35/19 si nu ating nicaieri, chiar daca am fost doar singur in masina. Pot spune ca masina este mai confortabila in general peste denivelari, in schimb, se simt mai rau rotile mari in gropi sau guri de canale mai inalte. Per total e mai bine pentru ca masina nu mai topaie din cauza talonului prea mare + suspensie sport
In week-end am iesit si am mai facut niste poze:
Felicitari pentru masina...e foarte frumoasa...mai ales jantele:-D ce planuri ai pentru ele?:-P
Ma refer la cele Spider:-)
Sent from my LWR-itza via Tapatalk 2
A trecut ceva timp de cand am postat ultima oara aici. Va trebui sa o iau treptat sa imi aduc aminte toate chestiile care s-au mai schimbat intre timp.
Am avut o problema de lunga durata cu eroarea 17705, in urma careia am schimbat DV, furtune boost, debitmetru, dar nu s-a rezolvat definitiv decat atunci cand am schimbat aproape tot din poza urmatoare. De vina erau niste furtune si coturi de plastic, crapate, din sistemul de gaze carter, impreuna cu vreo 3 supape unicsens. Totul aflat undeva sub galeria de admisie.
Pe pagina anterioara este o lista cu 10 puncte cu piese. Toate sunt acum pe masina.
O poza cu diferenta intre bucsa de Fabia vRS si cea de Octavia vRS
Printre partile bune a fost si o plimbare pe hungaroring, care m-a fascinat, motiv pentru care am achizitionat o masina care va fi micul meu proiect de trackcar.
Tot cu ocazia plimbarii pe hungaroring mi-am dat seama ca franele sunt o gluma buna si pe langa asta. daca mergi fara slick/semislick pe circuit, asteptarile trebuie sa scada enorm.
Ulterior, am cumparat discuri ATE PowerDisc si placute ATE Ceramic si lichid de frana Motul RBF 600. Probabil intr-un an, cand voi schimba din nou lichidul, voi cumpara si furtune frana metalice si cu asta voi termina modificarile la frane, pentru ca va ramane masina de zi cu zi, deci, nu voi apela la BBK.
Diferentele in franare m-au impresionat. Chiar recomand oricui combinatia asta. Chiar daca franeaza mult mai eficient la cald decat la rece.
Mi-am pus foile, maxim pe spate si legal pe fata, am infoliat stalpul B si am pus folie pe stopuri, doar pe partea alba:
Am polishat farurile si le-am acoperit cu folie protectoare transparenta.
before:
after
Am spalat motorul. A se vedea stadiul in care arata deja furtunul Y, care a fost cumparat la set cu restul de la Forge si era, odata, la fel de albastru... Regret ca nu am trecut la oil catch can... dar e timp.
Am imprumutat din nou jantele ABT si am fost in plimbare la Brasov la EuroCar Summer Fest
Aproape acum un an am dat comanda de jante care au venit abia pe sfarsit de septembrie '13 si nu le-am mai montat decat acum o saptamana.
Deci, dupa cum imi doream, Team Dynamics Pro Race 1.2 Anthracite 7.5x17 et35 si cauciucuri 225/45-17 GY Eagle F1 Asymmetric 2.
Extrem de incantat si de cum arata si de aderenta foarte mare pe care o au comparativ cu 205/55-16 Dunlop
Cred ca au mai fost cateva chestii dar astea sunt cele mai importante.
In rest, acum am trecut de 145000 si o iubesc ca in prima zi.
Intrebari, pareri? :)
foarte frumoasa masina, nu imi aduc aminte sa fi vazut-o prin Sibiu, cand vin o sa ma uit dupa ea :) . ABT-urile alea chiar dau bine, foarte bine, pacat insa ca nu prea sunt drumurile atat de bune cat sa iti permita sa le rulezi fara griji, dar si Dynamics arata bine. Vad intr-o poza BRT-ul, nu stiam ca inca il mai are, de ce nu ii face un topic de prezentare aici(sau are si mi-a scapat mie ? )? e o masina frumoasa si rara pe la noi, m-ar bucura sa o pot vedea aici, poate il convingi :) .
Când îți vad mașina si modificarile îmi aduc aminte de fosta mea mașina :(.
Oricum imi place mult cum arată mașina ta. Spor in continuare la tot ceea ce faci si drumuri bune si asfalt întins sa ai pt masinuta.
Mersi mult de tot la amandoi!
mik15, da un semn cand treci prin Sibiu.
Bartolomeus a vandut ambele S2-uri:
Acum are altceva:
Alte poze random:
pacat, erau superbe S2-urile si super rare...probabil ca a avut o oferta buna, altfel nu prea erau de dat, au devenit masini de colectie...
uitandu-ma la poza aceea O1 vs O3, fara a fi citit specificatiile tehnice, caroseriile par identice, ampatemntul pare similar, distanta intre stalpul usii fata si axa fata la fel...o sa caut masuratorile oficiale, la ochiometru din unghiul acela par foarte asemanatoare :), era doar un lucru care mi-a sarit in ochi si m-a facut sa ma intreb oare cat au schimbat pe partea de sasiu de la prima generatie...
