Golf 6 - Functii
KimDiesel
Salut, am mai citit si am mai cautat dar nu am înteles prea bine. Am la masina BC simplu fara senzor de lumini si fara comutator auto. As vrea sa imi activeze functia Leaving home. Am inteles de pe aici ca se poate si fara comutator auto doar ca trebuie sa tii comutatorul mereu pe fază scurta. Am activat leaving home din cent elect la long coding ( am bifat doar căsuta cu leaving home). Apoi am intrat la adaptation si la leaving home tine si am setat 10 secunde. Cand închid masina si incerc sa o deschid luminile nu se aprind desi e pus pe fază scurta. Gresesc eu undeva ? Mai trebuie codat ceva?
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
ce an este masina ta ?
Modificat de edyson1904
Ce conteaza din ce an este? LA g6 nu se poate activa decat CH si ala  manual, nu merge automat.
Deci fara senzor si comutator auto nu merge LH?
Si la CH ce trebuie facut? de activat (bifat) CH, sa dau pe manual si sa modific in adaptation timpul. Mai e ceva?
nu. atat.
Am gasit videoclipul asta
in care explica cum sa-ti montezi comutatorul auto cu un senzor de lumini care merge pe bord, langa geam. Acest lucru merge si DACA AM BC simplu? O sa functioneze corect si apoi o sa mearga si LH si CH automat?
Mersi
Ala e o panarama chinezeasca. Bineinteles ca nu face ceea ce face senzorul OEM, deci NU o sa mearga ch/lh.
adica este un device care este legat in paralel cu instalatia originala a masinii, nu raspunde la diagnoza, nu poti face codari, etc.
vad ca tu vrei sa ai toate functiile corect executate - ca de fabrica. In acest sens, nu o poti rezolva decat facand retrofit la senzorul de lumina/ploaie OEM - problema este ca trebuie alt parbriz, daca vrei sa iasa lucrarea ca de fabrica.
unde trebuie umblat pentru a memora nivelul ultimului sonor la rns?
mereu cand pornesc revine la valoarea de 7 unitati, care pare a fi presetata undeva... sau macar pot schimba aceasta valoare?
DA, in meniul RNS-ului, start-up volume. Dar nu inseamna ca ramane ultimul volum care l-ai avut.
Am un golf plus 2010 TL fara senzor de lumină, cu BC, se poate activa funcția coming/living home și închidere uși la 15km/ora? Vă mulțumesc.
Modificat de vobleru75
CH doar manual, inchidere da.
Doar din vcds?
Modificat de loghy
quote
Ajutati-ma, va rog, sa stiu daca Golful meu are ESP sau nu.
E un golf 6, 1.6 TDI, CAYB, 90 CP, echipare Trend, produs in 2011. Am inteles ca toate Golfurile din 2011 incoace au ESP standard. Butonul din fata schimbatorului zice ASR off. Nu-mi dau seama daca nu se poate dezactiva ESP sau nu are ESP. Stiu ca ASR poate fi componenta a ESP si se poate instala si stand-alone
Pe sticker-ul din portbagaj nu gasesc codul 1AT (care inteleg ca ar fi codul pentru ESP), dar nu inteleg daca acolo se afla doar optionalele sau si dotarile standard.
Nu am acces la o diagnoza VCDS.
Daca scrie ASR, nu ai ESP.
  On 22.01.2019 at 15:30, vallyls a scris:
Expand
NU e standard.
Salutare.
Am un Golf 6 Trendline cu CB simplu. Nu am meniul ala fancy.
Inainte sa umble un tip cu VCDS-ul in masina, jos de tot pe ecran imi aparea trip-ul si kilometrii. Acuma imi apare viteza cu care merg in mile pe ora. Deci, din cate imi dau eu seama, tipul mi-a activat Alt. Speed Display. Cum il dezactivez inapoi din VCDS? Masina e setata pe Germania daca conteaza.
Inca o data: am CB simplu. Nu am meniu sa pot debifa. Nu e CB+.
Mersi.
Il pui sa mai umble din nou cu VCDS.
Ruben56, urmareste video-ul de mai jos si s-ar putea sa rezolvi problema ta. Sau eventual urmeaza pasii descrisi in penultimul post de pe forumul din link-ul 2 de aici; mai exact explicatia de la pct-ul 2, in care se tine mai mult apasat butonul 0.0, pentru a reveni la afisajul km-lor.
https://www.youtube.com/watch?v=WS-hd4bQfkE
https://forums.vwvortex.com/showthread.php?3521747-How-to-reset-odometer-km-h-display
Iar daca in urma a ceea ce o facut respectivul cu vag-com-ul, ai ajuns sa iti afiseze masina mile, inseamna ca ti-a trecut masina pe US, si va trebui trecuta tot cu un vag com, inapoi pe Europa.
Asta din cate stiu se face cu vag-com: canalul 17 (Instruments) ---> Recode ---> la "Software coding" ar trebui sa iti apara o fereastra ajutatoare in care sa iti indice vag-com-ul ce valori trebuie adaugate pentru a fi pe Europa. Sper sa nu ma insel si poate careva coleg de pe forum cu vag-com la indemana sa confirme, deoarece am descris oarecum din amintiri treaba asta.
Modificat de LUFY
Salutare
Pe spate am stopuri full led.
pot activa semnalizare dinamica?sau este necesar un modul special?
am observat ca atunci cand semnalizez,se aprinde doar stopul de pe stalp nu si cel de pe haion.
multumesc
Nu. Nu exista asa ceva la lampile originale de Golf 6. La G7.. Dar nu e activare /codare... E din lămpi.
Exista lampi originale led de golf 6 sau sunt cele de r20?
Cum pot sa imi dau seama ce lampi sunt exact?
După codul trecut pe acestea... Exista oem cu led... Dar nu cu semnalizare dinamica
Salutari.
Pt. GOLF 6, 2.0 CR din 2009 dupa  un schimb de ulei + filtru (primul , sau al doilea schimb, cred ca ...) nu imi mai apare in CB temperatura la ulei. Mentionez ca a functionat, imi indica in bord dar dupa aceea nu. Am cautat in meniul din CB dar nu am gasit sa fie ceva dezactivat sau posibilitate de modificare de acolo pt asa ceva si doresc sa va intreb daca este ceva optiune pe softurile de diagnoza de reactivat aceasta functie, sau e din cauza vreunui sensor dus. Posibil la schimbul de ulei sa fi scos/anulat, stricat mecaniici ceva sensori, sau la resetarea intervalului sa imi fi deazctivat si aceasta functie?  Rog cateva detalii ca sa stiu ce am de facut. Mecanicul n are "vreme" de cautat asa ceva:), deci e clar nu are chef, sau nu cunoaste astfel de detalii de migãleli si nimic-uri ( se pare ca asa le considerã), chiar dacã de la el nu a mai mers.
