Golf 6 - Functii
KimDiesel
Am rasfoit topicul, dar nu am reusit sa-mi lamuresc o problema: Se poate anula functia "lumini de drum permanente"? In carte zice si citez: "Luminile de drum permanente nu pot fi aprinse sau stinse manual"
Modificat de _bob_
  • Replies 502
  • Al Bundy
    58
  • KimDiesel
    40
  • mandelu
    30
  • TDR
    28
DA, cu VCDS.
Multumesc Al Bundy, sunt proaspat detinator de G6 si nou pe forum. Nu stiu ce inseamna terminatia VCDS.
Pot sa fac operatiunea singur?
Daca ai motorul de 177 stock, inseamna ca e GTD. GTD-ul a venit cu CB+ in standard asa ca poti modifica de acolo.
Got it :) Incep sa ma familiarizez. Asa e cand schimbi brandul de masina. :)
Multumesc, TDR
The_Ego, nu e motorul stock. E cel de 103 kw, cu cip facut de fostul propprietar.
In fisa masinii apare asa:
Cod: 5K14731E
Golf HL Edition2.0TDI/140 CP DPF CR DSG6 , 140 CP/ 103 kW, DSG
Am mai gasit in fisa masinii ca are CB+ din fabrica. O sa-mi bag nasul pe acolo.
Multumesc de sfaturi
Modificat de _bob_
Salut,am o intrebare pentru cei care se ocupa cu navigatiile de pe golf6.
Am masina de anul trecut si atunci am intrebat pe cineva daca exista CD cu harta pe Romania pt navigatia mea si a zis ca nu exista.Acum intrebarea este daca cumva a aparut CD cu Romania anul acesta.Mentionez ca navigatia mea e cu ecran mare si color si cu slotul de card de memorie pozitionat in laterala ecranului.
Mersi mult anticipat
F l o r i n
a ta este cu ecran mic... cu ecran mare, este RNS510.
tu ai RNS 310 sau RNS315 ?
Sincer nu stiu ce cod are dar daca ajuta cu ceva , masina e din 2011.
F l o r i n
nu, nu ajuta.... din pacate. Nu ai o scanare a masinii ?
Nu am scanare dar dare e diferenta intre 310 si 315 ca asa poate imi dau seama.stiu ca anul trecut cand am sunat m-a intrebat unde are slotul pt card si mi-a zis din prima ca nu exista CD cu harta romaniei.
bbogdanmircea
Se poate seta limitare de viteza din CB ? Si daca da cum functioneaza si se poate activa dezactiva oricand in mers ?
Am vazut ceva meniu Speed Warning prin CB, e si limitare sau doar warning ?
Modificat de bbogdanmircea
Ce piese imi trebuie pt. a instala tempomat/cruise control + comenzile pe volan.Am gasit piesele (maneta si cele doua parti pt comenzi), dar nu stiu daca mai trebuie ceva.E legat de codul motorului?Adica masina are ,clima automata,senzori de parcare, si nu stiu daca piesele pe care vreau sa le instalez sunt plug@play .Mai trebuie sa trec pe la reprezentanta
Sa vedem ce si cum
In primul rand trebuie sa ne spui anul de fabricatie, dar probabil ca fiind 1.4 mpi(vazusem pe alt thread ca de motorul asta ar fi vorba) probabil e pre 2010. In acest caz o sa ai nevoie doar de maneta de semnalizare si codare, pentru tempomat.
Pentru comenzile pe volan e mai complicat, depinde de ce volan are masina, dar mai mult ca sigur va trebui sa iei un alt volan(echipare de HL sau gti/gtd) si un nou calculator de coloana, care sa suporte comenzi pe volan.
Mai multe detalii iti vom oferi numai dupa ce ne dai mai multe info despre masina in cauza, eventual si un scan, sa vedem ce piese ai pe masina.
Din ce an e masina? Ce cod are calc de coloana de volan?
De unde aflu aceste informatii ?
Cum ?
Modificat de ulisica
Dintr-o scanare cu vagcom-ul.
Salutare,.
Astazi am reusit sa fac o  scanare cu  vagom-ul si  serialul de care am fost intrebat anterior este  Part No SW: 5K0 953 507 AS
Totusi nu am fost lamurit 100 %, daca ramane doar sa  achizitionez maneta criuse control + comenzile pe volan, pt. ca baiatul  care a facut  diagnoza mi-a spus ca sa intamplat sa fie necesar si  de calculator de coloana .Doar  daca da jos airbag-ul putea sa imi  spuna si  nu  am avut timpul  pentru  aceasta operatie.
In concluzie ce coduri ale comenzilor + tempomat trebuie sa caut ?
Nu e bun ce ai scris, ala e codul pentru ansamblul calculator coloana + manete.
Ar trebui sa ai calculator de coloana 5k0 953 549C / B
Cel cu C nu stie de comenzi pe volan, cel cu B stie de comenzi pe volan.
am fost destept..am dat   banii  de pomana si  nu  am scris ce trebuia..nu  ai  mergea imprimanta sa am tot ce era de stiut pe hartie si  nu  accepta stick din alte surse
Si nu stie sa ti le trimita pe email ?]
  On 06.07.2015 at 17:32, Al Bundy a scris:
A spus că nu poate..Acum ma pregătesc de înmatriculare a mașinii si de concediu si nu vreau să mă mai enervez si din nimicuri.Găsesc eu pe cineva să mă ajute cu o diagnoza dintr-un final.....da trebuie să insist...
  On 06.07.2015 at 14:01, Hayate a scris:
Oricum îmi trebuie comenzile pe volan si maneta tempomat , după care odată montate o să stiu dacă trebuie sa iau si calculator de coloană.
cel mai bine, cauta pe altcineva care se pricepe - in felul acesta stii sigur ca o sa cumperi ce trebuie... si nimic in plus.
