probleme lumini bord
gmy
ai un scurt pe undeva.... trebuie verificat cine-ti da tensiune de tine lumina aprinsa.
Salutare tuturor, am o problema mai...deosebita la touranul meu, si anume: cand pun contactul se aprind toti martorii de bord care dupa cateva secunde se sting cum e si normal daca nu exista probleme, la mine insa raman aprinsi 3 martori : ABS, ESP, si cel de la frana de mana care este rosu si clipeste intermitent, ceilalti martori ABS, ESP, sunt galbeni si stau mereu aprinsi, si instantaneu se aude niste beepuri. problema persista si la pornirea motorului cat si in timpul mersului. Am constatat ca ABS-ul nu lucreaza desi am frana chiar buna si nici ESP-ul nu lucreaza, iar frana de mana functioneaza. am fost la atelier si in prima faza dupa ce au facut verificarea pe calculator mi-au spus ca pompa centrala ABS defecta. nu mi-a venit sa cred si am vrut o a doua parere la un alt atelier au spus ca sunt probleme electrice de comunicare cu stopurile spate, le-am inlocuit dar degeaba, problema persista, si nu au reusit sa anuleze codurile care dau acest defect, mai precis codurile se anuleaza dar dupa 30 de secunde reapar. in final m-au reprogramat pentru o verificare mai amanuntita. Insa partea cea mai ''funny'' sa zic asa este ca aceia-si problema a aparut si acum 3 luni insa dupa 2 zile s-a remediat de la sine, acum insa a reaparut si nu mai dispare. Daca cineva a patit asa ceva sau cineva stie din experiente asemanatoare care ar putea fi problema va rog sa-mi spuneti. multumesc anticipat.
martorii care se aprind la tine si cum se comporta - e posibil sa nu iti vada pompa de ABS - sa nu comunice cu ea.
in primul rand, trebuie o scanare completa, sa vedem ce apare.
daca e cum zic, atunci verificati intai alimentarea cu tensiune, a modulului ABS precum si cablajul acestuia. In functie de rezultatul verificarilor si al scanarii, se poate zice daca necesita inlocuire ori nu.
Mulumesc pentru raspunsul promt, cand merg la atelier o sa le spun sa verifice si cele spuse de tine. O zi placuta.
sunt posesorul unui VW Touran 1.9 TDI-2004,si am o defectiune la luminile de la ceasurile din bord si anume la ceasurile care indica cantitatea de combustibil si ceasul care indica temperatura apei,la aprinderea pozitiei,aceste 2 ceasuri lumineaza aleator,sau deloc,este cauza tot becul di scrumuiera?,sau un contact incorect la mufa de alimentare(daca este mufa cum se demonteaza blocul cu ceasuri?
Ceasurile din bord nu au legatura cu becul de scrumiera.
Daca becul ala e ars poti incerca sa-l schimbi intii pe ala.
Despre acces la ceasurile din bord nu stiu ce sa zic.
problema este pe placa clusterului/ceasurilor - trebuie verificat care led face probleme si inlocuit.
daca defectul este pe placa cluster/ceasuri cum se  scoate aceasta?? :(  :(
jos ceasurile de pe masina, desfacute ceasurile bucati, pana ajungi la placa - se desface carcasa, se separa placile, se scot acele, foliile, rama de plastic si se ajunge la leduri.
exista vreun tutorial pt. TOURAN de demontare??Am gasit un tutorial pe youtube pt. golf 5,care difera.
in mare, tot cam asa se demonteaza.
Salutare
Nevoie mare de un sfat
ieri am mers cu masina in jur de 70-80 km... opriri porniri...etc
aseara cand am vrut sa plec cu ea nu a mai pornit... adica a pornit si s-a oprit imediat
iar la bord nu mi se mai aprinde nici un martor nu mai functioneaza nici un ceas... nici o lumina la bord.... nimic....
butoanele de la bord merg bine, iar becul de la scrumiera este ok
erori pe vag imi da
01 Engine
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
            P1650 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /minTorque: 118.0 NmSpeed: 0.0 km/hLoad: 0.0 % Voltage: 11.55 VBin. Bits: 00101000 Torque: 0.0 Nm
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 D    Component: ESP FRONT MK60      0102Coding: 0053958   Shop #: WSC 01324 785 00200   VCID: 33611BFF29F5
00474 - Control Module for Immobilizer
            004 - No Signal/Communication
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
multumesc anticipat
Modificat de Emu
am verificat toate sigurantele.. sunt ok
o sa ma apuc de demontat ... revin cu rezultatul
multumesc
intrebare
daca schimb ceasurile de bord cu altele din dezmembrari trebuie sa mai schimb si alteceva (ecu, cipuri chei etc..)?
salutare
am revenit ..
defectul era intradevar de la ceasuri... am pus alte din dezmembrari... si merg.... merg... partial
am ramas cu urmatoarele simtome
1. nu=mi indica nivelul de combustibil
2. nu se mai stinge becul esp
   Coding: 0053958
   VCID: 33611BFF29F5
3 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1T0 920 861 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
   Coding: 0000103
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 306B14F3D8E3
2 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
00771 - Fuel Level Sensor (G)
            010 - Open or Short to Plus
la esp cred ca e din adaptare... cine mi le-a adaptat nu s0-a facut treaba cum trebuie
indicatorul ded combustibil e mai delicat
stie cineva care sunt firele care vin din rezervor... de la sonda? si cum se pot verifica in mufa care intra in ceasuri?
mentionez ca indioca inainte sa schimb ceasurile ... dar ma gandesc ca poate am atin vre-un fir din greaseala
oricum primul drum care il fac la bucuresti la Dl. florin ma opresc ;)
Ti-am spus ca acolo e problema... pacat ca nu s-au putut repara.
ESP - da, trebuia sa iti faca procedurile de adaptare - le poti face si tu.....
a doua.... speram ca problema nu este din ceasuri - eroarea nu e prea vesela... sa vedem eventual pe unde a umblat...
Procedurile, pentru cine mai are nevoie
Lateral acceleration sensor (G200)
Requirements:
Minimum voltage of 12.0 V car
[select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check the box, the value must be between -1.5 and 1.5 m/s2.
[Done, Go Back]
[Coding-II - 11] or (if unavailable Coding-II)
[security Access - 16]
Enter 40168, provides access to the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 063
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON / OFF / Next]
When properly performed basic setting, field 2 should indicate "OK".
[Done, Go Back]
To make sure that the basic setting done correctly, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
Check box 2, the value must be between -1.5 and 1.5 m/s2.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Brake Pressure Sensor 1 (G201)
Requirements:
[select]
Group 005
[Go!]
Check box 1, the value must be between -8.0 and 8.0 bar.
[Done, Go Back]
[Do it!]
Group 066
[Go!]
[ON / OFF / Next]
[Done, Go Back]
Group 005
[Go!]
Check box 1, the value must be between -3.8 and 3.8 bar.
[Done, Go Back]
Steering angle sensor (G85)
Requirements:
Start the engine.
Rotate the wheel one turn to the right and then a turn to the left.
Drive a short distance in a straight line on level ground no faster than
20 km / h (just a few meters).
As soon as you stop the wheel easily without changing the position of the steering wheel (wheel straight).
Keep the steering wheel is not turned on.
Do not extinguish the engine.
Voltage in the system at least 12.0 V.
[select]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON / OFF / Next]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
Check box 1, the value must be between -1.5 and 1.5 °.
[Done, Go Back]
Marginal adaptation of the steering
(The engine still in motion)
Hold the steering wheel to the straight ahead position (± 10 °) for a minimum of 5 seconds.
Turn the wheel to the left until it stops and hold at the end of the second.
Turn the wheel to the right until it stops and hold at the end of the second.
Straighten the steering wheel and stick to the straight ahead position (± 10 °).
Turn off the engine and ignition.
Turn on the ignition.
Wait 5 seconds.
Steering light should go out. If not, do a short test drive.
NU cred ca au viata lunga nici noile ceasuri cu eroarea de DEFECTIVE.
Modificat de Al Bundy
Salutare.
Ma poate ajuta cineva cu problema mea la un Touran 2004  1,9 TDI.
Nu se mai aprind plafonierele (fata , spate , Portbagaj) nici cand deschid usile nici cand o pornesc manual.
Nu cred ca e contactul din usa , fiindca acesta indica usa deschisa  pe bord.
Are siguranta separata si stie cineva care?
Pe cartonasul de la sigurante nu gasesc asa ceva.
stima
Din cite imi aduc aminte e arsa siguranta 46 jos in stinga soferului
Da am schimbat siguranta dar nu stiu exact daca e 46 . Verificale si vezi care e arsa.Oricum trebuie sa ai schema sigurantelor in bord si iti arata acolo
Mutumesc  flotouran95 pentru ajutor.
Intreadevar siguranta nr 46 de (7.5 A) in stanga soferului  arsa .
Inlocuita si problema rezolvata.
Toata stima
