probleme lumini bord
gmy
am o problema de cand am luat masina legata de luminile de bord adica pornesc motorul si aprind pozitiile se aprind toate luminile de pe bord si la 5 sec dupa asta se inchid cele de pe partea stanga (aprindere faruri, reglare faruri si luminare bord), cel de avarie si butonul de ESP si raman stinse definitiv pana la o noua aprindere a pozitiilor.La cel de aprindere faruri cel de comutare sta aprins in permanenta si cred ca e normal.
Mai este o chestie in cazul in care motorul este oprit si cheia este in contact (dar aici nu stiu pe ce pozitie), raman aprinse.
Ce ar trebui sa verific??
Cineva mi-a zis ca n-ar avea masa.....oare asta ar fi problema??
Multumesc,
ce legatura ar avea becul de la scrumiera?
Verifica becul de la scrumiera :Driver: .
sau lumini de pozitie pe fata...am patit acelasi lucru cu aceleasi simptome si era afumat un bec de pozitie pe fata...dupa inlocuire ,totul ok...verifica si becul de la scrumiera...sa ne zici apoi cum sta treaba
de la pozitii sigur nu e ca le-am verificat si chiar le-am schimbat....dar sa vad de la becul de la srumiera, nu prea stiu cum sa-l verific sau sa scot becul ala, dar o sa incerc ar fi excelent daca ar fi de la el. revin imediat cel verific. multumesc
am scos becul de la scrumiera si intr-adevar era ars, am si gasit bec destul de repede si l-am si montat.
este perfect ....functioneaza tot ce se poate pe bord pe partea de lumini (si eu ca fraierica am stat 2 ani cu problema gandindu-ma ca n-o sa pot rezolva misterul asta:stupid:).
multumesc mult terrabyt si maumau pentru raspuns, informatii si sfaturi. :D
@adifox ai vazut ce legatura are becul de la scrumiera? :icon_thumright:
am scos si eu becul de la scrumiera si este afumat, voi schimba becul si sunt tare curios daca vor merge restul!
si totusi incerc sa gasesc o logica, o legatura intre becul de la scrumiera si comportamentul celorlalte.
daca totusi cunosti logica, modul de functionare, te rog sa postezi ca sunt tare curios. multumesc.
Am si eu un VW Sharan, 2002, AUY - cod motor si ma confrunt si eu cu o problema pe parte electrica:
In momentul in care sting farurile, scot cheia din contact, incui masina, imi raman luminile de bord (ca si cum as avea pozitia aprinsa) si iluminare nr. spate aprinse. Am pus tester si nu imi da nicio eroare.
Va multumesc.
Verifica blocul de lumini ca nu cumva sa ramana pe aprins dar butonul de comanda sa fie pe 0.Cel mai bine ar fi sa scoti blocul tau de lumini si sa faci proba cu un altul de la o masina care nu are probleme.Eu am patit asa ceva la un Ford galaxy care e asemanator cu Sharan-ul din f multe puncte de vedere.
Nu neaparat sa il schimbe,banuiesc ca e suficient sa il traga afara si sa-i scoata mufa.
Salut am un vw touran 1.9 tdi si mi sa stins display ul de la bord , nu se mai vede nimic, este rosu. Multumesc
salutare,
cine ma poate ajuta si pe mine cu un sfat in urmatoarea problema:
VW CADDY LIFE 2007;
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 1048574 km
Time Indication: 0
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 247
Mileage: 1048574 km
Time Indication: 0
Ce s-a intamplat, prima data am sesizat martorul din bord cand semnalizam dreapta ca are o frecventa mult mai mare la aprins, am zis ca s-a ars becul din far, l-am scos pe cel din dreapta si l-am inlocuit cu tot cu soclu sa verific ca este becul, si nu s-a aprins, dupa ce am bagat stanga la loc nu a mai functionat nici acela.
Am masurat becurile si sunt ok.......
Mentionez ca la avarie sau la semnal functioneaza semnalizarea/avaria din aripa +spatele, numai farurile nu, pozitia, faza lunga si scurta sunt ok pe far.
Cw poate fi?
Multumesc,
verifica butonu de la avarie sar putea sa fie ars un circuit
Pai functioneaza avaria, doar ca pe aripa si in lampa spate, nu mai functioneaza avaria/semnalizarea in faruri.
Tks
fratilor am schimbat si eu becul de la scrumiera si nu s-a rezolvat problema ce pot sa fac ?ms
@popik, nu ai specificat ce problema ai si de ce ai schimbat becul la scrumiera. In plus, e sectiunea destinata Touran si s-ar putea sa nu primesti raspunsul potrivit dat fiind ca masina ta e un golf (e adevarat de asemenea ca exista si posibilitatea sa iti fie de ajutor ce gasesti pe aici).
pentru adifox - eu am avut aceeasi problema legata de iluminarea comutator lumini, buton avarie si scrumiera - se aprindeau pentru 1 secunda - posibil ca mai putin cel de la scrumiera - dupa care se stingeau - rezolvat problema cu curatat contacte bec scrumiera intrucat era bun. Explicatia ar fi cum ca cele 3 becuri sunt in circuit paralel pentru a insuma minimul de consum sesizabil de BC pentru diagnosticare, iar in cazul in care unul din becuri este defect, tot circuitul de alimentare este intrerupt automat pentru a evita un scurtcircuit posibil.
Dan M
eu cred ca acel circuit se baza pe rezistenta becului de la scrumiera, celalalte fiind leduri, deci cu un consum redus, de aceea cand nu mai simte becul de la scrumiera, dupa cateva secunde(in cazul meu), intrerupe alimentarea!
asta e singura explicatie pe care am gasit-o.
Multumesc,
Si la mine face la fel... nu s-a gasit o explicatie... De, masini nemtesti...
  • 6 months later...
Am si eu un VW Sharan, 2001, AUY si ma confrunt exact cu acceasi problema cu ce a lui catalinos2001 pe parte electrica:
Am deconectat mufa de la blocul de lumini dar tot nimic, luminile din bord si nr. spate nu se sting.
Eventual daca catalinos2001 imi poate spune cum a rezolvat el problema.
Va multumesc.
E un scutcircuit undeva pe traseul de lumini.
Ar trebui verificat amanuntit si de catre cineva care stie "cu ce se mananca" instalatia electrica la masina.
Eu am patit aceeasi chestie cu Golful (ramaneau aprinse ba semnalizarile pe partea stanga dar fara sa clipeasca, ba luminile la numar si cele din bord).
In urma verificarilor am constatat ca problema a aparut datorita:
1. un scurtcircuit in farul stanga;
2. ulterior un contact defect/imperfect in blocul de lumini.
Problema e in comutatorul de lumini, lamela care aprinde luminile de la numar bu mai decupleaza. Vezi daca ai tensiune la pinul 16 din mufa de la comutator cu el oprit.
Salut...sunt nou pe forum si imi cer scuze daca nu postez unde trebuie dar am si eu o problema.Am achizitionat o skoda fabia 2001 1,4 16v 55kw.....de cateva zile imi raman aprinse in bord martorul epc si cel de engyne chiar si dupa oprirea motorului si scoaterea chei din contact....am mai patit acest lucru acum cateva sapt dar dupa cateva zile sau stins singure....precizez ca se aprins si raman aprinse doar dupa ce ploua .....va multumesc anticipat
fa o scanare.... sa vedem unde intra apa, de face asa....
  • 8 months later...
Salut! Am aceeasi problema cu un Passat din 2003. Scot cheia din contact, o blochez iar luminile din bord, becurile de la clima si casetofon raman aprinse. Am facut schimb cu blocul de lumini de la un polo din 2000 si la el ninic totul e OK.
