Trancane pe fata
Nik
Salut, vin din nou cu o problema, de data asta fiind vorba de faptul ca imi trancane pe fata, trancaneli care se propaga si la volan...
Azi am fost cu masina la mecanic si mi-a zis ca e stricata bucsa de teflon de la cremaliera. Partea mai proasta e ca mi-a spus ca nu s-ar gasi un kit de reparatii pt bucsa asta...
Aveti idee daca e adevarat sau se gaseste...? Daca nu...solutii?
<{POST_SNAPBACK}>
ar mai trebui verificat ceva.... pe coloana volanului exista un rulment cu ace, care se gaseste in partea inferioara, aproape de cardan. acel rulment este sustzinut de un arc. multzi handicapatzi, cand umbla acolo nu mai pun arcul, ca le este greu si incepe sa troncane toata coloana volanului... verifica asta si mai vorbim...
si eu am aceeasi problema ....daca urc o bordura se simte in volan acelasi simptom;si cu motorul oprit daca fac miscari stanga dreapta rapide si cineva tine mana pe caseta partea stanga ,,,cap bara.. se simte ca un joc ,,,unde ar putea sa fie ,,,in caseta sau la capul de bara????
Thank you
Modificat de Juliano_2005
Din cate stiu nu s-a umblat niciodata la coloana volanului.... cel putin cana am luat-o nu facea asa ci de vreo 2 luni tot ma sacaie chestia asta...
Bucsa de teflon se afla pe partea dreapta, si intra in cremaliera. Mai departe nu stiu...nici cum arata. Maine o sa incerc pe la cateva magazine s-o gasesc, sper sa nu fi avut dreptate mecanicul.
...Se pare ca nu exista kit de reparatie pentru bucsa asta...cel putin la magazinele de piese auto.
Totusi mi-a zis cineva de la un magazin ca as putea sa fac piesa respectiva la un strungar, dar trebuie sa scot atat bucsa cat si cutia cremaliera. Fara sa scot cremaliera ar fi alta metoda...?
Teflon pentru bucsa respectiva am inteles ca se gaseste in Obor, numai ca am niste indoieli despre rezultat. Tinand cont ca asta ar cam fi singura solutie cred ca am s-o incerc, doar daca nu are cineva si alte sfaturi...?
Incearca sa cauti bucse din poliuretan pentru problema ta. Stiu ca parca cei de la www.racingnick.ro aduc asa ceva.
Spor la cautat si reparat.
Merci mult pentru "tip", i-am contactat pe cei de la racingnick si am primit de la ei o oferta pentru bucse si preturi, numai ca nu sunt sigur daca e exact piesa pe care o caut, si m-am gandit sa va intreb si pe voi inainte sa ma intalnesc direct cu ei.
Power steering rack mount (PFF85-233) = bucsa cremaliera :-) ?
Din cite stiu eu Vento a montat o caseta de fabricatie USA-XTR care nu are bucsa din teflon, ci din aluminiu. Poti sa spui ce culoare are caseta?
-USA-XTR este neagra (bucsa din aluminiu)
-ZF este aluminiu natur (bucsa din fier, iar in interior are o bucsa din plastic)
Din pacate ultimul post a disparut :Driver: Nu am apucat sa identific exact piesa...
Poti sa-mi spui te rog daca se gaseste la magazin? Adica sa nu trebuiasca sa schimb toata bara aceea...
Nu stiu daca o gasesti in magazin. Verifica intai bieleta (nuca) si apoi scrie-mi in info@servodirectii.com
Spune-mi si ce fabricatie e caseta.
Modificat de trami
