Touran - Unde este pozitionat/amplasat ... ?
Tepes Voda
Sunt de parere ca esti offtopic si ai primit un avertisment, inclusiv pentru citare inutila. Multumesc, continuati discutia pe topicul dedicat.
Salut, am un vw touran 2009 1.4 tsi(140 hp)problema este cand pornesc motorul pornesc si cele 2 ventilatoare suplimentare !!!
o fi blocat termostatul? daca da unde se afla pozitionat?
sau
este “dus” senzorul de temperatura antigel?
si daca e “dus” unde este pozitionat
Multumesc !!!
Si intai sa faci o diagnoza. In functie de asta se constata/repara.
in urma unei diagnoze s-a dovedit a fi senzorul de temperatura stricat !!!
dar a mai aparut o eroare P02CA (presiune  mare in turbo)
Touran2004ro
Salutare.
Stie cineva pe unde este poziționat senzorul de temperatura habitaclu ? Am o problema cu, caldura pe partea stângă, are o fluctuatie continuă la temperatura,
Pe Hi baga 58 ~19°c in functie de temperatura exterioară.
Dacă pornesc compresorul Ac baga frig de iti înghită picioarele si mâinile pe volan.
Mentionez ca pe partea dreaptă baga atat cald cat si rece  ok
Multumesc anticipat !
Multumim ca ne-ai dat toate detaliile despre masina ta, mai raminea sa ne spui culoarea. Climatronicul a avut 4-5 layouturi functie de model asa ca ramane sa vedem de care ai tu. Multumesc inca o data.
Touran, 2004, 1.6 mpi, cod bgu
Stie cineva unde se afla senzorul ax came (camshaft) pe motorul asta? Va multumesc!
Nu stiu unde  montat calculatorul motorului la Touran,2005 1,9 BKC.Am demontat grila,in ideea ca-l gasesc pe mijloc,sub grila,dar n-am gasit decat un suport de calculator,gol. Unde poate fi gasit ECM-ul acestui model de Touran...?! Multumesc,anticipat...!
pune poza sa vad ce ai gasit.....
  • 9 months later...
  Salutare Prieteni !
In sens invers topicului daca se permite ;
Am un locas de cca 200mm x300 mm sub scaunul soferului si o siguranta de 300 Amperi
deasupra acumulatorului .
Ce echipament era montat in acest Touran diesel 2015 ?
Multumesc anticipat.
christistanciu
Poate pornire programată pt preîncălzit 300A e foarte mult. Pune niște poze. Interesant...
Sanatate la toata lumea.Va rog sa-mi spuneti unde este montat senzorul lumina -ploaie la Touran 2008.Nu este la oglinda retrovizoare interior.O schema electrica de la acest sensor,unde se leaga in ciit?Va multumesc
Este vorba de acest senzor.Masina nu a fost echipata cu asa ceva.Doresc sa montez si sa folosesc bloc de lumini cu c-da automata.Problema este ca nu am o schema .Am inteles ca se conecteaza la modulul central control.
Ala nu e senzor de lumina/ploaie. este senzor de radiatii solare folosit de climatronic.
  • 6 months later...
Va salut ! Ma puteti ajuta cu localizarrea senzorului ax cu came la un motor BMM ?
Din cate am vazut, este un fir care vine prin fata motorulu, de a lungul chiuloasei si intre in caseta care protejeaza distributia.
Trebuie demontata carcasa de plastic sa ajung la el ?
