Touran - Unde este pozitionat/amplasat ... ?
Tepes Voda
Poate esti un pic mai detaliat si ne spui si codul de motor? Multumim in avans.
Dacă am aflat bine ar trebui sa fie BXE. Cod senzor G26.
Mulțumiri!
Mi se pare mie, sau e in cutia de viteze?
Apare un link acolo, gen Removing and installing → Chapter, dar nu merge.
La tine merge?
salutare,ma confrunt cu o situatie ciudata:de cateva zile am ramas fara claxon,din cate am citit pe forum am inteles ca sunt 2.eu am gasit doar unu',cel din stanga din spatele proiectorului,pe partea dreapta nu am gasit niciun claxon,decat rezervorul lichidului de parbriz si instalatia webasto.oare sa am doar un claxon?
Da, este posibil sa ai doar un claxon;
Eu am echipare TRENDLINE pe Touran si nu aveam decat un claxon.
I-am mai montat unul langa celalalt si e ok acum.
da,varianta trendline este,mersi
Mircione Mircea
Salutare oameni buni ...Am si eu un touran feb 2007 motor 1.9 tdi 77 kw cod motor bxe..Si de cand a venit sezonul rece mi a dat o eroare in bord de 3 ori dar nu in fiecare dimineață  și anume "Stop verifica lichidul de racire" am inteles ca ar fi senzorul de nivel lichid racire ...precizez ca lichid este chiar cu 5 mm peste maxim...întrebarea mea este : Unde este situat acest senzor si daca se poate schimba?" Pe vasul de expansiune am o mufa dar nu ar fi senzorul...sau cel puțin nu arată la fel cu cel care l am gasit pe net sa îl cumpăr...va multumesc si o zi bună
in vasul de expansiune, in continuarea mufei pe care ai scos-o tu. Vezi daca poti curata ansele senzorului (din vas) cu ajutorul unei surubelnite, etc....de la ele este, s-au depus diverse pe ele si de aceea primesti mesajul de avertizare
Senzorul nu vine separat, este turnat in corpul vasului de expansiune
Mircione Mircea
Ok merci mult am sa incerc.
Nu mai cita postul anterior, se sanctioneaza potrivit Regulamentului!
Modificat de vdragos
Quote inutil
intrebare: pe geamul asta lateral spate e grila dezaburire sau antena radio?
mersi, asta explica multe
am avut probleme cu grila dezaburire de pe luneta - siguranta lipsa, plus am inlocuit si releul B5 preventiv
Draghici Cosmin Daniel
Salut băieți știe cineva unde este amplasat reciverul de la închiderea centralizată? Bate doar de la 1m de mașina dacă ma îndepărtez la 3-4m nu mai bate!! Păreri?
  On 03.01.2019 at 13:22, Draghici Cosmin Daniel a scris:
Expand
modulul confort receptioneaza telecomanda. Acesta este in spatele torpedoului.
dar, 90% din cazuri, problema este din telecomanda, asa cum ti-a spus deja Flo - poti proba acest lucru, sincronizand o alta telecomanda
salutare,imi puteti spune pe unde se goleste lichidul de racire la motorul 2.0 tdi bkd?vreau sa schimb antigelul si nu am gasit niciun robinet sau ceva de genul.multumesc!
pai nu cred ca prea ai cum decat sa dai pompa de apa jos - din catre vad in diagrame, radiatorul nu are port de golire
o alta posibilitate, ma gandesc eu, e sa decuplezi furtunul de jos de la radiator sau capatul care duce la motor
Modificat de zme-ul
la furtunul radiatorului m-am gandit si eu initial,se pare ca este varianta cea mai usoara...mersi de sfat!
Buna seara.
Ma poate ajuta cineva sa imi spuna unde e pozitionata mufa de aux?
Ma refer la mufa in care bagi cablul pt a asculta muzica din telefon
Modificat de Vladtouran
Multumim ca ne dati atitea detalii. La mine (RNS 315) e pe unitate. La altii e in torpedou, cotiera samd.
Va rog sa ma ajutati cu identificarea senzorului G28, eroare P0321.
Nu sunt convins ca e de vina senzorul in sine, problema e in fel urmator:
Pana acum imi dadea eroarea P0118, legat de senzorul de la lichidul de racire. Cand puneam contactul imi pornea ventilatorul mare de la radiator, se oprea o secunda si repornea, am schimbat senzorul nimic.
Am verificat tensiunea in mufa, intr-o gaura avea, in cealalta nu, astfel mi-am dat seama ca e de vina firul..am gasit problema, am rezolvat-o.
Am facut o proba de drum (daca mai porneste degeaba ventilatorul, daca orice....) de-odata mi s-a aprins in bord spirala galbena intermitent. am oprit pe margine, La relanti imi statea cam turata ~1000 turatii, am sters eroarea din laptop cu VCDS ROJ 18.9, oprit-pornit motorul, totul ok, urmatorarea zi dimineata am mers 55km, totul ok, am plecat la alt drum de 15km la cateva ore distanta de primul, am oprit masina vreo 30 min, cand sa plec...nu mai pornea, am dat 2-3-4 chei, noroc ca am avut cu mine un OBDII bluetooth si am sters eroarea identificata "P0727 - Engine Speed Input Circuit No Signal". A pornit, spre casa, mai aveam cam 1km, mi-a reaparut in bord beculetul intermitent, ajuns acasa, am oprit masina, am vrut sa o repornesc, n-a mai vrut. Am repus laptopul, mi-a dat eroarea din poza atasata 16705 / P0321 - Senzor Turatie Motor - G28.
Vreau sa identific locatia senzorului G28, intai sa verific daca primeste curent corespunzator, tare mi-e ca rezolvand cablul celalalt l-am deranjat pe unul de-a acestui senzor.
Alte sfaturi?
Multumesc anticipat,
Inainte de a pune intrebarea, ai facut un minim efort sa cauti in acest topic, poate s-a mai discutat?
