Touran - Unde este pozitionat/amplasat ... ?
Tepes Voda
Sal,sunt posesorul unui touran din 2003 1.9 TDI si am o nelamurire:imi poate spune cineva unde se afla bazinul de ulei pentru servo-directie? astept raspunsurile si pe mail:realistik2008@yahoo.com.Ms anticipat.
Modificat de rtd
Touran-ul are servo directie electrica si oricat de mult ai sa cauti, nu ai sa gasesti acel vas.
theos.doros
sal,ma poate ajuta sa-mi spuna unde se afla montat senzorul de presiune de la clima,multumesc
Spune-ne si noua unde este G62! Sau pune ceva poze!!!
Nu functioneaz claxonul, va rog daca stiti sau aveti schema electrica de la tabloul de sigurante si rele si puteti sa ma ajutati.
Am gasit siguranta arsa de la claxon, si acum functioneaza. Am avut probleme si cu contactul de la Buckle (catarama) unde se introduce tongue (limba) avea firele rupte, l-am schimbat Buckle cu totul.
Am o problema cu martorul de sonda Lambda. VW Touran 2.0 TDI 136 CP din  2003
Sa aprins martorul din bord de la sonda Lambda, dar mecanicul mia spus ca este clapeta de la acceleratie. O fi sau nu  ..... problema este cam cat ma costa una, sau daca pot sa o reconditonez pe care o am pe masina
stie cineva unde este amplasat modulul de inchidere centralizata la vw touran 2004?
nu stie nimeni????? :question:  :question:  :question:  :question:  :question:,unde se afla modulul de inchidere centralizata.
Modificat de tabi
Modulul de confort,sub bord in stanga sus in dreptul geamului mic.Cam asa iti arata.
post-64586-0-96529000-1399359353_thumb.j
F l o r i n
Nu, Gabi..... acolo are centrala electrica - pe partea soferului.
da, asa arata - dar este amplasat pe partea pasagerului, aproape de tunelul central. In poza la pozitia 11 - si vezi si poza in care arata exact unde e fixat.
post-30007-0-67734900-1399360135_thumb.p
post-30007-0-52283700-1399360140_thumb.p
Asa este,ai dreptate..sa ma ...in schemele lor ca de multe ori da cu virgula. :lol:
post-64586-0-82643300-1399386620_thumb.j
de  ce am insistat sa aflu unde este pozitionat modulul de inchidere centralizata,deoarece daca este asa si la TOURAN,atunci este explicabil de ce actionarea comenzii din cheie se face la o distanta mica,cca, 0.5-1.Nu stiu daca la voi este tot asa,pt. ca am sesizat ca aveti PASSAT si GOLF??stima.
Modificat de tabi
Mie imi merge si de la 10 metri nu cred ca are legătură cu modelul de mașină
Vezi ca deschiderea din telecomanda poate fi greoaie daca parchezi masina in zone cu interferente radio/magnetice. In trecut eu parcam masina linga o banca cu un supre sistem de alarma si nu puteam sa o deschid decit de foarte aproape sau cu cheia. Apoi m-am mutat si problema a disparut.
distanta ramane aceeasi de 0.5-1m,indiferent un am parcat masina,precizez c-am inlocuit la ambele cheii bateria,dar degeaba.
aceiasi prb am avut-o eu cu ambele chei, Solutia : schimbat ambele chei (doar partea cu butoane)
inteleg c-ati inlocuit la ambele chei numai partea electronica cu bateria,pai cum se mai poate sincroniza cu receptorul de la modulul de inchidere centralizata din masina,si de unde le-ati procurat,ca pt. confectionarea unei chei intregi costa cca.100E.
O cheie noua costa 180ron,dar eu am fost la un magazin unde se fac chei si acolo băiatul avea mai multe SH care sau potrivit cu seria de la cheia mea. Cheile sau învațat la mine cu vag-com-ul. Costul celei SH a fost de 60 Ron
Modificat de fishu26
salutare,
daca  stie cineva care este terminalul 15 la touran 2004 sau din ce cauza am urmatoarea eroare
02403 - Terminal 15 for Interior
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 34
                    Mileage: 189261 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
si inca ceva am observant ca nu arata la bord portbagaj si capote deschisa?
se pot active cu vag com ?
multumesc
Stie cineva unde este amplasat G62 la motorul BKD ?
Acolo unde este cam la toate motoarele, in carcasa ce este prinsa de motor inspre baterie. Este orientat inspre spatele masinii.
Mersi de info. Am gasit-o dupa ce am dat deoparte cutia filtrului de aer.  Nu seamana cu cea de 1.9. Are mufa probabil contacte concentrice, se invarte in jurul axei, sau era doar protectie de plastic peste cablaj. Am tras de ea dar n-am insistat. Oricum, acul in bord lucreaza acum, si nu mai ramane ventilatorul pornit dupa ce opresc motorul. Alta explicatie nu vad decat contacte oxidate.
Modificat de 42miticutza
