Touran - Unde este pozitionat/amplasat ... ?
Tepes Voda
Multumesc vdragos.
Am cautat aseara, am citit minim o ora pe vreo 3 topic-uri de 20+ pagini, + topicul asta, unde imi gasisem "G28" cu ajutorul search-ului forumului, dar probabil din cauza oboselii nu am realizat esentialul.
No problem, sa ne spui daca te-ai lamurit.
Si da si nu.
Am gasit pe youtube un alt filmulet care seamana mai mult (cred)
Am o nedumerire.
Camshaft sensor = crankshaft sensor = speed sensor ?
Am deconectat senzorul din filmuletul atasat, aseara, si mi-a dat alta eroare tot la G28, deci as tinde sa cred ca asta e senzorul meu "senzor turatie motor - G28". Adevarat?
Edit: anul trecut in martie am schimbat distributia si un senzor. Senzor "axa came" e trecut pe factura. E vorba tot de senzorul cu problema de acum?
Modificat de Silviu91
camshaft=ax cu came; crankshaft=vilbrochen
Am rezolvat, treaba a fost (relativ) simpla. Am verificat ce fire se duc spre senzorul de la vilbrochen, erau 4 (2 duceau la filtrul de ulei si 2 duceau la senzorul ce-mi aparea mie pe tester), am desfacut din nou manunchiul de fire, am analizat cele 4 cabluri, iar unul din ele parea cam pe duca (rosu cu negru), l-am taiat, legat, a pornit!
Deci cam aici a fost problema.
Am mers cu masina vreo 40-50km de la bunici pana acasa, totul ok. Innsa, in urmatoarea zi a aparut un sunet necunoscut mie ce-mi mai aparuse si in prima seara cand n-a vrut sa porneasca, (aici trebuie sa mentionez ca am pornit-o trasa, mecanicul meu mi-a spus ca nu e bine sa o pornesti trasa, ca e posibil sa sara de la punct distributia etc.)
E posibil sa fi sarit distributia de la punct? Asa se aude? sau n-ar mai trebui sa mearga deloc?
Totodata eu cand am umblat la fire am scos doar filtrul de aer cu tot cu camaruta lui. Mie mi se pare ca ar veni chiar de la furtunul de aer, adica, am dat din nou filtrul de aer cu totul jos si am pornit si parca se aude din capat, ori din motor. Pot fi cumva intrerupte si alte fire sa se duca la alti senzori ce dirijeaza pistoanele motorului sau habar n-am..?
https://drive.google.com/file/d/1hRTaUyVUphEdwGmNUNMxrTWBFVhBQcbI/view?usp=sharing (sunetul din fundal dumdumdumdum)
Merci!
Seamana a ax cu came uzat!
Modificat de florynsv
... si nu este topicul potrivit sa discutam despre asta, multumesc.
Salutare lume. Sunt nou pe acest forum si ma confrunt cu o problema ...sunt deschis la opinii si sugestii. Am un vw touran 1.6 fsi an 2004 si nu imi functioneaza ventilatoarele racire motor. Pe tester imi da eroare :18354 unitate de control ventilator 1 defect. Unde este aceasta unitate? Am cautat.o dar degeba. Ceva idei?
este pe ventilatorul 1 - cel mare - corp comun pe spatele acestuia. Eroarea iti zice ca necesita inlocuire, se schimba cu totul
Deci sa inteleg ca ventilatorul mare e problema? Trebuie sa il schimb sau merge reparat?
Florin am vazut ca te pricepi la asa ceva...acum pe caldura asta...cand e cald afara tare masina nu mai trage...accelerez dar nu mai are zvac ...nimic...nu conteaza in cate ture e. Cand e mai rece afara...de ex pe inserat cand se racoreste nu mai e nici o problema trage normal. Pe tester(ds150e) nu imi da alta eroare.
Pe tester la citire date in timp real imi da unghi deschidere termostat 0%...e normal? Asta cu motoru incalzit peste 90.
Precizez ca daca merg cu 70-80 motorul se raceste...asta inseamna ca termostatul deschide nu?
Daca e problema de calc, nu ai ce repara la el
Multumesc Florin de indrumare...intradevar ventilatorul mare era dus iar cel mic avea un carbune blocat...am scapat relativ ieftin  platind la sh 100 lei pe cel mare ca cel mic era stricat la ei... acum ma confrunt cu alta problema si as vrea sa o rezolv...senzorul nox ...pe tester imi da eroare la circuitul de incalzire...ceea ce nu stiu e daca  senzorul e stricat sau sonda lui... (am incercat sa atasez poza cu eroarea dar nu merge)
Daca nu ma insel, domnule coleg, topicul asta nu este pentru reparatii in general ci pentru identificarea pozitiei unor componente. Corect?
Imi cer scuze si rog un moderator sa mute postarea...sunt nou pe forum ...multumesc vdragos
Modificat de vdragos
Citare absolut inutila
Salutare stie careva unde se afla modulul de inchidere centralizata la ww touran 2007 facelift am probleme la el si nu dau de el
Fa atunci un efort si cauta in acest topic, multumesc.
În spatele torpedoului
Salutare ! De 4 zile  sunt posesorul unui Touran 1,6 TDI, an 2013, varianta Match si nu gasesc modulul Bluetooth, unde este amplasat ? Am  radio RCD 310 , BT-audio ,comenzi de telefon pe volan, dar in meniul din bord nu am Phone... e posibil sa nu am modul Bluetooth pe masina ? Cod motor CAY .
Modificat de Digrande
Am uitat sa adaug codul motor-- CAY
Modulul e sub scaunul pasagerului intr-o forma de spuma si da este posibil sa nu ai chiar daca ai comenzile aferente.
:pale: m-am uitat deja sub scaun, este doar un manunchi de fire, grila de plastic cu 2 gauri de incalzire, un sertaras si inca un locas de depozitare mare gol... de unde as putea cumpara un asemenea modul si cat ar costa, ce cod are  ? Masina e adusa direct din Germania, e posibil sa il fi  ,,pastrat'' neamtul ca suvenir  sau nu a fost pus din fabrica?!
Buna ziua.
Azi am cumparat un Touran din 2013. Problemă mea este ca la RCD 310 arata in meniu bluetooth ca este activat, dar nici un telefon nu il găsește.
Unde sa află modulul bluetooth ca sa verific dacă există in masina sau nu si de aceea nu găsește.
Va mulțumesc pentru răspuns.
@szucs_alfred vezi mai sus. In ambele cazuri daca nu aveti modulul pe masina recomandarea mea este upgrade la RNS315 cu BT inclus. Cheers.
Aș dori ceva mai mult de RNS315 .
M-am gândit la ceva cu Android. Ce părere aveți? Ce ar fi mai bine?
