Touran - Unde este pozitionat/amplasat ... ?
Tepes Voda
Nu se mai opresc ventilatoarele de pe radiatorul de la clima, dara ceva sa ars ca am simtit un miros de ars zilele trecute si nu stiu exaact ce si unde, daca ma puteti sfatui ce si unde sa verific.
colegii, unde este amplasat vasul de ulei de servo la touran 2003?
Salut. Îmi arata și mie cineva cum ajung la senzorul Hall G40?Mulțumesc
masina, cod motor, an fabricatie ?
daca vb de un diesel, trebuie scos capacul superior de la distributie. Senzorul se afla in spatele curelei
Touran 2006 2.0 TDI cod motor BMM
LA tine senzorul se schimba demontand distributia.
Da,am vb ieri cu un mecanic si mi-a spus asta.Eram curios daca se schimba si distributia sau se pune cea veche?...cea veche are 20 de mii de km.
stie cineva unde e amplasat motorasul V70 la touran 2004? eventual cum se ajunge la el pt al demonta?
nu stie nimeni ? am citit mai multe topic-uri si multa lume e interesata de locatia motoraselor de la flapsuri la touran ,daca are cineva o schita din manualul de reparatii ar fi de mare folos... ..eu nu am reusit sa gasesc
multumesc stevee  de mare folos postul tau ,asta cautam .
buna seara.am un vw touran din 2005 cod motor bkc...as dori sa stiu unde se afla pozitionat termostatul . multumesc
Pe blocul motor partea din fata, undeva im zona dintre filtru ulei si alternator. Are o carcasa de plastic prinsa cu 2 suruburi cu cheie de 10 si continua un furtun de pe el...
salutare, pentru a schimba buzzer-ul de la parcare la un touran trebuie demontat tot peretele de plastic din spate dreapta? si si mai important, are cineva o schema? multumesc
Salut. Stie cineva unde se afla senzorul de temperatura antigel la touran 1.9 tdi ,2004,cod motor avq?Aveti idee daca acesta -defect fiind-poate sa faca sa oscileze la pornire turatia motorului?Cateodata,cand pornesc motorul,se tureaza pana la 1500-1800 turatii scurt(1 sec.) iar apoi revine..plus de asta..indicatorul de temperatura a apei din bord oscileaza...cand urca la 90 de grade...cand coboara brusc...apoi iar urca....
DA, poate face asa din cauza asta.
Se poate schimba ''in garaj''? Aveti idee unde se afla?
Senzorul g42 la Touran 1.9 Avq unde este situat imi da pe tester senzor aer temperatura galerie admisie ... am schimbat demitmetru si senzorul de pe tubulatura de vine de la egr clapeta de acceleratie spre radiator sau intercoler si degeaba...unde mai am alt senzor ? multumesc
Verifica firele de la senzor la ecu.
Salutare. Revin cu rezolvare problema turatie motor la pornire si problema oscilatiei acului ce indica temperatura apei la bord. Am schimbat senzorul de temperatura antigel !( in garaj ).Caz inchis! Multumesc pentru informatii!
  • 2 years later...
Salut. Unde gasesc buzzerul si modulul pentru senzorii parcare vw touran 2007 ?
Pentru motorizarea 1.9 TDI, 105 CP, ma poate ajuta cineva cu localizarea senzorului de turatie? Masina e din 2008, din pacate nu stiu exact indicativul motorului.
