Nu porneste!
Bogdan89
Am luat masina si am aceeasi problema. Nu pornea decat cand era motoru rece, ca la cald punea electrmotoru in scurt si se dilatau bucsele alea. Am schimbat eletromotorul si acu am aceeasi problema. Pun contactul , se aprind becurile in bord si cand dau face "tac" si nimic mai mult. Numai porneste nici la rece. Bateria am schimbat-o ca am crezut ca de acolo vine problema. Rog pe cine a mai patit sa isi de-a cu parerea. multumesc
Salut. Si eu am avut simptomele astea , dar la mine, de vina a fost bucsa din cutia de viteze.
aia mica de cupru?...te rog detaliaza
Modificat de Bogdan89
Da, aia mica de cupru din cutie este ,si ca sa o scoti de-acolo infiletezi un tarod sau surub de 12
pe ea si tragi de ea ca iese ,dar vezi ca nu prea ai vizibilitate acolo eu m-am chinuit cu o oglinda
si cu o lanterna ca sa ma uit acolo.
Salut, e greu sa iti dai cu parerea dupa descriere fara sa ai masina in fata...decat sa vb in necunostinta de cauza mai bine te sfatuiesc sa cauti un electrician bun sa vada despre ce este vb...ca fapt divers ai schimbat doar electromotorul si ai pastrat bobina ta sau cu totul?
Bafta
Salut. Eu am patit acelasi lucru, numai ca la mine s-a dovedit a fi un fir de la contact, asa ca e cam greu sa-si dea cineva cu parerea, pentru ca se pare ca aceleasi simptome pot avea mai multe cauze.Verifica totusi si contactul, nu se stie niciodata.
Verifica si bobina de inductie... sunt ,,boala golfului''.
Daca era bobina de inductie banuiesc ca macar invartea electromotorul,dar la el nu invarte deloc.Se aude doar "tac".
Salut.
Am si eu o problema de pornire. Cand dau cheie ... parca e inecat motorul, displayul nu se aprinde si incearca sa porneasca dar nu reuseste. Ceasul din bord mi se reseteaza cand incerc prima data. Chestia e ca ... benzina am si alarma sau casetofonul merg bine (deci nu e de la baterie).
Problema mi-a aparut o data dupa 1 ora de la oprire si astazi dupa nici 5 minute de la oprire. In ambele cazuri am reusit sa o pornesc impinsa!
Care ar fi cauza? Ca innebunesc ca raman cu gura sparta in mijlocul strazii ... si mai si parchez pe fuga si apoi ma chinui sa o imping.
nightrayder - bateria este buna? daca da, verifica firele din spatele blocului de relee si apoi pe cele de la contact
Pentru colegii de mai sus verificati periile de la electromotor.
asa ma
dar nu va grabiti sa o cumparati repede ca bobina se poate sunta si merge ca noua
sau de multe ori o decapsati si se curata contactele si merge iara
mai desfaceti si voi si vedeti ce se afla in ele si incercati sa le intelegeti
asa o sa economisiti o gramada de bani
daca ducimasina la electrician si nu stai langa el o sa atzi faca ceva de genu si o sa zica ca tia pus nou
TZEAPA nu e nimic nou doar bani aruncati in vant credema sunt mecanic stiu ce zic
Nu prea as crede. Bobina de inductie, mai bine spus transformatorul de aprindere nu se mai repara. Sunt si unele care desi sunt bune, functionale, odata cu venirea timpului ploios pun probleme. O sa vedeti discutii de aici in colo. Problema este cunoscuta si in alte parti, am urmarit aceasta problema si pe vortex
jur ca de cate ori spal motorul efectiv tin pistolul cu apa pe delcou si pe bobina ca sa ami faca si mie figura dar nu o face
verificati daca aveti astfel de probleme daca nu e crapat sau fisurat plasticul de pe bobina
este ceva solutie speciala care scoate in evidenta si cele mai mici fisuri care nu sunt vizibile cu ochiul
daca nu ar fi fisuri nu ar avea voie sa o afecteze admosfera umeda pt ca ea este inchisa etans si pe langa asta mai as bobine care au ulei de racire in ele
acum depinde de la persoana la persoana. mie unul nu imi place sa fac carpeli, asta pentru siguranta mea in primu rand. e chestie psihologica.
acum 2 zile mi-am schimbat bobina, pentru ca dupa ce am luat o balta s-a oprit in drum. dupa asta, se vedea (se si auzea chiar) de la o posta cum bobina facea ceva scantei. avea o crapatura de 1cm. m-a costat 200ron
Modificat de kytz
scuzama sunt foarte obosit si am incurcat bobinele
ai dreptate nu se repara
Aceeas problema a aparut si la mine... din nou! Am schimbat bobina a mers vreo luna si acum face la fel... se aude un poc cand dau la cheie si cand vrea sa porneasca ... porneste, cand nu vrea ... nu vrea! Si am mai obbservat ca daca dau in balti se aprinde becul de la baterie din bord!
salutare am si eu o problema de genu asta nu imi porneste decat cand e motoru rece cand e cald invarte dar nimic iar daca il las o cam jumatate de ora o ia la prima cheie ,sa fie bobina de inductie ? cineva mia zis ca sar putea sa fie bobina sau senzoru din delcou .
dupa ce o opresti cand este calda, si dai sa o pornesti, ti se aprind becurile in bord? Cam aceeasi problema aveam si eu. Deci, cand puneam contactul, se aprindeau becurile in bord, dar cand dadeam la automat, se stingeau. am incercat o gramada de variante, si pana la urma, era de la mufa de la contact. Poate te ajuta cu ceva. Multa bafta, asteptam raspuns
da becurile din bord se aprind normal ca la orce pornire numai ca nu porneste dau la automat invarte dar degiaba ca nu porneste duar daca o las un timp ,cam 30 minim.si spunemi si mie despre ce mufa este vorba . mersi
Salut, cred ca am aceeasi problema. Am un Golf 3 TDI 1.9 din 1997.
Eu insa am o banuiala, la mine sub scaunu sunt niste cabluri si cred ca are cantar si e setat din calculatorul masinii sa nu porneasca daca nu e o greutate intre 70 -80 kg. Se poate ? Ati mai auzit? Sau sa ma duc si eu la service...doar ca nu prea am incredere pentru ca eu nu prea ma stiu cu masini si mi frica sa nu imi deie tzapa.
Mersi
Modificat de tezeu_robi
