Problema turatie/alimentare motor
omu_negru84
ce ai patit la furtunele de vacum?
  • Replies 63
  • omu_negru84
    5
  • ionutm30
    5
  • GenuVW
    5
  • chicii
    4
Va sault, sunt posesroului unui benzinar 1,6 ABU , motorul se aude bine, porneste relativ usor la frig, numai ca parca are undeva o lipsa de putere. Cu greu ajung la 125 km/h si nici nu stiu daca merge mai mult deoarece nu am avut unde. In depasiri nici nu mai vorbesc, cu motorul la 3500 de ture nu prea are demaraj, iar frana de motor nu prea tine in viteza 3-a. La drumri in panta, o persoana in masina, desi merg destul de turat nu are putere, nu mai vorbesc cu masina plina. Pe calculator nu are nici o eroare, am schimbat distributia, toate filtrele si nu am observat nici o imbunatatire.
Ce as putea sa mai vreific sau sa ii fac?
Mulumesc, o sa testez ambreajul si o sa revin cu rezultatul.
Se pare ca ambreajul e bun deci pana la urma tot ceva pe la motor e . Oare sa fie injectorul infundat?
am si eu o problema.........in urma cu ceva timp (1 luna) mi-am schimbat chiulasa.A mers bine de vreo 2 ori pana cand au inceput problemele.....pur si simplu nu vrea sa traga merge in suturi si trage fff greu...am schimbat bujiile,garnitura de chiulasa,capac delcou,rotor,sonda de temperatura etc.....nu stiu ce sa ii mai fac.....a fost pusa pe tester nici o eroare,compresia normala........ceva sfaturi imi puteti da??
Dar evacuarea? Ma refer sa nu ai catalizatorul infundat.
nu e infundat.......gazele ies normal
se poate sa fie cumva bobina de inductie??
Imprumuta de la cineva bobina si fa un test de drum
cum le pot verifica pe aman2??? adica sa vad daca trage aer fals si avansul??
