Reglajul timoneriei - mk4
WNS
Am rezolvat-o partial. Tija cea mica zisa si "veriga de cuplare" s-a rupt. Efectiv s-a desprins din ea bucsa aceea de teflon. Am pus alta pe Vaico si am putut folosi masina. Partea naspa e ca acum e ca opune rezistenta schimbatorul - nu mai e asa usor de schimbat viteza. E clar ca acolo trebuie sa intru mai deep. Am gasit o timonerie completa cu mic joc in punctul mort si merg sa investigez. Frica mea e ca daca o schimb, nu va mai intra veci pururi in viteza ok. Am mai patit ca sunt la a doua.. Cum a fost prima...n-am mai gasit ca finete. Caut documentatia si revin. Multumesc!
Total de acord, am reglat una prin 2017 la un individ, brate pe tropran si bucse pe topran, selectorul de pe cutia de viteze a ramas acelasi.Intra perfect in viteza, dar, tampon cutie si motor erau praf, antibalans la fel.Practic cand schimba vitezele motorul dansa in compartimentul motor.La mine cu toate noi, agata grav.Tin minte ca in vara tot a aceluiasi an, am tras de schimbator pana am ramas cu el in mana pe E85.Documentatia nu este ceva wow, stiu ca se regla in viteza 1, cu o moneda de 50 de bani intre schimbator si umarul de aluminiu al timoneriei din interior.Din exterior ajustezi fin cu cheia de 13 inainte si inapoi, atentie la pozitia stantga/dreapta, cand o scoti o poti insemna cu marker.
Salut am o.problema  cred la timonerie  și anume: intra greu câteodată in viteza 1 și marșarier cu celelalte nu am.probleme la un moment dat nu vroia chiar deloc sa intre în marșarier ( cârâia)  Am văzut că se mai poate regla ceva  cu cheia de 13 dar nu am găsit exact  unde bănuiesc eu dar vreau sa fiu sigur .Cineva care mă poate ajuta - indica exact ce trebuie reglat.Multumesc
In prima faza am sa iti dau 2 idei: 1 . verifica cilindru slave de pe cutia de viteze sa nu piarda lichid de frana. 2. aeriseste . Vei observa o imbunatatire. Mai poti verifica daca tijele alcelea din timonerie au joc - caz in care le poti inlocui.  Rar, dar foarte rar trebuie inlocuita tija cea lunga din cutie. As umbla la reglaje ca ultima solutie, pentru daca nu stii ce faci - strici mai mult.
In primul rand verifica toate bucsele de pe levierele de la timonerie, o sa ai mari susrprize la ce gasesti acolo dupa atatia ani.
Stiu ca totusi masina are acusi 25 de ani de existenta...si ca toti imi zic sa renunt la ea, dar...si e un DAR MARE.
Am facut tiimoneria sa mearga ca in prima zi :))).
4 tije noi. Saibe/ bucse mici noi. Luata alta din dezma cu proba inainte intra stare foarte buna si din a mea + piese noi = a iesit impecabila.
E drept... mai am 1 mm joc fata spate.. dar stanga dreapta 0 mm joc. Si cred ca pot reduce la 0 jocul fata spate daca bucsa aceea mare cu cauciuc o intaresc un pic cu un strat de banda 3m.
Ma simt de parca as avea masina noua.
Coduri OE si AF pentru cei cu cutie ERT.
428284052_D646E453-EA5E-4DAE-9867-F1A0F54456FB.thumb.png.d191e0387e3e18b02a3122e3c5c45d4b.png
